Vytvoření odvozených náhrad
Tento příkaz poskytuje prostředky pro:
Tento příkaz poskytuje efektivní způsob práce v rámci rozsáhlých sestav při kombinaci s příkazy Aktualizovat náhradu a Připojit úrovně detailů.
Poznámka: Ačkoliv tento příkaz vytváří náhradní součást a reprezentaci úrovně detailu, můžete upravovat vytvořené náhradní součásti, abyste získali správně zjednodušenou reprezentaci.
  1. Při práci v rámci sestavy klikněte na pásu karet na kartu Sestavení panel Produktivita Vytvořit odvozené náhrady.
  2. Dialog zobrazí seznam všech podsestav první úrovně aktivní sestavy s navrženým názvem a umístěním výsledných souborů náhradní součásti.
  3. Případně změňte výchozí schéma pojmenování souborů náhradní součásti s alternativní příponou nebo vyberte možnost Předpona a zadejte řetězec předpony.
  4. Kliknutím na tlačítko Použít změňte schéma pojmenování nebo se vraťte kliknutím na tlačítko Obnovit k předchozímu schématu pojmenování.
    Poznámka: Název kteréhokoliv z navržených souborů náhradní součásti můžete změnit ručně. Dvakrát pomalu klikněte na název souboru, který chcete změnit, a potom zadejte nový název.
  5. Případně napište smysluplnější název do pole Název úrovně detailu.
    Poznámka: Pokud plánujete použít všechna tato nahrazení současně pomocí příkazu Připojit úrovně detailů, bude užitečnější, když budou mít všechny reprezentace úrovně detailu stejný název.
  6. Klikněte pravým tlačítkem na libovolný řádek a vyberte položku Odstranit řádek, aby se zabránilo zpracování podsestavy při vytváření náhradních součástí a pojmenovaných reprezentací úrovně detailů.
  7. Kliknutím na tlačítko OK vytvoříte náhradní součásti a pojmenované reprezentace úrovně detailů, aktivujete nově vytvořené reprezentace úrovně detailů v každé podsestavě a zavřete dialog Vytvořit náhrady.
Aktivní reprezentace úrovně detailů v každé podsestavě je použita při vytvoření náhradní součásti pro tuto podsestavu. Je-li například v podsestavě aktivní možnost Celé Obsahové centrum potlačeno, potom náhrada pro tuto podsestavu nebude v podsestavě obsahovat komponenty Obsahového centra.
Poznámka: Chcete-li vynechat všechna zadání, ukončit další zpracování a zavřít dialog Vytvořit náhradu, klikněte kdykoliv na tlačítko Storno.
