Práce s analýzou smrštění v návrhu formy
S funkcí analýzy smrštění můžete interaktivně pracovat, abyste zjistili požadované rozměry dutiny formy.
Pokud si nejste jisti, do jaké míry se součást smrští, spusťte analýzu smrštění. Tato analýza odhalí rozsahy smrštění součásti, které aplikace odhadne pro směry X, Y a Z. Tato hodnota je vyjádřena jako procento požadovaných jmenovitých rozměrů. Analýza smrštění rovněž objasňuje, jak procento smrštění odpovídá skutečným rozměrům dutiny formy.
Aplikace Inventor například vypočítá (jmenovité) rozměry součásti jako ohraničující kvádr, který obsahuje původní rozměry součásti. Na kartě Navrhnout jsou uvedeny ve sloupci Jmenovité rozměry, tak jak je zobrazeno v následující tabulce. Pokud nezadáte hodnoty do sloupce Přídavek na smrštění, protože si nejste jisti přijatelnou hodnotou smrštění, výsledkem budou následující hodnoty zobrazené na kartě Navrhnout:
  Jmenovité rozměry Přídavek na smrštění Rozměry dutiny formy Odhadované smrštění Odhadované rozměry
X 81,29 mm 0 % 81,29 mm 0,94 % 80,52 mm
Y 50,52 mm 0 % 50,52 mm 1,19 % 49,92 mm
Z 25,40 mm 0 % 25,40 mm 0,41 % 25,30 mm
Hodnoty Rozměry dutiny formy jsou Jmenovité rozměry plus Přídavek na smrštění vyjádřeno v mm. Protože jste nezadali přídavek na smrštění, Rozměry dutiny formy se po analýze smrštění nezměnily. Po analyzování vaší součásti však software vrátil odhadované procentuální smrštění ve sloupci Odhadované smrštění. Tato hodnota představuje aplikací odhadovanou míru smrštění (vyjádřenou v procentech) pro každý základní směr podle hodnoty Jmenovitý rozměr. Aplikace potom odečte Odhadované smrštění od hodnoty Rozměry dutiny formy a výsledek uloží do hodnoty Odhadované rozměry vyjádřeno v mm. Pokud potvrdíte určený přídavek na smrštění, tyto hodnoty budou rozměry konečné součásti. Pokud nejsou odhadované rozměry v rámci přijatelné tolerance Jmenovitých rozměrů, upravte hodnotu Přídavek na smrštění. Potom spusťte další iteraci analýzy smrštění. Hodnoty Odhadované smrštění můžete použít jako hodnoty Přídavek na smrštění v této nové analýze.
Chcete-li přejít k další iteraci analýzy smrštění, klikněte na kartě Souhrn na tlačítko OK, když jsou v ní zobrazeny hodnoty ze vzorové tabulky. Hodnoty ze sloupce Odhadované smrštění se zobrazí jako hodnoty Procento smrštění na kartě Nastavit. Pokud nyní znovu spustíte na kartě Navrhnout analýzu smrštění, zobrazí se následující tabulka.
X 81,29 mm 0,94 % 82,06 mm 1,08 % 81,17 mm
Y 50,52 mm 1,19 % 51,12 mm 0,78 % 50,72 mm
Z 25,40 mm 0,41 % 25,50 mm 0,43 % 25,40 mm
Při této iteraci jsou hodnoty Odhadované rozměry konečného produktu blíže hodnotám Jmenovité rozměry. Tyto hodnoty mohou být v rámci vašich požadovaných rozhodujících rozměrů. Pokud ano, zjistili jste požadovanou velikost dutiny formy. Pokud Odhadované rozměry stále nejsou přijatelné, klikněte na tlačítko OK a opakujte tento proces, dokud nebudou Odhadované rozměry přijatelné.
