Ruční vložení součásti Obsahového centra
Chcete-li do sestavy ručně vložit součást Obsahového centra, použijte standardní metody umístění. Komponentu Obsahového centra lze vložit jako normalizovanou nebo uživatelskou součást.
Výchozí metodou umístění je funkce AutoDrop. Chcete-li komponenty umístit ručně, v dialogu Umístit z Obsahového centra funkci AutoDrop vypněte. Případně podržte klávesu ALT a klikněte na tlačítko OK nebo dvakrát klikněte na rodinu, kterou chcete vložit.
Umístění součásti Obsahového centra jako normalizované součásti
  1. V souboru sestavy klikněte na kartu Sestavení panel Komponenta Umístit z Obsahového centra.
  2. V dialogu Umístit z Obsahového centra vyhledejte rodinu součásti, jejíž člen chcete umístit.
    • Procházejte strukturou knihovny: dvojitým kliknutím na kategorii zobrazíte podřazené kategorie nebo rodiny součástí.
    • Vyhledejte komponentu pomocí funkce Vyhledávání.
    • Vyberte dříve umístěnou komponentu v historii.
    • Vyberte komponentu v seznamu Oblíbené.
  3. Vyberte rodinu a klikněte na tlačítko OK.
  4. V dialogu Rodina v části Vybrat nebo na kartě Pohled tabulky vyberte člen rodiny, který chcete umístit.
  5. (Pouze u součástí s uživatelskými parametry) Zadejte uživatelské parametry.
    Pokud je uživatelským parametrem booleovská hodnota, zadejte 1 nebo 0 (1 představuje True a 0 představuje False).
  6. (Pouze u součástí s uživatelskými parametry.) Chcete-li soubor součásti uložit do složky Content Center files a tento soubor zpracovávat jako normalizovanou součást Obsahového centra, vyberte možnost Jako standard.
  7. V dialogu Rodina klikněte na tlačítko OK.
  8. K umístění součásti do sestavy použijte typickou operaci umístění. Přidejte vazby, které jsou potřeba k nastavení polohy součásti vzhledem k jiné geometrii.
Poznámka: Soubor součásti je vytvořen ve složce Content Center files pro všechny součásti umístěné z Obsahového centra. Když vytvoříte instanci dříve umístěné součásti, soubor existující součásti bude porovnán se součástí z knihovny. Pokud knihovna obsahuje novou verzi součásti a je vybrána možnost Obnovovat během umísťování zastaralé normalizované součásti, původní soubor součásti bude nahrazen novým souborem součásti. Je-li soubor existující součásti jen ke čtení, Obsahové centrum nemůže dokončit umístění součásti.
Tip: Můžete umístit jinou instanci komponenty Obsahového centra, která v sestavě již existuje. Vyberte komponentu v grafickém okně nebo v prohlížeči a poté klikněte na kartu Sestavení panel Komponenta Umístit z Obsahového centra. Zobrazí se dialog Umístit z Obsahového centra, ve kterém bude komponenta zvýrazněna na panelu se seznamem. Při vložení komponenty je v dialogu Rodina vybrána odpovídající velikost.
Umístění součásti Obsahového centra jako uživatelské součásti
Uživatelské součásti Obsahového centra se chovají jako běžné soubory součástí a lze je upravovat pomocí příkazů aplikace Autodesk Inventor pro úpravy.
    • Použijte možnost Vyhledat.
    • Použijte možnost Historie.
    • Vytvořte seznam oblíbených položek umožňující rychlý přístup k často používaným součástem.
  4. Na kartě Výběr nebo Pohled tabulky v dialogu Rodina vyberte člen rodiny, který se má umístit.
  5. (Jen u uživatelských součástí) Zadejte uživatelské parametry.
    Poznámka: Pokud je uživatelským parametrem booleovská hodnota, zadejte 1 nebo 0 (1 představuje True a 0 představuje False).
  6. Výběrem možnosti Jako uživatelský vytvořte soubor součásti jako uživatelský soubor Obsahového centra.
  7. V dialogu Rodina stiskněte tlačítko OK.
  8. Určete název a umístění souboru součásti.
  9. K umístění součásti do sestavy použijte typickou operaci umístění. Přidejte vazby, které jsou potřeba k nastavení polohy součásti vzhledem k jiné geometrii.
