Šablonu DWG ze souboru aplikace AutoCAD vytvoříte otevřením souboru výkresu aplikace AutoCAD a zadáním nové normy.
Pak upravíte novou normu a výchozí styl objektů. Nakonec vyčistíte nepoužívané styly. Pokud chcete, můžete styly šablon uložit do knihovny stylů. Pokud je soubor aplikace AutoCAD šablonou výkresu (DWT) aplikace AutoCAD, je nutné kopii před otevřením v aplikaci Autodesk Inventor přejmenovat na soubor DWG (formát DWG).
Otevření šablony
- V aplikaci Inventor klikněte na nabídku Soubor
Otevřít. Ze seznamu Soubory typu vyberte položku Výkresy aplikace AutoCAD (*.dwg). Vyberte soubor DWG aplikace AutoCAD a klikněte na tlačítko Otevřít.
- Uložte soubor jako soubor DWG aplikace Autodesk Inventor do složky Šablony.
Vytvořit novou normu
Můžete vytvořit nový styl normy založený na vybraném existujícím stylu. Před úpravou stylu odeberte staré styly normy a výchozích objektů, aby se předešlo zmatku při pozdějších úpravách stylů.
- V aplikaci Inventor kliknutím na kartu Správa
panel Styly a normy
Editor stylů otevřete příslušný dialog.
- Rozbalte v prohlížeči stylů normu, která je na prvním místě seznamu, a klikněte pravým tlačítkem na styl Výchozí norma (ANSI). V místní nabídce pak vyberte položku Nový styl.
- Pojmenujte nový styl standardu a klikněte na tlačítko OK.
- V prohlížeči seznamu stylů dvojitým kliknutím na novou normu ji aktivujte.
- Rozbalte v prohlížeči stylů uzel Výchozí nastavení objektu a klikněte pravým tlačítkem na styl Výchozí nastavení objektu (ANSI). V místní nabídce pak vyberte položku Nový styl.
- V dialogu Nový název stylu zadejte jedinečný název nového stylu, přesvědčte se, že je zaškrtnuta položka Přidat do normy, a poté klikněte na tlačítko OK.
- V prohlížeči seznamu stylů klikněte pravým tlačítkem myši na starý styl normy a vyberte Čistit styl a vnořené styly. V dialogu Vyčistit nepoužité styly a vnořené styly klikněte na tlačítko Ano.
Úprava normy
- Vyberte novou normu v prohlížeči seznamu stylů.
- Klikněte na kartu Dostupné styly.
- V seznamu Typ stylu vyberte možnost Kóta a poté určete kótovací styl v šabloně, kterou chcete zahrnout do normy.
- V seznamu Typ stylu určete hladiny a text.
Úprava stylu Výchozí nastavení objektu
- V prohlížeči seznamu stylů vyberte nový styl Výchozí nastavení objektu.
- V seznamu Typ objektu najděte objekt Lineární kóta.
- Kliknutím na příslušnou hodnotu ve sloupci Styl objektu změňte výchozí styl kóty pro lineární kóty na jeden ze stylů kót v šabloně.
- Kliknutím na příslušnou hodnotu ve sloupci Hladina změňte výchozí hladinu na jednu z hladin šablony.
- Opakováním kroku 4 změňte mapování objektů kót a textů, aby používaly styly a hladiny šablony. Změňte mapování zbývajících objektů, které nepředstavují kóty a texty, aby používaly hladiny šablony. (Tyto objekty nemají v aplikaci AutoCAD odpovídající styly objektů, takže jejich styly objektů lze ponechat bez povšimnutí.)
- Kliknutím na tlačítko Uložit uložíte změny stylu Výchozí nastavení objektu a poté klikněte na tlačítko Hotovo.
Vyčištění nepoužitých stylů
Pokud existují styly, které chcete zachovat, ale nevybrali jste je v části Výchozí nastavení objektu, můžete je vybrat v normě na kartě Dostupné styly, abyste zabránili jejich vyčištění.
- V aplikaci Inventor klikněte na kartu Správa
panel Styly a normy
Vyčistit.
- V dialogu Čistit styly klikněte u každého stylu na příslušnou hodnotu možnosti Vyčistit. sloupec pro vybrání nebo zrušení stylu pro čištění.
(Volitelné) Uložení do knihovny stylů
Šablony uložené do knihovny stylů budou připraveny k budoucímu použití a sdílení. Protože jste vytvořili nový styl normy a styl Výchozí nastavení objektu, neobdržíte při používání této šablony zprávy o konfliktech stylů, pokud jste neprovedli uložení do knihovny.
panel Styly a normy
Uložit.
