Práce s listy a formáty listů
Určení velikosti listu, rozvržení, standardních pohledů a dalších prvků
Nový výkres nebo šablona obvykle obsahuje jeden list výkresu. Rozměry a rozvržení listu výkresu lze změnit a lze také vložit další listy. Můžete vytvořit vlastní formáty listů a použít je k nastavení atributů nových listů.
Po přidání listu do výkresu určuje formát listu jeho velikost, rozvržení a další vlastnosti. Formát listu určuje také formátovaný list, který zahrnuje standardní prvky, jako jsou rohové razítko a rámeček, a nastavuje standardní výkresové pohledy.
Změnou velikosti listu dojde ke změně hodnot v textových polích Výška a Šířka. (Hodnoty v textových polích Výška a Šířka upravíte výběrem možnosti Uživatelská výška.)
V šabloně výkresu nebo v souboru výkresu lze definovat jeden nebo více formátů listu. Po přidání formátu listu do výkresu jej můžete použít k přidání nových listů do daného výkresu.
Aby byly pohledy obsaženy ve formátu, musejí být zcela uvnitř rámečku listu.
Formáty listu jsou uchovávány v prohlížeči ve složce zdrojů výkresu.
Pokud chcete, aby přizpůsobené formáty listu byly dostupné pro nové výkresy, vytvořte je v souboru šablony, kterou používáte pro tvorbu nových výkresů. Definujte formát listu pro každý typ používaného listu.
Vytvoření formátu listu
  1. Přidání nového listu do výkresu.
  2. Pravým tlačítkem klikněte na list v prohlížeči a klikněte na položku Upravit list.
  3. V dialogovém okně Upravit list nastavte formát a orientaci listu. Klikněte na tlačítko OK.
  4. Přidejte do listu normalizované komponenty včetně rámečku, rohového razítka a normalizovaných výkresových pohledů.
  5. V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na list a vyberte položku Vytvořit formát listu.
  6. Do textového pole zadejte název nového formátu listu.
Úprava formátu listu
Formát listu nelze upravit přímo.
  1. Vytvořte list podle formátu listu a upravte prvky listu.
  2. Odstraňte formát listu a uložte upravený list jako nový formát listu se stejným názvem.
Přidání listu do výkresu
  1. Klikněte na kartu Umístění pohledů panel Listy Nový list .
  2. Zadejte velikost, výšku, šířku a orientaci nového listu.
Přidání listu s konkrétním formátem
  1. V prohlížeči rozbalte složku Zdroje výkresu a poté složku Formáty výkresu.
  2. Dvakrát klikněte na formát listu, který chcete použít.
  3. (Volitelné) V dialogu Vybrat komponentu vyberte soubor modelu, a umístěte tak pohledy modelu do listu. (Pokud tento krok vynecháte, bude vložen list bez pohledů.)
Úprava listu výkresu
  1. Klikněte pravým tlačítkem na list v grafickém okně nebo na název listu v prohlížeči.
  2. Z nabídky vyberte položku Upravit list.
  3. Změňte nastavení v dialogu Upravit list:
    • Revize. Určuje číslo revize listu. Je-li pro příslušnou tabulku revizí vybrána možnost Aktualizovat vlastnost při úpravě čísla revize, bude odpovídajícím způsobem upraveno číslo revize v aktivním řádku tabulky revizí.
    • Název. Určuje název listu, který se zobrazí v prohlížeči.
    • Velikost. Nastavení velikosti nebo formátu listu. Změnou velikosti listu dojde ke změně hodnot v textových polích Výška a Šířka. Hodnoty v textových polích Výška a Šířka upravíte výběrem Uživatelské výšky.
    • Nezapočítat a vyloučit z tisku. Určuje, zda se vybraný list vyjme z počtu listů ve výkresu a z tisku výkresu.
Odstranění listů výkresu
  1. V prohlížeči vyberte jeden nebo více listů, které chcete odstranit.
  2. Klikněte pravým tlačítkem a v nabídce vyberte položku Odstranit.
  3. (Volitelné) Chcete-li změnit, které listy jsou vybrány k odstranění, klikněte v dialogu Odstranit listy na položku Více a určete, které listy chcete odstranit.
  4. Kliknutím na tlačítko OK odstraňte vybrané listy.
