Zrcadlení komponent sestav
Můžete zrcadlit celou sestavu nebo podmnožinu komponent.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Sestavení panel Pole Zrcadlit.
  2. V grafickém okně nebo prohlížeči sestavy vyberte komponenty, které chcete zrcadlit. Vybrané komponenty se zobrazí v seznamu prohlížeče dialogu Zrcadlit komponent: Stav.
  3. V dialogu Zrcadlení komponent: Stav klikněte na položku Rovina zrcadlení a poté vyberte příslušné nastavení roviny: YZ, XZ nebo XY.
  4. Chcete-li u zrcadlených komponent automaticky použít vazby a spoje mezi existujícími komponentami, vyberte možnost Kopírovat vztahy. Chcete-li automatické použití vazeb a spojů u zrcadlených komponent zakázat, výběr možnosti zrušte.
  5. Chcete-li automaticky ukotvovat nově zrcadlené komponenty, vyberte možnost Ukotvit nové komponenty.
  6. Tlačítka v horní části dialogu Stav používejte k změně stavu všech vybraných komponent. Chcete-li změnit stav jednotlivé komponenty, klikněte na její ikonu stavu.
    Zrcadlení
    Vytvoří zrcadlenou komponentu a uloží ji do nového souboru.
    Použít znovu
    Přidá do aktuálního nebo nového souboru sestavy instanci komponenty.
    Vyloučit
    Odstraní podsestavu nebo součást z operace zrcadlení.
  7. U znovu použitých komponent:
    • Komponenty označené tučným písmem nejsou vhodné k opakovanému použití. Pokud je to vhodné, změňte stav ze Znovu použít na Zrcadlit nebo Vyloučit.
      Poznámka: Aby byla komponenta vhodná k opakovanému použití, je nutné, aby byla symetrická podle své aktuální roviny symetrie. Asymetrické znovu použité komponenty lze ve výsledném modelu nesprávně umístit.
      Tip: Chcete-li zkopírovat seznam označených komponent do schránky, klikněte na tlačítko Kopírovat.
    • Chcete-li změnit rovinu symetrie znovu použité komponenty, klikněte na ni pravým tlačítkem a vyberte alternativní rovinu.
  8. Klikněte na tlačítko Další a potom:
    • V případě potřeby zaškrtnutím políčka Znovu použít standardní obsah a součásti rodiny zapněte zrcadlený stav komponent knihovny. Ve výchozím nastavení se v zrcadleném souboru sestavy znovu použijí součásti z knihovny.
    • Chcete-li přizpůsobit náhled zobrazený v grafickém okně, vyberte v dialogu Náhled komponent zaškrtávací políčka.
  9. Kliknutím na tlačítko Další otevřete dialog Zrcadlení komponent: Názvy souborů.
  10. Zkontrolujte kopírované soubory a v případě potřeby proveďte změny:
    • Chcete-li upravit název souboru, klikněte na pole Nový název. Chcete-li mezi uvedenými názvy souborů spustit vyhledávání, klikněte pravým tlačítkem na pole Nový název a vyberte položku Najít. Chcete-li najít a nahradit řetězec, vyberte místo toho položku Nahradit.
    • Chcete-li změnit umístění ze Zdrojové cesty do pracovního prostředí na Uživatelskou cestu, klikněte pravým tlačítkem na pole Umístění souboru. Pokud vyberete položku Uživatelská cesta, klikněte ještě jednou do pole Umístění souboru a nastavte cestu. Obvykle ponechávejte výchozí umístění souboru, aby mohl být soubor při dalším otevření sestavy vyhledán.
  11. V poli Návrh názvu:
    • Zaškrtněte políčko Předpona a potom podle situace zadejte předponu.
    • Chcete-li přidat index ke všem souborům, zaškrtněte políčko Přírůstek. Soubory, které již mají index, budou o jednotku povýšeny.
    • Potvrďte výchozí příponu (_MIR) nebo zadejte jinou příponu. Zrušením zaškrtnutí políčka odstraníte příponu.
  12. Chcete-li aktualizovat názvy souborů, klikněte na tlačítko Použít. V případě potřeby klikněte na Vrátit k navrácení původních hodnot.
  13. V poli Cíl komponent vyberte jednu možnost:
    • Stiskem tlačítka Vložit do sestavy umístíte komponenty do aktuální sestavy nebo do nového souboru sestavy.
    • Stiskem tlačítka Otevřít v novém okně otevřete nový soubor sestavy a upravovanou sestavu nechejte beze změn.
  14. Klikněte na tlačítko Návrat k výběru, pokud potřebujete změnit stav nebo vybrat nové komponenty. Jinak kliknutím na tlačítko OK akci potvrďte a uzavřete dialog.
Poznámka: Násobné výskyty zrcadlených komponent jsou v poli Zrcadlová kopie: Názvy souborů uvedeny jen jednou:
