Informace o polích prvků součástí
Prvky součásti, povrchu a sestavy lze uspořádat do pole, které představuje pole děr nebo textury, drážky, vruby či jiná symetrická uspořádání.
V součásti s více tělesy lze z tělesa vytvořit pole několika těles. Můžete vytvořit lineární a nelineární pole z objemového tělesa. V sestavě mohou být pole užitečná při vytváření prvků přípravy nebo obrábění pro svařování (není k dispozici v aplikaci Inventor LT).
Prvky, které do pole vyberete, nemusí být geometricky identické nebo propojené. Sekundární prvky (rohy, zaoblení, zkosení, odstranění plochy, zkosení hran povrchu nebo zaoblení hran povrchu) jsou do pole přidány jen tehdy, když jsou vybrány jejich nadřazené prvky.
Prvky lze uspořádat do řádků a sloupců podle zadaného počtu a vzdálenosti a v případě potřeby lze jednotlivé prvky vypnout. Trajektorie může vést jedním nebo oběma směry (otevřená nebo uzavřená smyčka), tvořená úsečkami, oblouky, spline nebo oříznutými elipsami.
Pokud jsou vazby a iVazby obsaženy v poli, budou zachovány všude, kde je to možné. Některé vazby nevydrží a je nutné je aplikovat znovu.
Všechny výskyty konstrukčního prvku v poli tvoří jediný konstrukční prvek, jednotlivé výskyty jsou však uvedeny pod ikonou pole konstrukčního prvku v prohlížeči. Všechny výskyty nového tělesa v poli jsou samostatná tělesa. V prohlížeči jsou tělesa uvedena pod ikonou prvku pole. Můžete vypnout nebo obnovit všechny nebo jednotlivé výskyty.
Poznámka: Při vytváření polí prvků sestavy (není k dispozici v aplikaci Inventor LT) jsou účastníci (komponenty ovlivněné prvkem) vybíráni automaticky podle původního ohraničujícího kvádru pole prvku. V některých případech má tento způsob za následek automatický výběr více účastníků, než kolik je jich třeba k dokončení prvku vzoru. Odstranění zbytečných účastníků může zlepšit výkon.
Prvky, které lze vybrat do polí
Poznámka:
  • V sestavě (není k dispozici v aplikaci Inventor LT) lze pro tvorbu pole vybrat jen načrtnuté prvky sestavy včetně jejich závislých zaoblení a zkosení. Prvky svaru nelze pro pole použít. Komponenty a konstrukční prvky sestavy nelze pro pole použít společně.
  • V plechové součásti nelze přidat do pole jednotlivé prvky přírub nebo profilových ohybů vytvořené pomocí výběru několika hran.
  • Z prvků, které ovlivňují několik těles nebo celou součást, je možné vytvořit pole.
  • Ze zaoblení vytvořených pomocí všech zaoblení a konstrukčních prvků skořepiny nelze vytvořit pole.
  • Prvky založené na výsledcích operace průniku nelze umístit do vzoru.
  • Prvky vybrané pro pole nemusí být geometricky identické nebo propojené. Sekundární prvky (rohy, zaoblení, zkosení, odstranění plochy, zkosení hran plochy nebo zaoblení hrany plochy) jsou do pole přidány jen tehdy, když jsou vybrány jejich nadřazené prvky.
Pracovní prvky a prvky povrchu v polích
Vytvořte pole pracovních prvků za účelem usnadnění konstrukce součásti pro skeletové modelování nebo definice rozvržení pole pro pole komponent sestavy (není k dispozici v aplikaci Inventor LT). Uspořádejte prvky povrchu do pole a vytvořte tak více konstrukčních povrchů, které budou sloužit jako povrchy ukončení. Uspořádejte sady symetrických povrchů do pole, které bude v prvcích sešití a výřezů sloužit k vytvoření tělesa.
Pracovní postupy, které používají pracovní prvky a prvky povrchu uspořádané v poli:
Tipy k vytvoření pole pracovních prvků a prvků povrchu
  • Při tvorbě obdélníkového, kruhového a zrcadleného pole můžete vybrat pracovní a plošné konstrukční prvky.
  • Všechny vzorové pracovní prvky mají uzel v prohlížeči s jedinečným názvem a lze je samostatně vybrat.
  • Pracovní konstrukční prvky jsou hlavní konstrukční prvky pole, což znamená, že mohou být v poli, i když nejsou v poli zahrnuty závislé konstrukční prvky.
  • Prvky povrchu jsou primární vzorové prvky, s výjimkou tří sekundárních vzorových prvků: Zaoblení hrany plochy, zkosení hran plochy a odstranění plochy (povrchu nebo plochy tělesa). Sekundární prvky lze uspořádat do pole jen tehdy, pokud prvky, se kterými jsou spojeny, jsou do pole zahrnuty také.
  • Prvky vzor mohou mít jednotnou nebo různou délku. Pokud je délka jednotná, pole se vypočítává rychleji. Pokud se délka liší, každý prvek se vypočítává samostatně.
Pole objemových těles
Chcete-li vytvořit pole objemového tělesa s prvky, které nelze do pole uspořádat jednotlivě, použijte možnost Pole tělesa s možností Spojit. Vytvořte pole tělesa součásti a všechny související prvky jako jedno těleso. Chcete-li vytvořit pole složené z více objemových těles, použijte možnost Pole tělesa s možností Vytvořit nová tělesa.
Tipy k vytvoření pole z celého objemového tělesa
Vypnutý prvek v poli
Chcete-li poli umožnit, aby protékalo kolem jiného prvku nebo nepravidelného tvaru, nebo pokud vytváříte pole s chybějícím zubem, vypněte výskyty prvku v poli. Původní základní prvek v poli nebo jednotlivé prvky ve výskytech pole nelze vypnout. Můžete také vypnout a obnovit viditelnost a u prvků povrchů pole můžete měnit neprůhlednost.
Výpočet polí
Můžete si vybrat jednu ze tří metod výpočtu:
Metoda výpočtu Optimalizované zkopíruje a znovu vytvoří plochy místo prvků. Může vytvořit jiné výsledky než metoda Identické. Následující obrázek zobrazuje rozdíl mezi výpočtem Identické a Optimalizované při tvorbě pole vysunutí typem zakončení Skrz vše:
Pole, která se vypočítávají rychleji
Výpočet velkých polí, například polí děr nebo žaluzií, někdy trvá dlouho.
Přizpůsobit – Výpočet pole, která končí na ploše modelu, trvá déle, pokud mají výskyty různou velikost. Výskyty se zobrazují ve skutečných rozměrech.
Identické Výpočty vzorů můžete urychlit zadáním stejného ukončení pro všechny prvky. Průsečík s plochou určuje velikost každého prvku, přesto se všechny zobrazí jako identické.
Orientace jednotlivých prvků
Pro obdélníková pole uspořádaná podél nepravidelné lineární trajektorie existují tři možnosti umístění konstrukčních prvků. Experimentujte s možnostmi a určete nejužitečnější orientaci.
Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, umístěte první konstrukční prvek do počátečního bodu trajektorie. Odsazení konstrukčních prvků od počátečního bodu má zvětšené otočení.
Vnořená pole pracovních prvků a prvků povrchů
Výskyty pracovních prvků a prvků povrchů jiného pole můžete uspořádat do samostatného pole. Lze vytvořit vnořené pole obsahující všechny výskyty pracovních prvků a prvků povrchů původního pole.
U vnořeného pole lze vybrat všechny výskyty pracovních prvků nebo prvků povrchů, nebo pole samotné. Vnořené pole obsahuje všechny výskyty původního pole, i když se výpočet výskytu změní.
Pracovní prvky sestavy nelze zahrnout do pole (není k dispozici v aplikaci Inventor LT).
Zrcadlení prvků
Chcete-li rychle vytvořit a udržovat složité symetrické prvky, můžete zrcadlit prvky součástí, plechů, povrchů a sestav.
V sestavě lze zrcadlit pouze načrtnuté prvky. V součásti složené z více těles vyberte objemové těleso, k němuž připojíte prvek zrcadlení (není k dispozici v aplikaci Inventor LT).
Libovolná pracovní rovina nebo rovinná plocha může sloužit jako rovina symetrie k zrcadlení vybraných konstrukčních prvků. Jako objekty na zrcadlení můžete vybrat konstrukční prvky tělesa, pracovní konstrukční prvky, ploché konstrukční prvky nebo celá tělesa. Při zrcadlení celého tělesa se zrcadlí i složité konstrukční prvky, například skořepiny nebo tažené plochy v tělese.
Prvky lze také zrcadlit, když je těleso modelu v otevřeném nebo plochém stavu.
Při zrcadlení konstrukčních prvků sestavy jsou účastníci (komponenty ovlivněné konstrukčním prvkem) vybíráni automaticky podle původního hraničního kvádru konstrukčního prvku zrcadlení. V některých případech má tento způsob za následek automatický výběr více účastníků, než kolik je jich třeba k dokončení zrcadlení prvku. Odstranění zbytečných účastníků může zvýšit výkon prvku (není k dispozici v aplikaci Inventor LT).
Tipy k vytváření zrcadlených prvků
