Režimy a sady výběru komponent
Naučte se, jak snadno vybrat více prvků nebo komponent pro hromadnou operaci úpravy.
Režimy výběru
Při práci se modely budete vybírat prvky k úpravám, plochy k vytváření nových náčrtů nebo hrany k vytváření nových prvků, například zkosení a zaoblení. Aplikace Inventor nabízí režimy výběru, například: Vybrat tělesa, Vybrat prvky, Vybrat plochy a Vybrat náčrty. K těmto příkazům můžete přistupovat na panelu nástrojů Rychlý přístup.
Sady výběru (není k dispozici v aplikaci Inventor LT)
Při práci se sestavami je v aplikaci Inventor obvyklé vybrat sadu komponent během operace modelování za účelem:
Komponenty lze vybrat podle velikosti, umístění, vztahu k jiným komponentám nebo podle jiných kritérií. Potom lze pořadí výběru obrátit nebo se můžete vrátit k předchozí sadě výběru. Viditelnost všech komponent, které nejsou vybrány, lze vypnout.
Ohraničující kvádr komponenty
Ohraničující kvádr definuje nejvzdálenější okraje vybrané komponenty.
V případě metod výběru Velikost komponenty a Odsazení komponenty ohraničující kvádr vypočítá a zobrazí maximální vzdálenost, kterou komponenta pokrývá. U metody odsazení lze přetáhnout plochu kvádru a tak zvětšit nebo zmenšit jeho „rozsah“. U metody velikosti lze zadat hodnotu a tím zvětšit nebo zmenšit volitelný „rozsah“. U metody koule poloměr koule určí poloměr výběru.
Lze použít procentní podíl místo absolutní velikosti, kde 100 % odpovídá velikosti největší komponenty.
Komponenty chybějící v sadě výběru
Existuje několik důvodů, proč nejsou komponenty v sadě výběru:
  • Při použití metody Vázat k nejsou chybějící komponenty vázány k sadě výběru. Je to dobrý způsob, jak identifikovat vazební vztahy mezi komponenty.
  • Když použijete metodu Velikost komponentu, chybějící komponenty se nenacházejí ve stanoveném rozsahu velikosti. Zadejte jinou velikost nebo změňte nastavení Nejméně nebo Nejvíce k výběru komponent relativně větších nebo menších než je určená velikost.
  • Když jste použili metodu Odsazení komponentu nebo Koule komponent, byl hraniční kvádr nebo koule příliš velká nebo příliš malá k výběru předpokládaných komponent. Zadáním jiné velikosti nebo přetažením kvádru nebo koule velikost změníte. Částečně obsažené komponenty nejsou v sadě výběru vždy reprezentovány.
Pokud jste použili příkaz Izolovat k vypnutí viditelnosti komponent, které nejsou vybrány, můžete použít možnost Vrátit zpět příkaz Izolovat. Možnost Vrátit zpět příkaz Izolovat vrátí všechny komponenty do stavu viditelnosti, ve kterém byly před použitím příkazu Izolovat. Nevrátíte zpět žádné příkazy, které jste aktivovali po použití příkazu Izolovat.
Tipy pro tvorbu sad výběru
  • Ke zlepšení výkonu sestavy můžete použít příkaz Vybrat.
  • Nastavte prioritu výběru na požadovaný typ objektu, který bude zahrnut do sady výběru.
  • Chcete-li omezit výběr příkazů pouze na viditelné komponenty, aktivujte Filtr viditelnosti.
  • Použijte možnost Zavazbené ke zvýraznění všech komponent, které mají vazby ke konkrétní předem vybrané položce. Možnost Zavazbené identifikuje vztahy vazeb mezi komponentami.
  • Použijte možnost Velikost komponenty ke zvýraznění všech komponent, které jsou větší nebo menší než předběžný výběr nebo hodnota, kterou jste zadali ručně. Komponenty, které nejsou zvýrazněny, nesplňují určitá kritéria velikosti.
  • Použijte možnost Odsazení komponenty nebo Okolí koule k výběru komponent uvnitř ohraničujícího kvádru nebo koule. Velikost hraničního kvádru můžete zadat nebo vybrat předběžnou sadu výběru hraničního kvádru v grafické oblasti. Plochu lze zvětšit zadáním nové hodnoty nebo přetažením kvádru nebo koule. Vyberte možnost Částečně obsažen k zahrnutí komponent, které překračují vnější část ohraničené oblasti.
  • Použijte možnost Výběr podle roviny ke zvýraznění všech komponent na jedné straně roviny. Směr komponent můžete obrátit, chcete-li je sledovat z každé strany roviny.
  • Použijte možnost Vnější komponenty k výběru komponent, které jsou viditelné externě. Jezdec procent slouží k úpravě přesnosti příkazu. Příkaz Vnitřní komponenty funguje stejně, pouze vrátí obrácenou sadu výběru.
  • Použijte možnost Všechny v kameře ke zvýraznění komponent, které jsou v prostoru aktuálního pohledu. Jezdec procent slouží k úpravě přesnosti příkazu.
  • Pomocí možnosti Viditelnost můžete vypnout viditelnost skupin komponent. Zrychluje následné načítání sestav nebo tvorbu výkresových pohledů.
