Je možné zobrazit a upravit okno, upravit, odstranit, řídit a znovu použít úlohy, spustit více procesů, zobrazit zprávy a komprimovat databázi.
Úprava nebo odstranění úloh
- Chcete-li úlohu upravit, klikněte na ni dvakrát v seznamu úloh Plánovače úloh.
- Chcete-li úlohu odstranit, vyberte jednu nebo více úloh v seznamu úloh Plánovače úloh, klikněte pravým tlačítkem a poté klikněte na možnost Odstranit. Pokud máte nastavení sekvenčních úloh, můžete úlohy upravit nebo odstranit také v dialogu Sekvenční úloha.
Řízení úloh
- Chcete-li úlohu povolit nebo zakázat, klikněte na ni pravým tlačítkem v seznamu úloh Plánovače úloh. Pokud je úloha povolena, spustí se podle plánu. Je-li určitá úloha zakázána, nemůže být spuštěna.
- Chcete-li spuštěnou úlohu pozastavit nebo ukončit, klikněte na ni pravým tlačítkem v seznamu úloh Plánovače úloh a poté klikněte na tlačítko Zastavit nebo Pozastavit.
- Chcete-li úlohu spustit okamžitě, klikněte dvakrát na povolenou úlohu a vyberte možnost Okamžitě.
Opakované použití úloh
- Klikněte pravým tlačítkem na úlohu v seznamu úloh Plánovače úloh a vyberte možnost Povolit.
- Proveďte jeden z následujících úkonů:
- Klikněte pravým tlačítkem na úlohu a poté klikněte na možnost Spustit. Úloha se spustí okamžitě.
- Klikněte pravým tlačítkem na úlohu, klikněte na možnost Upravit a nastavte čas v budoucnosti.
- Klikněte pravým tlačítkem na úlohu, klikněte na možnost Upravit a vyberte možnost Okamžitě. Úloha se spustí po kliknutí na tlačítko OK.
Spuštění více procesů
- V hlavní nabídce programu Plánovač úloh klikněte na možnost Nastavení > Několik procesů.
- V dialogu Několik procesů proveďte následující a poté klikněte na tlačítko OK:
- Vyberte příkaz Aktivovat několik procesů.
- Zadejte počet procesů, které chcete spustit. Daný počet může být od 1 do 16 bez ohledu na počet dostupných procesorů.
- Vyberte možnost Přerušit při dosažení limitu fyzické paměti.
Poznámka: Maximální kombinované využití paměti určuje maximální paměť, kterou mohou všechny procesy aplikace Inventor v daný čas spotřebovat. Při nastavení by tato hodnota měla být nižší než hodnota fyzické paměti, aby nedošlo k výměně. Přesáhne-li kombinovaná virtuální paměť zadanou hodnotu, nebudou zahájeny žádné další procesy.
- Nyní vytvořte požadovanou úlohu, která bude spuštěna s určenými procesy.
Poznámka: Funkce Několik procesů zůstane aktivní v aktuální relaci, dokud ji ručně nevypnete.
Určení souborů protokolů k úlohám
- Chcete-li nastavit výchozí soubor protokolu, klikněte v hlavní nabídce programu Plánovač úloh na možnost Nastavení
Možnosti. Zadejte cestu a název existující složky.
- Chcete-li přepsat výchozí soubor protokolu, změňte cestu na panelu úlohy. Pokud protokolový soubor neexistuje, bude vytvořen ve složce, kterou jste určili.
Zobrazení hlášení úloh
- V okně Plánovače úloh klikněte pravým tlačítkem na úlohu a vyberte možnost Vytvořit zprávu.
Komprimování databáze
- Chcete-li komprimovat soubor databáze aplikace Access, který obsahuje informace o úloze, vyberte možnost Soubor
Komprimovat databázi.
