Vložení součástí potrubního vedení a tvarovek do sestavy trubek a potrubí
Chcete-li rozvětvit více tras, nahradit existující tvarovky, připojit k jiné komponentě, k jednotlivé tvarovce či sousedícím tvarovkám, nebo chcete dodržet příslušné potřeby návrhu, umístěte tvarovku z Obsahového centra pomocí funkce AutoDrop nebo z pracovního prostředí svého aktivního projektu. Podle potřeby použijte k přemístění tvarovky vložené do trasy příslušné příkazy.
Potrubní součásti nebo tvarovky můžete také umístit bez veškerých asociací kdekoli na pozadí grafického okna sestavy trubek a potrubí. Později můžete pomocí položky Připojit tvarovky připojit samostatné součásti vedení a tvarovky k jiným komponentám a tvarovkám.
Jestliže umísťujete tvarovku knihovny nebo součást vedení z Obsahového centra, aplikace Autodesk Inventor poskytuje řadu vhodných příkazů, například Vyhledat, Filtr, Oblíbené a Historie, k rychlému vyhledání součástí knihovny trubek a potrubí.
Tip: Než umístíte tvarovku z Obsahového centra pomocí funkce AutoDrop, zkontrolujte prohlížeč modelu, jestli už není v sestavě trubek a potrubí nějaký výskyt. Pokud byla tvarovka použita v jakýchkoli naplněných nebo nenaplněných trasách potrubí, můžete ji rychle vybrat v prohlížeči modelu nebo v grafickém okně a pomocí příkazu Umístit tvarovku pak vkládat duplicitní výskyty. Pomocí této metody nelze vybírat potrubní součásti ke vkládání.
Umístit potrubní součást z Obsahového centra
  1. Aktivací průběhu potrubí načtete součást potrubního vedení.
  2. Na pásu karet klikněte na kartu Trubky a potrubí panel Komponenta Umístit z Obsahového centra.
  3. V dialogu Umístit z Obsahového centra přejděte k rodině součásti vedení pod položkou Trubky a potrubí kategorie Tvarovky a dvojitě klikněte na rodinu součásti.
  4. V dialogu rodiny součásti vyhledejte součást vedení s požadovanou hodnotou ND (jmenovitý průměr), SN (číslo tabulky) a PL (délka trubky, potrubí nebo hadice).
    Poznámka: Pokud výchozí údaj PL není to, co potřebujete, můžete požadovaný údaj PL pro potrubní součást určit manuálně.
  5. Určete, zda chcete tvarovku umístit jako uživatelskou součást nebo normalizovanou součást.
  6. Zkontrolujte další parametry vybrané součásti knihovny v kartách Náhled tabulky a Informace o třídě.
  7. Chcete-li dokončit výběr součásti, klikněte na tlačítko OK.
  8. Nebo pokud je vybraná potrubní součást uváděná z Obsahového centra poprvé, zobrazí se dialog Uložit jako. Proveďte následující postup:
    1. Určete název souboru, typ souboru, umístění souboru a možnost translátoru souboru. Pokud nemáte jistotu, použijte výchozí nastavení.
    2. Klikněte na tlačítko Uložit k uzavření dialogu Uložit jako.
    Automaticky se aktivuje příkaz Umístit komponentu . Objeví se náhled potrubní součásti připojený k myši.
  9. Chcete-li umístit potrubní součásti, klikněte kdekoli na pozadí grafického okna.
  10. Volitelně klikněte znovu k umístění vícenásobných výskytů.
  11. Klikněte pravým tlačítkem v grafickém okně a vyberte Hotovo.
    Po umístění můžete později součást vedení připojit k jiným komponentám pomocí příkazu Připojit tvarovky.
Lokalizovat tvarovku z Obsahového centra
  1. Aktivujte potrubní vedení k přijetí tvarovky.
  3. V dialogu Umístit z Obsahového centra přejděte ke třídě tvarovky a potom dvakrát klikněte na tuto třídu součástí.
    Zobrazí se dialog Třída součástí.
  4. Vyberte potřebné parametry tvarovky, zpravidla ND (jmenovitý průměr).
Názorná ukázka vložení tvarovky z Obsahového centra do trasy
Get Adobe Flash player
Lokalizovat tvarovku z pracovního prostředí aktivního projektu
  2. Na pásu karet klikněte na kartu Vedení potrubí panel Trasa Umístit tvarovku.
  3. V dialogu Umístit tvarovku přejděte k tvarovce z pracovního prostoru aktivního projektu a vyberte ji. Příkaz Umístit tvarovku lze použít jen pro tvarovky.
    Objeví se náhled tvarovky připojený k myši.
