Typy souborů a šablony v aplikaci Inventor
Vysvětlení struktury a použití souborů součásti, sestavy, prezentace a výkresu
Můžete otevřít existující soubory nebo pomocí šablony vytvořit nové. Chcete-li si prohlédnout dostupné šablony, klikněte na nabídku Aplikace položku Nový. V dialogu Nový soubor jsou k dispozici šablony s předdefinovanými jednotkami ve formátech vhodných pro příslušnou aplikaci. Karty v dialogu obsahují různé normy.
Poznámka: Před otevřením souboru nebo zahájením nového souboru vytvořte nebo aktivujte soubor projektu a nastavte jeho umístění.
Šablona může obsahovat informace o vlastnostech, například data projektu a výkresové pohledy. Informaci uloženou v souboru můžete prohlížet v rámci jeho vlastností.
Tip: Stisknutím klávesy ESC přerušíte nebo zrušíte probíhající operaci. Čas potřebný ke zrušení operace se může lišit v závislosti na množství prvků nebo dat, které se používají. V případě operací s realistický náhledem, například skořepina nebo zaoblení, můžete přerušit náhled. Ve výkresech může být vytváření standardního pohledu přerušeno, zatímco vytváření vysokorychlostního pohledu zešikmení nikoli.
Aktuálně není možné přerušit všechny operace a některé mohou po stisknutí klávesy ESC reagovat se zpožděním. Po úspěšném zrušení se zobrazí zpráva.
Složky k ukládání šablon
Šablony jsou uloženy v následujících složkách v podsložkách Palcové nebo Metrické.
Podsložky ve složce Templates jsou zobrazeny jako karty dialogu Otevřít nový soubor.
Uživatelské šablony lze vytvořit a uložit do složky Templates.
Soubory součástí (IPT)
Když otevřete soubor součásti, budete se nacházet v prostředí součásti. Příkazy součásti pracují s náčrty, prvky a tělesy, jejichž kombinací se vytvářejí součásti.
Do sestav můžete vložit součást jednotlivého tělesa a upevnit ji v polohách, které zaujímá při výrobě sestavy. Ze součásti s více tělesy můžete extrahovat soubory několika částí.
Vytváření většiny součástí začíná náčrtem. Náčrt je profil konstrukčního prvku a geometrie (například trajektorie tažení nebo osa rotace) potřebná k vytvoření prvku.
Model součásti tvoří skupina prvků. Je-li to nutné, mohou pevná tělesa v souboru součásti s více tělesy sdílet prvky. Vazby náčrtu řídí geometrické vztahy, jako například rovnoběžný a kolmý. Kóty řídí velikost. Tato metoda se souhrnně nazývá parametrické modelování. Když upravíte vazby nebo parametry kót určující velikost a tvar modelu, automaticky vidíte výsledek úprav.
Následující obrázek znázorňuje v horní části součást jednotlivého tělesa a v dolní části součást s více tělesy. Povšimněte si rozdílných ikon součástí na každém obrázku.
Soubory sestavy (.iam)
V aplikaci Autodesk Inventor jsou do dokumentu sestavy umísťovány komponenty, které se chovají jako jedna funkční jednotka. Umístění a chování těchto komponent určují spoje a vazby sestavy. Příkladem je osa hřídele zarovnaná se středem díry v různých komponentách.
Když vytvoříte nebo otevřete soubor sestavy, budete v prostředí sestavy. Příkazy sestavy ovládají celé podsestavy a sestavy. Seskupit lze součásti, které se budou chovat jako jedna jednotka, a potom vložit podsestavu do jiné sestavy.
Součásti lze vložit do sestavy nebo pomocí náčrtu a příkazů součásti vytvořit součásti v rámci sestavy. Během těchto operací jsou všechny ostatní komponenty sestavy viditelné.
Chcete-li dokončit model, můžete vytvořit prvky sestavy, které mohou mít vliv na více komponent, například díry procházející více součástmi. Prvky sestavy často popisují specifické výrobní procesy, například úpravy po obrábění.
Prohlížeč sestavy představuje pohodlný způsob, jak aktivovat komponenty, které chcete upravit. Jeho pomocí můžete upravovat náčrty, prvky a vazby, zapínat a vypínat viditelnost komponent a provádět další úkoly. Na následujícím obrázku sestavy zobrazují dvě komponenty ikonu indikující, že se jedná o součásti dotykové sady. Komponenty náležící do dotykové sady se chovají tak, jak by se chovaly v reálném prostředí.
Soubory prezentace (.ipn)
Soubory prezentací jsou typ souborů s několika účely. Pomocí souboru prezentace je možné:
Soubory výkresu (.idw, .dwg)
Po vytvoření modelu můžete za účelem dokumentace svého návrhu vytvořit výkres. Ve výkresu můžete umístit pohledy modelu na jeden nebo více listů výkresu. Poté přidejte kóty a jiné poznámky výkresu pro dokumentaci modelu.
Výkres dokumentující sestavu může kromě požadovaných zobrazení obsahovat i automatizovaný kusovník a pozice položek.
Šablony sloužící jako počáteční bod výkresů mají standardní příponu souboru výkresu (.idw, .dwg).
Aplikace Autodesk Inventor udržuje mezi komponentami a výkresy propojení, které umožňuje vytvořit výkres kdykoli během vytváření komponenty. Výkres se implicitně při úpravě komponenty automaticky aktualizuje. S tvorbou výkresu však doporučujeme počkat, dokud není návrh komponenty téměř hotový. Revize zohledníte úpravou detailů výkresu (přidání nebo odstranění kót či pohledů, nebo změna umístění poznámek a bublinových oznámení).
