iVlastnosti
Sada atributů každého souboru aplikace Inventor (například číslo součásti, popis a fyzický materiál) Můžete také vytvořit uživatelské iVlastnosti.
Soubory aplikaceAutodesk Inventor mají vlastnosti nazývané iVlastnosti. Pomocí iVlastností lze sledovat a spravovat soubory, tvořit zprávy a automaticky aktualizovat rozpisky materiálu, kusovníky výkresu, rohová razítka a ostatní informace.
iVlastnosti Autor a Číslo součásti jsou v nových souborech modelů a výkresů zadány automaticky.
Nastavit a zobrazit jiné iVlastnosti je možné, pokud je soubor otevřen v aplikaci Autodesk Inventor. Další způsob je kliknout pravým tlačítkem myši v Průzkumníku Microsoft Windows a zobrazit iVlastnosti souboru nebo použít k práci se soubory mimo aplikaci Autodesk Inventor nástroj Design Assistant.
Chcete-li se vyhnout ztrátě neuložených změn, vždy uložte otevřený soubor aplikace Autodesk Inventor předtím, než změníte iVlastnosti pomocí nástroje Design Assistant.
V dialogu Vlastnosti lze vytvářet a upravovat výrazy pro iVlastnosti. Protože výrazy nejsou vyhodnocovány matematicky, jsou vytvářeny pouze pro iVlastnosti textového typu. Výraz může obsahovat kombinaci uživatelského textu a názvy Parametru a iVlastnosti uzavřené v závorkách. Když je výraz vyhodnocován, jsou názvy Parametru a iVlastnosti nahrazeny hodnotami Parametru a iVlastnosti.
Tip: Chcete-li sjednotit kusovníky nebo jinou dokumentaci, vytvořte soubor šablony s předdefinovanými výrazy pro iVlastnosti.
