Ohyb součástí
Příkaz Ohnout součást slouží k ohnutí části součásti.
Nejprve určete umístění ohnutí, pak můžete určit stranu součásti, která bude ohnuta, směr a další parametry ohybu.
Poznámka: Příkaz Ohnout součást není určen pro plech.
K definici čáry ohybu nebo umístění ohybu použijte náčrt otevřeného profilu skládající se z jednoho segmentu čáry. Rovina, ve které je náčrt vytvořen, slouží jako neutrální rovina ohybu. Náčrtová rovina se nejčastěji umísťuje na stranu součásti s ohybem nebo do středu ohybu. Náčrtová rovina se též umísťuje ve výšce, ve které lze změřit výsledky.
Můžete také omezit délku otevřeného profilu tak, aby se dotýkal jen části součásti, kterou chcete ohnout. Načrtněte otevřený profil přímo na plochu části, kterou chcete ohnout. Potom ohněte jednu část součásti a ne více částí, které mohou ležet ve stejném směru promítání otevřeného profilu.
Ohnutí součásti vyžaduje použitý náčrt (například vysunutou plochu) a náčrt, který je viditelný a neadaptivní (například načrtnutou linii napříč vysunutou plochou).
  1. Klikněte na kartu 3D model panel Upravit Ohnutí součásti .
  2. K výběru čáry, kolem které je prvek zavěšen nebo ohnut, použijte výběr Čára ohybu v dialogu Ohyb součásti.
  3. Klikněte na rozevírací nabídku a zvolte způsob, jakým chcete ohyb definovat:
    • Poloměr + úhel. Vytvoří prvek pomocí zadaných hodnot poloměru a úhlu. Poloměr určuje velikost křivky ohybu mezi dvěma stranami. Úhel určuje pozici obou stran.
    • Poloměr + délka oblouku. Vytvoří prvek pomocí zadaných hodnot poloměru a délky oblouku. Délka oblouku určuje délku křivky.
    • Délka oblouku + úhel. Vytvoří prvek pomocí zadaných hodnot délky a úhlu oblouku. Délka oblouku určuje délku křivky. Úhel určuje pozici obou stran.
  4. Zvolte, zda se součást ohýbá vlevo, vpravo nebo oběma směry kolem čáry ohybu.
  5. (Volitelné) Kliknutím na položku Ovládání směru lze změnit stranu součásti, na které vznikne ohyb.
    Tip: Pokud čára ohybu protíná několik částí tělesa součásti, pomocí nástroje Minimální ohnutí lze určit, které části mají být ohnuty.
  6. Klikněte na tlačítko OK.
