Je možné vytvořit vystřižení rohu nebo nastřihnout existující vystřižení rohu mezi plochami plechu. K vytvoření rohu se třemi ohyby je možné použít vystřižení rohu nebo automatickou tvorbu pokosu.
Vytvoření vystřižení rohu mezi plochami plechu
Umožňuje vytvořit švy mezi plochami, které se protínají nebo jsou v jedné rovině.
Na pásu karet klikněte na kartu Plechpanel UpravitVystřižení rohu.
Na obou sousedních plochách plechu vyberte hranu modelu.
Potvrďte výchozí typ vystřižení nebo vyberte jiný ze tří typů.
V dialogu Vystřižení rohu lze provádět následující akce:
zvolit použití metody měření vzdálenosti Plocha/hrana místo výchozí metody Maximální vzdálenost mezery,
určit procentuální hodnotu přesahu (pokud jste zvolili typ vystřižení rohu Přesah nebo Obrátit přesah),
Určete hodnotu mezery, která je odlišná od parametru Tloušťka.
změnit chování přechodu ohybu a tvar nebo velikost rohového výštipu oproti nastavení v aktivním stylu.
Názorná ukázka vytvoření vystřižení rohu
Vytvoření vystřižení rohu se třemi ohyby
Ve většině případů lze k vytvoření rohu se třemi ohyby použít možnosti na kartě Roh v dialogu Obruba nebo Profilový ohyb.
Vytvořit vystřižení rohu je možné také ručně z dvou neprotínajících se přírub.
Když vytvoříte rozvin, použije se typ rohového výštipu a velikost poloměru určená na kartě Roh. Nezobrazí se ve složeném modelu.
Podrobný popis kroků ručního postupu:
Vytvořte dvě neprotínající se příruby. Jedna z přírub je obvykle odsazená.
Vyberte hranu na každé přírubě co nejblíže k příslušnému zkosenému rohu.
Zadejte hodnotu do pole Mezera, nebo potvrďte výchozí hodnotu tloušťky určenou v aktuálním stylu plechu.
(Volitelné) Vyberte položku Odměřit, Zobrazit kóty nebo Zobrazit seznam parametrů a zadejte hodnoty.
Poznámka: Když vytvoříte rozvin, použije se typ rohového výštipu a velikost poloměru určená na kartě Roh. Nezobrazí se ve složeném modelu.
Názorná ukázka použití automatického pokosu u rohů se třemi ohyby
Nastřižení rohu na hraně převedené součásti
Možnost vystřižení rohu na hraně lze využít u součástí, které chcete převést na modely plechu.
Tloušťka u modelů převedených součástí musí být jednotná a rovná tloušťce materiálu definované v aktivním stylu plechu.
Roh je možné nastřihnout a otevřít tak hranu mezi plochami. Po vystřižení a začištění všech rohů a provedení ručního ohnutí lze model rozvinout do roviny. U výsledného otevřeného rohu obvykle bývá materiál, který je nutno odstranit.
Vytvořte náčrt a materiál ručně odstraňte pomocí nástroje Vyříznutí.
Po provedení operace vyříznutí použijte na vnitřních hranách tvaru, který byste modelovali jako obruby, funkci Ohyb.
Klikněte na tlačítko Nastřižení hrany.
Po nastřižení a začištění všech rohů a ručním provedení ohybů lze model rozvinout do roviny.