Tip: Tvarovky použité v sestavě vedení trubek a potrubí můžete v prohlížeči modelu nebo v grafickém okně zvýraznit kliknutím a pak pomocí položky Umístit tvarovku snadno vkládat další výskyty. Pomocí prohlížeče Modelu můžete vložit jakoukoli kompatibilní tvarovku z jiného průběhu potrubí do cílového průběhu potrubí. Pomocí grafického okna můžete vybírat pouze tvarovky v rámci cílového průběhu potrubí.
Rozdělit segment trasy
  2. Najděte potrubní součást nebo tvarovku z vašeho projektového pracovního prostředí nebo z Obsahového centra.
  3. Přesuňte tvarovku přes segment trasy, a klikněte k přetažení a upuštění tvarovky v potřebné poloze.
    Tvarovka segment trasy rozdělí na poloviny. Zobrazí se nástroj 3D Ortogonální trasa.
  4. Případně, chcete-li změnit orientaci tvarovky, potáhněte šipku otočení v nástroji 3D Ortogonální trasa. Chcete-li ji natočit do přesného směru, zastavte kurzor nad šipkou pro otáčení, klikněte pravým tlačítkem a vyberte Zadat úhel.
    Tip: Nebude-li nástroj 3D Ortogonální trasa aktivní, klikněte pravým tlačítkem a vyberte Upravit orientaci tvarovky.
  5. Jinak můžete k úpravě orientace použít zobrazený nástroj pro 3D ortogonální trasu.
  6. Nebo když chcete umístit vícenásobné výskyty, klikněte pravým tlačítkem a vyberte Pokračovat. Opakujte kroky 3 až 5.
  7. Klikněte pravým tlačítkem v grafickém okně a vyberte Hotovo.
Připojit k jiné komponentě
  3. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte Připojit tvarovku.
    Červený vektor ukazuje směr připojení tvarovky.
  4. Ujistěte se, že je vybrán příkaz Připojit tvarovku .
  5. Chcete-li změnit bod připojení na tvarovce, můžete provést některý z následujících postupů:
    • Klikněte pravým tlačítkem a vyberte Další připojení.
    • Stiskněte mezerník.
    • Klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Vybrat orientaci. Použijte příkaz Vybrat další k nalezení požadovaného bodu připojení a kliknutím na zelenou oblast k zadání výběru.
    Tip: Orientaci tvarovky lze změnit i po umístění stisknutím mezerníku nebo použitím příkazu Vybrat orientaci z místní nabídky. Použijete-li položku Vyberte orientaci, musí být aktivní 3D nástroj ortogonálního trasování.
  6. Přesuňte tvarovku ke komponentě určené k připojení, a jakmile budou dané dva body připojení totožné, kliknutím tvarovku vložte.
  7. Jinak můžete k úpravě orientace použít zobrazený nástroj pro 3D ortogonální trasu.
  8. Nebo když chcete umístit vícenásobné výskyty, klikněte pravým tlačítkem a vyberte Pokračovat. Opakujte postup v krocích 4 až 6.
  9. Klikněte pravým tlačítkem v grafickém okně a vyberte Hotovo.
Připojení mezi sousedící tvarovky
  2. V pracovním prostředí projektu nebo v Obsahovém centru vyhledejte tvarovku, která obsahuje alespoň dvě kolineární připojení.
  4. Chcete-li změnit bod připojení na tvarovce, můžete provést některý z následujících postupů:
  5. Klikněte na položku Vložit tvarovku .
  6. Přesuňte tvarovku sousedící s tvarovkami, které chcete připojit, a jakmile budou oba spojovací body totožné, kliknutím tvarovku vložte.
  7. Jinak můžete k úpravě orientace použít zobrazený nástroj pro 3D ortogonální trasu. Můžete rovněž vybrat více tvarovek a poté upravit orientaci skupiny.
Nahradit existující tvarovku
  3. Přesuňte tvarovku nad tvarovku, kterou chcete nahradit, a klikněte k upuštění tvarovky, jakmile jsou obě tvarovky totožné.
  4. Jinak můžete k změně bodu spojení u tvarovky stisknout mezerník. Toto se děje obvykle při přemístění volného konce tvarovky,
Tip: Pokud nová tvarovka pochází z Obsahového centra, klikněte pravým tlačítkem myši na původní tvarovku a k dokončení operace nahrazení použijte položku Nahradit z Obsahového centra.
Vložit potrubní součást nebo tvarovku bez jakýchkoli asociací
    Objeví se náhled potrubní součásti z knihovny připojený k myši.
  3. Klikněte kdekoli na pozadí v grafickém okně.
  4. Volitelně klikněte znovu k umístění vícenásobných výskytů.
  5. Klikněte pravým tlačítkem v grafickém okně a vyberte Hotovo.
