Přečtěte si informace o obvyklých postupech, které mohou ovlivnit výkon velkých sestav.
Dopad: Pro každý pohled, který používá vlastní úroveň detailů, se do paměti načte kopie sestavy. U velkých sestav to může drasticky zvýšit využití paměti.
Doporučený postup: Místo úrovní detailů použijte reprezentace zobrazení. Pokud potřebujete použít úroveň detailů, použijte hlavní úroveň detailů pro všechny výkresové pohledy.
Dopad: Může dojít k problémům s výkonem na úrovni sestavy, protože společně s vazbami sestavy je nutné aktualizovat i geometrii součásti. Všechny ovlivněné součásti jsou přepočítávány.
Doporučený postup: Používejte adaptivitu diskrétně. U adaptivních vztahů musí být jasně definováno, který prvek se adaptuje podle kterého, aby nevznikly cyklické vztahy. Vyhněte se kaskádovým adaptivním vztahům (například když Součást1 řídí Součást2 a Součást2 řídí Součást3). Místo toho zvažte použití skeletového modelování. Po použití adaptivity zvažte její vypnutí, dokud nedojde k aktualizacím modelu. Poté ji zapněte a vyčkejte na její zpracování. Poté ji znovu vypněte až do další změny.
Dopad : Flexibilní podsestava vystavuje všechny stupně volnosti v rámci podsestavy. Roviny počátku podsestavy je možné přesunout, čímž se přesunou i všechny komponenty, které jsou s rovinami počátku spojeny vazbami. Jejich stupně volnosti v sestavě nejvyšší úrovně pak budou matoucí.
Doporučený postup: Ukotvěte flexibilní podsestavu. Pokud mají komponenty v podsestavě stupně volnosti, které mají být volné, vyhněte se vytváření vazeb k bodu, osám nebo rovinám počátku podsestavy.
Dopad: V závislosti na geometrické složitosti a úrovních sestavy může aplikace Inventor vyžadovat více paměti než minimálních 8 GB. U typické sestavy s deseti tisíci komponentami zabere plné načtení sestavy 3 GB paměti. Pokud jsou současně spuštěny další procesy, použije systém Windows paměť pevného disku (virtuální paměť). Pokud se to stane, operace aplikace Inventor se zpomalí.
Řešení: Zvyšte systémovou paměť, aby nedocházelo k používání virtuální paměti pevného disku.
Dopad: Někteří uživatelé snižují složitost tak, že u velkých sestav před vytvořením pohledů použijí odvození. Jakmile se odvozená komponenta použije v pohledu detailu, vypočte se k vytvoření pohledu celý model, nejen účastnící se komponenty. To má negativní vliv na výkon.
Doporučený postup: Vyhněte se používání modelů odvození nebo obalu v detailních výkresových pohledech.
Dopad: Prvky modelování, například závity, pole vyříznutí a další mohou ovlivnit výkon, zvláště při úpravách komponenty nebo používání polí z těchto komponent v sestavách. Může se jednat například o komponentu drátěného plotu, která byla vytvořena pomocí vyříznutí a poté je v sestavě zpracovávána jako komponenta pole.
Doporučený postup: Vyříznutí představujte pomocí vzhledů (textur). Budete moci vidět skrz mezery, aniž byste museli modelovat řezy. K zajištění správných fyzikálních vlastností pro vyšetřování CoG a další můžete použít přepsání iVlastnosti.
Dopad : Můžete tím ovlivnit výkon. Pokud nástroj nepoužíváte, vypněte jej.
Doporučený postup: Zvykněte si nástroj po provedení analýzy dotyku vypínat.
