Náčrty součástí
Všechny modely součástí vytvořené v aplikaci Autodesk Inventor začínají náčrty, které vytvoříte nakreslením geometrických prvků, jako jsou například body, čáry, tvary a oblouky.
Náčrt se stane základem načrtnutých prvků, například vysunutí, rotací, šablonování, spirál nebo tažení, které přidávají objem do náčrtu součásti.
Poznámka: Umístěný prvek je oproti tomu tvořen definovaným mechanickým tvarem, který slouží jako konstrukční funkce v součásti či sestavě. Mezi umístěné prvky patří díry, zkosení a zaoblení.
Náčrty mohou obsahovat referenční geometrie nebo konstrukční geometrie. Referenční geometrie je obvykle část prvku, například hrana nebo vrchol, kterou promítnete z náčrtu prvku do nového náčrtu. Konstrukční geometrie se používá při vytváření náčrtů a prvků, ale nepoužívá se k definování profilů či trajektorií.
Elementy náčrtů
Správné pochopení elementů náčrtů aplikace Inventor vám pomůže vytvářet přesné náčrty a správně modelovat součásti a sestavy.
Při práci na náčrtu můžete určit rovinnou plochu, pracovní rovinu nebo křivku náčrtu:
Profil náčrtu je uzavřená smyčka definovaná načrtnutou nebo referenční geometrií, která představuje řez prvku. Otevřený profil definovaný načrtnutými segmenty, oblouky nebo spline může po určení tvaru povrchu nebo prodloužení k hranicím uzavřít oblast.
Trajektorie náčrtu je trajektorie prvku tažení. Trajektorie může být otevřená nebo uzavřená smyčka složená z úseček, oblouků, elips nebo kružnic s určeným počátečním bodem.
Vytváření stabilních náčrtů
Kritickým aspektem náčrtů je stabilita geometrie. Z tohoto důvodu aplikace Inventor při kreslení u náčrtů automaticky aplikuje na geometrií náčrtů některé vazby. Geometrické vazby lze přidat také ručně. Vazby ovlivňují následující vlastnosti:
  • Orientace geometrie k souřadnicovému systému náčrtu. Pokud například nakreslíte čáru, která je téměř vertikální, aplikace Inventor ji automaticky nastaví jako vertikální.
  • Vztahy mezi geometriemi náčrtu. Můžete například přidat vazby vzájemné kolmosti, rovnoběžnosti, tečnosti nebo soustřednosti tvarů či čar. Nebo můžete mezi křivkami náčrtu vytvořit proporcionální vztahy.
Pomocí rozměrových vazeb lze také náčrty stabilizovat. Parametrické kóty určují velikost a polohu geometrie náčrtu a pomáhají zabránit zkreslení při změnách velikosti elementů náčrtu.
2D a 3D náčrty
2D náčrty se kreslí v rovině definované osami X a Y. Ve 3D náčrtu můžete vytvořit geometrii v jakémkoliv bodě ve 3D prostoru.
2D náčrty slouží k vytváření rovinných geometrií prvků, například vysunutí a rotací, a k vytváření 2D příčných řezů u 3D šablonování a tažení.
3D náčrty slouží k vytváření trajektorií drátů, trubek, tažení a šablonování nebo hran povrchů.
2D náčrty lze vytvářet v součástech (soubory IPT), sestavách (soubory IAM) a souborech výkresů (soubory DWG). 3D náčrty lze vytvářet pouze v součástech (soubory IPT).
Nejlepší metody kreslení
Před vytvořením náčrtu zvažte jeho použití a účel, abyste jej vytvořili ve správném prostředí. 2D náčrty jsou vhodné k následujícím účelům:
  • V součástech k vytváření přechodových ploch v šablonování, promítání geometrií z jiných rovin k použití v profilu, ke sdílení geometrií s více než jedním prvkem a k promítání profilů na povrchy za účelem vytváření složitých tvarů.
  • V sestavách k přidávání děr procházejících více podsestavami, vysouvání vyříznutí skrz více součástí a vytváření svarových housenek ve svařencích.
  • Ve výkresech k vytváření popisů děr, vytváření rohových razítek, vytváření značek náčrtů a přidávání výrobních informací.
Trasy drátů oproti tomu odkazují na více komponent, takže je vhodnější k určení umístění komponenty vytvořit 3D náčrt v souboru součásti sestavy. V jiném případě můžete vytvořit příčný řez ve 2D náčrtu a potom vytvořit osu nebo trajektorii tažení ve 3D náčrtu.
Prostředí náčrtů
Při vytváření náčrtů v aplikaci Inventor pracujete v prostředí náčrtů, což jednoduše znamená, že všechny nástroje a příkazy, které potřebujete, jsou dostupné na pásu karet na kartách Náčrt (2D náčrty) nebo 3D náčrt (3D náčrty).
Prostředí náčrtů také obsahuje grafické okno, kde lze pracovat přímo v náčrtu, a prohlížeč, který zobrazuje ikonu náčrtu, jakmile náčrt vytvoříte, ještě před vytvořením jeho geometrií.
Tip: Klikněte pravým tlačítkem na libovolnou geometrii náčrtu v grafickém okně a v prohlížeči vyberte položku Vyhledat. Aplikace Inventor označí náčrt vybrané geometrie v prohlížeči.
