Materiál použitý v analýze silně ovlivňuje výsledky. Ve výchozím nastavení je do analýzy přiřazen obecný materiál.
Není-li výchozí materiál vhodný, vyberte jiný:
- Na pásu karet Mold Design klikněte na příkaz Vybrat materiál. Zobrazí se dialog Vybrat materiál.
- V poli Výrobce klikněte na výrobce požadovaného materiálu.
- Klikněte na obchodní název a vyberte obchodní název požadovaného materiálu.
Poznámka: Ikony ukazatele spotřeby energie a identifikačního kódu k recyklaci původního materiálu se aktualizují podle vlastností dopadu na životní prostředí vybraného materiálu.
- Volitelné: Kliknutím na položku Podrobnosti zobrazíte vlastnosti vybraného materiálu. Pokud nebudete moci najít konkrétní materiál, klikněte na tlačítko Vyhledat. Vyhledejte další materiály v materiálové databázi aplikace Autodesk Moldflow.
Vyhledání materiálu
V dialogu vyhledávání materiálu můžete vyhledat materiál pomocí přizpůsobených polí vyhledávání, termínů a filtrů. Můžete vybrat pořadí, ve kterém se výsledky zobrazí.
- Klikněte na tlačítko Hledat.
Zobrazí se dialog Kritéria vyhledávání.
- Vyberte na panelu Pole vyhledávání parametr vyhledávání.
Poznámka: Pokud není požadované pole vyhledávání na panelu Pole vyhledávání k dispozici, klikněte na tlačítko Přidat. Vyberte v dialogu Přidat pole vyhledávání pole vyhledávání a potom znovu klikněte na tlačítko Přidat. Chcete-li pole vyhledávání z panelu Pole vyhledávání odstranit, vyberte ho a klikněte na tlačítko Odstranit. Pořadí, ve kterém se pole vyhledávání zobrazí, je pořadí ve kterém se zobrazí sloupce výsledků vyhledávání.
- Zadejte hledaný termín do textového pole v pravé části panelu Pole vyhledávání. Hledaný termín se objeví za polem vyhledávání na panelu Pole vyhledávání.
Poznámka: Tlačítko Odstranit filtry odstraní veškeré předchozí kritéria vyhledávání.
Zobrazí se materiály, které vyhovují vašim kritériím vyhledávání.
- Chcete-li výsledky upřesnit, kliknutím na tlačítko Vyhledat znovu otevřete dialog Kritéria vyhledávání.
Poznámka: Můžete použít kritéria vyhledávání, která jsou uložena. Chcete-li načíst uložená kritéria, klikněte v pravém horním rohu dialogu
Kritéria vyhledávání na tlačítko
Načtená kritéria vyhledávání. Vyberte požadovaná kritéria z rozevíracího seznamu
Název kritérií vyhledávání.
Uložení kritérií vyhledávání materiálu
Můžete uložit a znovu použít pole vyhledávání, sekvenci ve které se výsledky zobrazují, a hledané termíny nebo filtry hledání.
- Klikněte na tlačítko Hledat. Zobrazí se dialog Kritéria vyhledávání.
- Nadefinujte požadovaná kritéria vyhledávání.
- Klikněte v dialogu Kritéria vyhledávání na příkaz
(Uložit kritéria vyhledávání jako) Zobrazí se dialog Uložit kritéria vyhledávání.
- V části Název kritéria vyhledávání zadejte název a klikněte na tlačítko Uložit.
Uložená kritéria vyhledávání nyní budou k dispozici.
Chcete-li načíst uložená kritéria, klikněte v pravém horním rohu dialogu Kritéria vyhledávání na tlačítko
(Načíst kritéria vyhledávání). Vyberte požadovaná kritéria z rozevíracího seznamu.
Změna výběru materiálu
Prostřednictvím jedné ze dvou následujících metod můžete existující materiál kdykoliv změnit.
- Na pásu karet Návrh formy klikněte na příkaz Vybrat materiál a vyberte nový materiál.
- V prohlížeči návrhu formy klikněte pravým tlačítkem myši na materiál, který chcete změnit, vyberte možnost Upravit prvek a vyberte nový materiál.
Poznámka: Po provedení změny se všechny existující výsledky analýzy, nastavení zpracování a nastavení smrštění zobrazí pro všechny součásti jako zastaralé.
Odstranění materiálu z analýzy
Libovolný materiál můžete odstranit z analýzy, odstranění však může anulovat dříve generované výsledky.
- Klikněte v prohlížeči Návrh formy pravým tlačítkem na uzel materiálu, který chcete odstranit, a poté klikněte na položku Odstranit.
- Zobrazí se dialog s upozorněním. Pokud kliknete na tlačítko OK, všechny výsledky analýzy, nastavení zpracování a nastavení smrštění se zobrazí pro všechny součásti jako zastaralé.
