Změna výchozích pravidel plechových součástí
Pomocí dialogu Výchozí plechy můžete změnit možnosti a parametry definované vybraným pravidlem plechu aktivní plechové součásti nebo přiřadit tělesu v součásti s více tělesy jedinečnou tloušťku.
Úprava výchozích hodnot plechu
Dialog Výchozí plechy se používá k výběru pravidla plechu. Také lze vybrat typ materiálu, pravidlo rozvinu a tloušťku plechu lišící se od hodnot určených pravidlem plechu.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Plech panel Nastavení Výchozí plechy .
  2. (Volitelné) Chcete-li změnit výchozí pravidlo plechu, materiál nebo pravidlo rozvinu aktivní součásti, vyberte hodnoty v následujících rozevíracích seznamech:
    • Pravidlo plechu. Filtr v dialogu Editor stylů a norem může být nastaven na:
      • Místní – seznam obsahuje všechna pravidla plechu z místního souboru.
      • Všechny styly – seznam obsahuje všechna pravidla plechu z knihovny stylů.
    • Materiál. Zobrazí seznam všech materiálů v aktivní knihovně. Pokud je požadovaný materiál v jiné knihovně, přejděte do dané knihovny a materiál vyberte. Pokud není potřebná knihovna materiálů součástí souboru projektu, je vhodné ji do projektu přidat. Bude tak snadno přístupná.
    • Pravidlo rozvinu. Filtr v dialogu Editor stylů a norem může být nastaven na:
      • Místní – seznam obsahuje všechna pravidla rozvinu z místního souboru.
      • Všechny styly – seznam obsahuje všechna pravidla rozvinu z knihovny stylů.
  3. Volitelně, chcete-li specifikovat tloušťku plechu odlišnou od hodnoty dané pravidlem plechu, zrušte výběr možnosti Použít tloušťku z pravidla a zadejte hodnotu.
    Pokud je aktivní součást rodina plechové iSoučásti a tabulka iSoučásti byla vytvořena se sloupcem tloušťky, možnost Použít tloušťku z pravidla není aktivní.
  4. (Volitelné) Chcete-li provést úpravy nebo vytvoření pravidla plechu nebo pravidla rozvinu, můžete kliknutím na příkaz Úpravy vedle příslušného pole otevřít Editor stylů a norem.
    • Upravit pravidlo plechu . Poskytuje přístup k panelu úprav pravidla plechu v Editoru stylů a norem a umožňuje úpravu výběrů a hodnot, které slouží k definování možností materiálu a dalších možností. V aplikaci Autodesk Inventor můžete upravit také výběry a hodnoty, které se používají k definování tloušťky, ohybů, rohů a rozvinů.
    • Upravit pravidlo rozvinu. Poskytuje přístup k panelu úprav rozvinu plechu v Editoru stylů a norem. V aplikaci Autodesk Inventor můžete upravit výběry a hodnoty, které se používají k definování metody lineárního rozvinu oproti ohybům řízeným tabulkou ohybů, hodnoty kFaktoru a možností tolerance tabulky ohybů.
Nastavení pravidla plechu
Prostřednictvím možnosti místní nabídky Upravit pravidlo plechu můžete spravovat tloušťku jednotlivých těles v souboru součásti s více tělesy.
  1. Rozbalte v prohlížeči složku Solid Bodies.
  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na těleso a v místní nabídce vyberte příkaz Upravit pravidlo plechu.
  3. Chcete-li přiřadit tloušťku tělesa, proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Pokud chcete nastavit tloušťku tělesa podle aktivní normy, vyberte možnost Použít výchozí nastavení.
    • Pokud chcete přiřadit jedinečnou hodnotu tloušťky tělesa pomocí seznamu, zrušte zaškrtnutí políčka Použít výchozí nastavení a klikněte na rozevírací seznam.
  4. Volitelně můžete kliknutím na možnost Upravit pravidlo plechu v dialogu otevřít Editor stylů a norem a určit novou tloušťku a pravidla nebo nastavit nový aktivní styl.
