Hledání objektů v souboru
Vyhledání objektu v grafickém okně
  1. V prohlížeči rozbalte požadované složky.
  2. Vyberte jednu nebo více komponent, vazeb nebo jiných objektů, které chcete najít.
  3. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Najít v okně. Nalezené objekty se zobrazí přiblížené uprostřed grafického okna.
Vyhledání objektů v projektu
  1. Pokud chcete vyhledávat podle konkrétních kritérií, otevřete dialog Najít jedním z následujících způsobů:
    • (Není k dispozici v aplikaci Inventor LT) v programu Design Assistant vyberte možnost Nástroje Najít Soubory aplikace Inventor.
    • V dialogu Otevřít aplikace Autodesk Inventor klikněte na tlačítko Najít.
    • Když je soubor aktivní, klikněte na kartu Nástroje panel Najít Najít komponentu, případně klikněte na ikonu s dalekohledem na panelu nabídek prohlížeče.
    • V nabídce Start systému Windows vyberte příkaz Vyhledat Soubory aplikace Autodesk Inventor.
  2. V dialogu Najít zadejte kritéria vyhledávání, například soubory určitého typu nebo vlastnosti souboru.
    Chcete-li vyhledávat pomocí parametrů zadaných dříve, klikněte na položku Otevřít hledání.
  3. V seznamu Hledat klikněte na typ objektu.
  4. V poli Definovat více kritérií zadejte jednu nebo více možností:
    • Když kliknete na operátor And, musí být splněna všechna kritéria vyhledávání, když kliknete na operátor Or, musí být splněno jedno z kritérií.
    • Určete vlastnosti. Příkaz Najít rozpoznává aktivní prostředí a nabízí kritéria vyhledávání na základě prostředí. Příklad z prostředí sestavy a svařování (není k dispozici v aplikaci Inventor LT): Příkaz Najít vypíše seznamy komponent, vazeb, prvků, náčrtů a svarů.
    • Vyberte podmínku.
    • Zadáním hodnoty dokončete výraz Vlastnost, Podmínka či Hodnota.
      Například určete Skladové číslo (vlastnost), které je přesné (podmínka) A97000_3_8 (hodnota). Nebo určete Stav potlačení (vlastnost) se rovná (podmínka) Potlačený (hodnota).
  5. Chcete-li do vyhledávacího pole přidat upravené kritérium, klikněte na tlačítko Přidat do seznamu.
  6. Zadejte aktuální cestu.
  7. Klikněte na tlačítko Hledat.
  8. Výsledky vyhledávání lze uložit do textového souboru a zobrazit je v textovém editoru.
