Informace o adaptivní geometrii a prvcích
Adaptivní součásti a geometrie mají nedostatečně zavazbené prvky a přizpůsobí se změnám návrhu. Když určíte geometrii jako adaptivní, určíte, které prvky se mohou měnit, a můžete ovládat prvky, u kterých chcete zachovat pevnou velikost nebo pozici.
Následující typy geometrie lze nastavit jako adaptivní:
Poznámka: Součásti vytvořené v externích systémech CAD nemohou být adaptivní, protože importované součásti jsou považovány za plně okótované.
Použití adaptivních součástí a modelů
Pokud lze změnit velikost součásti podle potřeby, je možné ji využít ve více sestavách. Pokud vytvoříte prvky v souboru součásti, ponechte nějakou geometrii náčrtu nebo prvku nedostatečně zavazbenou a definujte prvky jako adaptivní. Je možné například vytvořit vysunutí, ale jeho hloubku ponechat neurčenou. Teprve po vložení součásti s nedovazbenými prvky do sestavy ho označte jako adaptivní. Při kótování součásti s pevnou geometrií změní adaptivní konstrukční prvky velikost a tvar.
V sestavě (není k dispozici v aplikaci Inventor LT) můžete definovat podsestavu jako adaptivní. Když jsou součásti (a prvky) v podsestavě určeny jako adaptivní, prvky se přizpůsobí, jakmile jsou spojeny vazbami s geometrií mimo podsestavu. Podkótované komponenty můžete táhnout v rámci nadřazené sestavy.
K splnění požadavků sestavy můžete použít existující součást nebo podsestavu. Podkótované konstrukční prvky změní svou velikost, když je spojíte vazbou s pevnou komponentou sestavy. V souboru sestavy začněte výběrem součásti nebo podsestavy, jejíž konstrukční prvky se mají nastavit na adaptivní.
Obecně můžete adaptivní model použít k následujícím účelům (není k dispozici v aplikaci Inventor LT):
Názorná ukázka použití adaptivní geometrie
Get Adobe Flash player
Nejlepší metody pro práci s adaptivní geometrií
Chcete-li zajistit, aby se adaptivní prvky a součásti aktualizovaly předvídatelně:
  • Použijte pouze jednu tečnost na jeden konstrukční prvek rotace.
  • Nepoužívejte odsazení při použití vazeb mezi dvěma body, dvěma úsečkami nebo bodem a úsečkou.
  • Nepoužívejte vazbu proti sobě mezi dvěma body, bodem a rovinou, bodem a úsečkou a úsečkou a rovinou.
  • Nepoužívejte tečnost mezi koulí a rovinou, koulí a kuželem a dvěma koulemi.
V sestavách (není k dispozici v aplikaci Inventor LT), kde se vyskytuje více než jedna adaptivní součást, mohou vazby na neadaptivní výskyty v některých případech vyžadovat ke správnému vyřešení dvě aktualizace.
V neadaptivní sestavě můžete spojit vazbami geometrii s pracovními konstrukčními prvky počátku (rovinami, osami a bodem počátku). V adaptivní sestavě stejné vazby neovlivní pozici komponent.
Informace o adaptivních pracovních prvcích (není k dispozici v aplikaci Inventor LT)
Pomocí adaptivních pracovních konstrukčních prvků modelujte vztahy mezi geometrickými konstrukčními prvky a komponenty v sestavě.
Na tomto obrázku je pracovní rovina vytvořená v souboru součásti trubky spojena vazbami s plochou jiné součásti. Ačkoliv pracovní rovina „náleží“ souboru součásti trubky, není závislá na žádné geometrii trubky.
Konec trubky končí v pracovní rovině rovnoběžné s plochou součásti. Pracovní rovina v součásti trubky je adaptivní, protože umožňuje změnu délky trubky, jestliže se asociovaná plocha přesune.
Adaptivní i neadaptivní pracovní prvky lze:
