Vložení aplikace Autodesk Inventor View do webové stránky
Rozhraní API (Application Programming Interface) obsahuje několik vlastností a metod, které lze použít na webové stránce.
Vlastnosti je možné nastavit pomocí značky <param> nebo lze použít vlastnosti a metody rozhraní API ve skriptovacím jazyce, například Visual Basic Script. Pomocí rozhraní API je také možné vytvářet aplikace v dalších programovacích jazycích, například C++ nebo Visual Basic.
K vložení aplikace Inventor View a odkazu na součást do souboru HTML lze použít štítek <object>. Součást můžete zobrazit na Internetu nebo intranetu.
Poznámka: Je vyžadován prohlížeč Microsoft Internet Explorer verze 5.01 nebo novější.
  1. Vytvořte soubor HTML běžným způsobem.
  2. Nastavte ovládací prvky pomocí značky <param>. Tím nastavíte vlastnosti, které přizpůsobují tlačítka pro změnu velikosti ovládacího okna, tlačítka pro změnu režimu zobrazení a tlačítka pro otevření souboru.
    Poznámka: K nastavení vlastností doporučujeme použít značku <param> namísto jejich připojení k adrese URL nebo cestě. Existují situace, kdy může prohlížeč připojené parametry odstranit.
  3. Chcete-li vložit aplikaci Inventor View do souboru, použijte parametr "classid" ze štítku <object>. V souboru HTML je nutné použít následující řetězec:
    <object classid="CLSID:A6336AB8-D3E1-489A-8186-EE40F2E027FE" id=ViewerControl1>
  4. Nastavte vlastnosti rozhraní API pro ovládání souboru na webové stránce.
  5. Chcte-li nastavit parametry výšky a šířky na stránce HTML, doporučuje se místo pro cent použít konstantní hodnoty. Pokud použijete pro centa a potom změníte velikost okna prohlížeče, soubor bude při tisku deformován.
Příklad souboru HTML
<HTML>
<HEAD><TITLE>Zkušební ovládací prvek prohlížeče</TITLE></HEAD>
<BODY>
<FORM ID="TestForm" LANGUAGE="VBScript">
<table style-class="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1><tr><td>
<blockquote>
<BOLD>Soubor:</BOLD>
<input type="file" size="40" NAME="BrowseFile"></td></tr>
<tr><td align=right><INPUT NAME="OpenButton" TYPE="Button" VALUE="Otevřít"></td></tr>
<tr><td><INPUT NAME="PerspectiveButton" TYPE="Button" Value ="Perspektiva">
<INPUT NAME="LargerButton" TYPE="Button" VALUE="Větší">
<INPUT NAME="SmallerButton" TYPE="Button" VALUE="Menší"> <INPUT name="cbInteractive" value ="Interactive" type="CheckBox">Interaktivní</td></tr>
<tr><td><INPUT NAME="ShadedButton" TYPE="Radio"> Stínované zobrazení
<INPUT NAME="HiddenButton" TYPE="Radio"> Skrytá čára
<INPUT NAME="WireframeButton" TYPE="Radio"> Drátový model</td></tr></table></blockquote>
</FORM>
<object classid="CLSID:A6336AB8-D3E1-489A-8186-EE40F2E027FE" id=ViewerControl1 width=400 height=300>
<param name="_Version" value=65536> <param name="_ExtentX" value=13229>
<param name="_ExtentY" value=7938> <param name="_StockProps" value=0>
</object>
<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Sub PerspectiveButton_OnClick()
  Dim TheForm
  Set TheForm = Document.Forms("TestForm")
  If ViewerControl1.Perspective Then
    TheForm.PerspectiveButton.Value = "Pravoúhlé promítání"
    ViewerControl1.Perspective = False
  Else
    TheForm.PerspectiveButton.Value = "Perspektiva"
    ViewerControl1.Perspective = True
  End If
End Sub
Sub LargerButton_OnClick()
   ViewerControl1.Width = ViewerControl1.Width * 1.1
   ViewerControl1.Height = ViewerControl1.Height * 1.1
End Sub
Sub SmallerButton_OnClick()
   ViewerControl1.Width = ViewerControl1.Width * 0.9
   ViewerControl1.Height = ViewerControl1.Height * 0.9
End Sub
Sub OpenButton_OnClick()
   Dim TheForm
   ViewerControl1.Filename = TheForm.BrowseFile.Value
   TheForm.ShadedButton.checked = true
   TheForm.cbInteractive.checked = true
End Sub
Sub ShadedButton_OnClick()
   Dim TheForm
   TheForm.HiddenButton.checked = False
   TheForm.WireframeButton.checked = False
   ViewerControl1.DisplayMode = 8708
End Sub
Sub HiddenButton_OnClick()
   Dim TheForm
   TheForm.ShadedButton.checked = False
   ViewerControl1.DisplayMode = 8707
End Sub
Sub WireframeButton_OnClick()
   Dim TheForm
   ViewerControl1.DisplayMode = 8706
End Sub
Sub cbInteractive_OnClick()
   Dim TheForm
   if TheForm.cbInteractive.checked = False then
     ViewerControl1.Interactive = false
   else
     ViewerControl1.Interactive = true
   end if
End Sub
</SCRIPT>
</BODY></HTML>
