Můžete konfigurovat umístění souborů externích pravidel a knihoven DLL, přístup k automatickému objektu, můžete zakázat parametr DoubleForEquals a zobrazit podrobností verze modulu iLogic.
panel Možnosti
iLogic – konfigurace.
Zadejte název souboru nebo vyberte existující soubor, který bude nahrazen
Uložit.
Vyhledejte soubor k importu
Otevřít.
Chcete-li získat přístup k automatizovanému objektu z pravidla modulu iLogic, použijte vlastnost iLogicVb.Automation.
Automatizovaný objekt používá rozhraní Autodesk.iLogic.Interfaces.iLogicAutomation. Dokumentace pro toto rozhraní je poskytnuta v Autodesk.iLogic.Interfaces.xml.
DoubleForEquals je výchozí typ pro všechny číselné parametry aplikace Inventor používané v pravidlech.
Pro deaktivování tohoto nastavení použijte následující příkaz na začátku pravidla:
iLogicOption DoubleForEquals Off
Tento příkaz je podobný standardnímu příkazu jazyka Visual Basic Option.
Kliknutím na tlačítko Možnosti zabezpečení otevřete dialog Zabezpečení modulu iLogic. Prostřednictvím těchto nastavení můžete povolit kontroly zabezpečení, pomocí kterých lze identifikovat pravidla, která nejsou bezpečná.
