Máte možnost spustit pravidlo na základě události v jednom nebo více dokumentech.
Pomocí dialogu Spouštěče událostí namapujte pravidlo k události – pravidlo se pak při výskytu události automaticky spustí. Vyberte kartu v horní části dialogu a určete umístění, ve kterém má být pravidlo spouštěno.
Možnosti
iLogic – konfigurace přidat cestu k adresáři externích pravidel. Cestu k umístění adresáře externích pravidel můžete určit ručně nebo v rámci rozmístění.
Pravidla namapovaná k událostem na následujících kartách se spouští následovně:
panel iLogic
Spouštěče událostí. V dialogu Spouštěče událostí se zobrazuje seznam dostupných událostí a pravidel.
Pokud v dialogu iLogic – konfigurace nebyla zadána cesta k adresáři externích pravidel, zobrazí se tlačítko Konfigurovat externí pravidla. V případě potřeby otevřete kliknutím na tlačítko Konfigurovat externí pravidla dialog iLogic – konfigurace a v části Adresáře externích pravidel přidejte jednu nebo více složek
Externí spouštěče typu Všechny dokumenty, Součásti, Sestavy a Výkresy jsou uloženy v souboru RulesOnEvents.xml. Tento soubor se nachází v prvním adresáři externích pravidel, který je specifikován v dialogu iLogic – konfigurace.
RulesOnEvents.xml je samostatný soubor, který může být sdílen a uložen na síťové jednotce. Soubor může v jedné chvíli upravovat pouze jeden uživatel. Soubor nastavte pouze ke čtení nebo změňte jeho oprávnění, aby jeho data nemohli upravovat ostatní uživatelé.
