Dialog Nastavení zpracování
Určuje podmínky zpracování, které chcete simulovat.
Přístup
Na kartě Rozvržení formy klikněte na příkaz Nastavení zpracování formy , nebo
klikněte na kartěTvárník/dutina na možnost Nastavení zpracování součásti .
Karta Nastavit
Vlastnosti materiálu
Teplota formy
Určuje teplotu formy na rozhraní součásti a formy.
Teplota taveniny
Určuje teplotu roztaveného plastu, který přitéká do dutiny systému vtokových kanálů. Obvykle je to stejná teplota jako teplota u trysky.
Výchozí
Obnoví teplotu formy nebo teplotu taveniny na doporučenou hodnotu pro daný materiál.
Maximální limit vstřikovacího tlaku
Maximální vstřikovací tlak stroje
Nastavuje maximální limit vstřikovacího tlaku stroje.
Automatický přepínač rychlosti/tlaku
Umožňuje aplikaci automaticky stanovit optimální čas k přepnutí z řízení rychlosti na řízení tlaku. Je zvolen bod přechodu, aby bylo zajištěno, že pokud se píst náhle zastaví, podtlak taveniny byl dostatečný k vyplnění dutiny.
Přepínač rychlosti/tlaku dle objemu v %
Určuje čas, kdy se řízení změní z řízení pístu na řízení tlaku, jako procento vyplněného objemu. Bod přepnutí je obvykle okamžik, kdy je vyplněno 99 % objemu, ale může být i dříve, z důvodu krátkého vstříknutí nebo stlačitelnosti materiálu. Tato možnost je vypnutá, pokud je vybrána možnost Automatický přepínač rychlosti/tlaku
Vstřikovací čas stroje
Automatický čas vstřikování
Automaticky vypočítá čas vstřikování, který dodá nejnižší vstřikovací tlak.
Čas (s)
Používá se k určení času vstřikování. Tato možnost je vypnutá, pokud je vybrána možnost Automatický čas vstřikování.
Čas otevření uchycení stroje
Čas (s)
Používá se k určení času otevření uchycení stroje. Tento čas je ve výsledcích zahrnutý do výpočtu odhadovaného času cyklu.
Karta Navrhnout
Spustí analýzu okna tváření k zajištění doporučeného nastavení zpracování pro součást nebo sestavu formy, v závislosti na vybrané povrchové úpravě.
Požadovaná povrchová úprava
Vysoký lesk
Zahrne do výpočtu nastavení zpracování vysokou teplotu formy.
Lesk
Zahrne do výpočtu nastavení zpracování střední teplotu formy.
Nízký lesk
Zahrne do výpočtu nastavení zpracování nízkou teplotu formy.
(Další) Pouze nastavení zpracování formy
Nastaví možnosti virtuálního licího kanálu.
Nastavení virtuálního vtokového kanálu
Výběrem položku povolíte.
Pozice
Bod Vybere geometrii náčrtu vtokového kanálu, bod náčrtu nebo koncový bod.
Poměr Nastaví polohu virtuálního licího kanálu podél geometrie náčrtu vtokového kanálu. Pokud vyberete bod nebo koncový bod, tato možnost není dostupná.
Profil
Nastaví šířku, výšku a úhel virtuálního licího kanálu.
