V konstrukčním prostředí lze geometrii v souboru součásti kopírovat nebo přesouvat do kompozitních prvků, základních povrchů, opravného tělesa nebo skupiny.
Asociativní kopírování objektů mezi součástmi v sestavě (není k dispozici v aplikaci Inventor LT)
Při úpravách souboru součásti v sestavě lze asociativně zkopírovat geometrii z jedné součásti do druhé jako povrch nebo jako kompozitní prvek. Tyto prvky budou při aktualizaci původních zdrojových dat také automaticky aktualizovány.
- V souboru sestavy dvakrát klikněte na součást, kterou chcete upravit. Prostředí součásti a příkazu se stanou dostupné.
- Na pásu karet klikněte na kartu 3D model
panel Upravit
Kopírovat objekt.
- Pokud se nacházíte v konstrukčním prostředí, můžete kliknout také na kartu Konstrukce
panel Správa
Kopírovat objekt.
- Vyberte typ geometrie:
- Pomocí položky Plocha vyberte jednu nebo více ploch na součásti.
- Pomocí položky Těleso vyberte jedno nebo více těles, objemových těles, sešití nebo povrchů.
- Vyberte možnosti výstupu:
Možnost Kompozitní je vybrána jako výchozí. možnost Kompozitní v prohlížeči vytvoří jeden kompozitní prvek pro celou sadu výběru.
Možnost Povrch vytvoří prvek základního povrchu pro každé těleso nebo každou sadu přilehlých ploch jednoho vybraného tělesa.
- V grafickém okně vyberte geometrii, kterou chcete zkopírovat jako nový prvek.
Zkontrolujte, že je zaškrtnuto políčko Asociativní.
Poznámka: Vybrat lze pouze typ geometrie určené jako možnost výběru (plocha nebo těleso).
- Kliknutím na tlačítko Použít dokončete určenou akci bez zavření dialogu. Kliknutím na tlačítko OK dokončete určenou akci a dialog zavřete.
- Chcete-li asociativitu odstranit, proveďte některý z následujících úkonů:
- Chcete-li dočasně odstranit asociativitu mezi zdrojem a prvkem vytvořeným pomocí nástroje Kopírovat objekt, klikněte pravým tlačítkem myši na položku povrchu nebo složeniny v prohlížeči a zrušte výběr položky Adaptivní.
- Chcete-li vztah změnit zpět na Asociativní, v místní nabídce opět vyberte položku Adaptivní. Výběr položky Adaptivní v místní nabídce funguje jako přepínač zapnutí a vypnutí.
- Chcete-li trvale odstranit asociativitu mezi zdrojem a prvkem vytvořeným pomocí nástroje Kopírovat objekt, klikněte pravým tlačítkem myši na referenční položku povrchu nebo složeniny v prohlížeči a vyberte možnost Přerušit spojení.
Poznámka: Zrušením výběru možnosti Asociativní vytvoříte jednu neasociativní kopii geometrie z jiné součásti v sestavě.
Vytvoření opravného tělesa
- V souboru součásti, který obsahuje prvky, klikněte na kartu 3D Model
panel Upravit
Kopírovat objekt.
- Vyberte požadované plochy nebo těleso.
- Kliknutím na tlačítko OK postup dokončíte.
- Klikněte na kartu 3D Model
panel Povrch
Opravit tělesa .
- Výběrem kompozitní součásti nebo povrchu v prohlížeči vytvoříte nové opravné těleso.
Kopírování plochy nebo tělesa do existujícího opravného tělesa
Příkaz Kopírování objektu lze použít ke zkopírování plochy nebo tělesa do existujícího opravného tělesa.
- V souboru součásti, který obsahuje prvky a opravené těleso, klikněte na kartu 3D Model
panel Upravit
Kopírovat objekt.
- V podokně výstupu klikněte na položku Vybrat existující a potom vyberte opravné těleso.
Kopírování nebo přesunutí objektů z prostředí modelování součásti
Geometrii lze mezi konstrukčním prostředím a prostředím modelování součásti kopírovat nebo přesouvat jako prvek skupiny.
- Klikněte na kartu Konstrukce
panel Správa
Kopírovat objekt v souboru součásti (IPT).
Chcete-li výstup, vyberte možnost Skupina.
- V grafickém okně vyberte geometrii, kterou chcete zkopírovat nebo přesunout do konstrukčního prostředí.
- Chcete-li vybranou položku přesunout do složky Construction, zkontrolujte, zda je zaškrtnuta možnost Odstranit originál. Chcete-li výběr kopírovat, zrušte výběr možnosti Odstranit originál.
- Klikněte na tlačítko OK.
Nově vytvořená skupina je v prohlížeči zobrazena ve složce Construction.
Poznámka: Příkaz Odstranit originál z prostředí modelování součásti neodstraní parametrickou geometrii.
