Odebere ze zadaných souborů nepoužívané informace o stylu pomocí dávkového procesu.
Tuto úlohu použijte, když přecházíte na používání knihovny stylů se svým projektem návrhu.
Do úlohy čištění zahrňte pouze soubory, které jsou migrovány do nejnovější verze aplikace Autodesk Inventor. Dávkový proces přeskočí soubory, které nebyly migrovány, a sestavy (není k dispozici v aplikaci Inventor LT), které byly migrovány, ale obsahují komponenty, které migrovány nebyly.
Operace čištění:
- Odstraní všechny nepoužívané styly ze všech souborů aplikace Autodesk Inventor (součástí, sestav – není k dispozici v aplikaci Inventor LT – a výkresů), které určíte k zpracování.
- Odebere ze starších dokumentů styly, které již nepotřebujete.
- Často snižuje požadavky na dostupnou paměť při práci s rozsáhlými sestavami (není k dispozici v aplikaci Inventor LT).
Pozor: Před čištěním stylů zálohujte svá data. Pokud jste styly před čištěním neuložili do jiného dokumentu nebo knihovny stylů, budou trvale ztraceny.
- V okně nástroje Plánování úloh aplikace Inventor klikněte na položku Čistit
. Informace v seznamu úloh se přepnou a zobrazí se všechny úlohy čištění souborů, které jste dříve uložili.
- V okně nástroje Plánování úloh aplikace Inventor klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Vytvořit úlohu
Čištění. Aktivní projekt se ve výchozím nastavení zobrazí v dialogu Čistit.
- Vyberte některou z následujících možností:
- Přidat složku. Určuje složku, která má být zahrnuta do úlohy. Výběr zahrnuje soubory aplikace Inventor ve složce a jejich závislosti. Pokud vyberete možnost Přidat složku, máte dvě další možnosti: zahrnout podsložky (klikněte ve sloupci Rekurzivní) a určit typy zahrnutých souborů (klikněte ve sloupci Název souboru).
- Přidat soubory. Určuje jednotlivé soubory.
- V poli Vlastnosti úloh zadejte název úlohy a práh prodlevy.
- Určete plán nebo vyberte možnost Ihned.
- Kliknutím na tlačítko OK úlohu odešlete.
