Upravujte, odstraňujte, seskupujte, obnovujte a skrývejte či zobrazujte AutoLimity.
K úpravě AutoLimitů u součástí, sestav, svarů, 2D nákresů, 3D nákresů a plechů (kromě rozvinů) používejte místní nabídku prohlížeče.
Tip: Ujistěte se, zda je filtr výběru nastaven na možnost Priorita prvku, protože tato možnost usnadňuje výběr symbolů Autolimitů. Na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte v rozevírací nabídce Výběr na možnost Priorita prvku.
Vytvoření skupiny pro související AutoLimity
- V prohlížeči AutoLimitů klikněte pravým tlačítkem na horní uzel a vyberte možnost Vytvořit skupinu.
- Ve složce skupiny, která se zobrazí v dolní části stromu prohlížeče, proveďte některý z následujících úkonů:
- Chcete-li zkopírovat AutoLimity, klikněte pravým tlačítkem na uzel AutoLimit a vyberte příkaz Kopírovat. Klikněte pravým tlačítkem na skupinovou složku a vyberte Vložit.
- Chcete-li všechny AutoLimity ve složce zapnout nebo vypnout, klikněte pravým tlačítkem na uzel skupiny a vyberte položku Viditelnost.
Odstranit AutoLimity
Můžete odstranit jednotlivé AutoLimity, skupiny nebo obojí. Před odstraněním složek uživatelských skupin je vyprázdněte.
- V prohlížeči AutoLimitů proveďte některý z následujících úkonů:
- Chcete-li odstranit jednotlivé AutoLimity, klikněte na ně pravým tlačítkem a vyberte položku Odstranit.
- Chcete-li odstranit všechny AutoLimity ve skupině kategorie, klikněte pravým tlačítkem na složku skupiny a vyberte příkaz Odstranit. Skupina zůstane v prohlížeči.
- Chcete-li odstranit všechny AutoLimity ve skupině definované uživatelem, klikněte pravým tlačítkem na skupinu a vyberte příkaz Odstranit. Skupina a AutoLimity jsou odstraněny.
- Chcete-li odstranit všechny AutoLimity v prohlížeči a všechny skupiny definované uživatelem, klikněte pravým tlačítkem na horní uzel AutoLimity a vyberte příkaz Odstranit. Všechny ostatní skupiny kategorií v prohlížeči zůstávají.
Úprava AutoLimitů
- V prohlížeči AutoLimitů klikněte pravým tlačítkem na uzel AutoLimity a vyberte příkaz Upravit AutoLimity.
- V dialogu AutoLimity změňte definici geometrie, která bude sledována.
- Na kartě Ohraničení proveďte některý z následujících úkonů:
- Změnou hodnoty Dolní nebo Horní upravit dolní nebo horní hranici.
- Kliknutím přidat další hranici.
- Kliknout pravým tlačítkem na řádek a odstranit určitou hranici.
- Vybrat řádek a kliknutím na Úroveň změnit typ hranice (přijatelný, upozornění, důrazné upozornění).
- V okně Zobrazení přesnosti klikněte na šipku a zvolte novou úroveň přesnosti.
Řízení viditelnosti AutoLimitů
Můžete vypnout viditelnost u AutoLimitů, které mají viditelnost zapnutou v nastavení AutoLimitů. Pokud je viditelnost vypnutá v nastaveních, nelze ji zapnout v prohlížeči.
- V případě nutnosti klikněte na kartu Kontrola
panel AutoLimity
Nastavení AutoLimitů a zapněte viditelnost.
- V prohlížeči AutoLimit klikněte pravým tlačítkem na uzel a zvolte Viditelnost. Změna se bude týkat pouze zvolené AutoLimity.
Aby se zabránilo zmatku v grafickém okně, zobrazují se AutoLimity pouze na té úrovni, kde je vytvoříte. Například AutoLimity součástí nejsou viditelné v sestavě.
Obnovení AutoLimit
Pokud je zapnutá funkce Obnovení v reálném čase, potom systém monitoruje a aktualizuje změny AutoLimit. Nicméně u velkých sestav s několika AutoLimity je třeba se vyhnout průběžnému obnovování AutoLimitů. Místo toho je obnovte ručně.
- Chcete-li vypnout obnovování v reálném čase, klikněte pravým tlačítkem na horní uzel AutoLimity v prohlížeči a zrušte zaškrtnutí políčka Obnovení v reálném čase.
- Chcete-li AutoLimity obnovit ručně, klikněte na kartu Kontrola
panel AutoLimity
Obnovit.
- Chcete-li obnovování v reálném čase znovu zapnout, klikněte pravým tlačítkem na horní uzel AutoLimity v prohlížeči a zaškrtněte políčko Obnovení v reálném čase.
Zobrazení nebo skrytí nastavení hranic v prohlížeči AutoLimitů
- Chcete-li zobrazit všechna nastavení hranic pro každý typ limitu (OK, Upozornění, Důrazné upozornění), klikněte pravým tlačítkem na uzel AutoLimity a vyberte možnost Rozbalit všechny podřazené položky.
- Chcete-li skrýt nastavení hranic, klikněte pravým tlačítkem na uzel AutoLimity a vyberte možnost Sbalit všechny podřazené položky.
