Úprava načrtnutých a umístěných konstrukčních prvků
Můžete upravit načrtnutý konstrukční prvek a jeho vazby nebo kóty, kopírovat načrtnuté konstrukční prvky, měnit vzhled načrtnutých nebo umístěných konstrukčních prvků a přestavět celou geometrii součásti.
Úprava načrtnutého konstrukčního prvku
Po vytvoření prvku jej můžete změnit tím, že změníte hodnoty.
  1. V grafickém okně nebo prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na prvek a vyberte položku Upravit prvek.
    Zobrazí se náčrt prvku (v případě potřeby) a dialog prvku.
  2. Změňte hodnoty velikosti či úhlu geometrie, způsob ukončení prvku nebo vztah k jinému prvku (sjednocení, řez, průsečík). Pokud kliknete na položku Profil za účelem výběru jiného profilu, ostatní hodnoty nebudou aktivní, dokud nevyberete platný profil.
Klikněte na možnost Aktualizovat.
Změňte typ prvku z tělesa na povrch.
  1. V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na prvek a klikněte na příkaz Odstranit, avšak ponechejte geometrii náčrtu prvku.
  2. Pomocí geometrie náčrtu vytvořte znovu konstrukční prvek a vyberte jiný typ prvku.
Poznámka: Umístěné prvky, například otvory, zešikmení ploch a zkosení, nemají náčrty. Chcete-li změnit velikost umístěného prvku, pomocí odpovídajícího dialogu (například Díra) zadejte hodnoty.
Úprava vazeb a kót načrtnutého prvku
Takto lze upravit kóty náčrtu prvku a přidáním, změnou či odstraněním vazeb změnit geometrické vztahy.
  1. V grafickém okně nebo prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na prvek a zvolte možnost Upravit náčrt.
    Prvek bude dočasně skryt a zobrazí se náčrt.
  2. Provádění úprav:
    • Změna existující kóty: dvakrát klikněte na kótu a zadejte novou hodnotu. Klikněte na zelené zaškrtnutí k přijetí nové kóty.
    • Přidání kóty: klikněte na položku Obecná kóta, poté kliknutím vyberte geometrii a umístěte kótu. Klikněte na kótu a nastavte její hodnotu.
    • Odstranění vazby: klikněte na příkaz Zobrazit vazby a kliknutím vyberte geometrii. V aktivním okně vazby klikněte na vazbu pravým tlačítkem a poté klikněte na tlačítko Odstranit.
    • Přidání vazby: klikněte na příslušný příkaz vazby a poté na geometrii, kterou chcete zavazbit.
Kopírování načrtnutého prvku
Můžete zkopírovat jeden nebo více prvků a vložit je spolu se závislými prvky (nebo bez nich) do stejného nebo jiného souboru součásti. Kopírování a vkládání prvků se podobá vytváření a umísťování iPrvků s těmito rozdíly:
  • Implicitně se nezkopírují závislé konstrukční prvky. Zkopírovány jsou pouze vybrané prvky.
  • Pomocí příkazu Vložit lze kopírovat také závislé prvky.
  • Aplikace Autodesk Inventor umisťuje prvky pomocí nevyřešených referencí roviny.
  • Nově kopírované prvky jsou zcela nezávislé.
  • Pokud zkopírujete a vložíte prvek pole, vložíte také nadřazený prvek.
  1. V prohlížeči vyberte jeden nebo více prvků, které chcete zkopírovat.
  2. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Kopírovat, stiskněte kombinaci kláves CTRL+C, nebo klikněte na kartu Nástroje > panel Schránka > Kopírovat.
  3. V grafickém okně stejného nebo jiného souboru klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Vložit.
  4. Prvek můžete vložit na plochu v grafickém okně buď kliknutím, nebo zadáním možností v dialogu Vložit prvky a kliknutím na tlačítko Dokončit.
    • Vložte prvky. Vyberte způsob, jakým chcete prvek vložit: Vybrané, Závislé nebo Nezávislé.
    • Parametry. Vyberte, zda chcete vložit parametry nezávisle nebo závisle. V seznamu parametrů zadejte hodnotu každého pojmenovaného parametru.
      Příklad: Řekněme, že parametr určuje úhel mezi prvkem a plochou, na které je umístěn. V takovém případě zadejte hodnotu nebo pohybem myši prvek dynamicky otočte. Hodnota úhlu v dialogu se mění v souladu s pohybem kurzoru. Kliknutím vyberte hodnotu.
      Poznámka: Klikněte na značku X pod prvkem a přemístěte kurzor do nového umístění prvku na ploše. Kliknutím na kruhovou šipku prvek dynamicky otočte nebo zadejte hodnotu.
Změna vzhledu načrtnutého nebo umístěného prvku
Umožňuje změnit vzhled prvku, například zaoblení, a zviditelnit jej.
  1. V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na konstrukční prvek a vyberte položku Vlastnosti.
  2. V dialogu Vlastnosti prvku vyberte možnost z nabídky Vzhled prvku.
  3. Klikněte na tlačítko OK.
Přestavba celé geometrie součásti
Ke zpracování všech úprav v celé geometrii v souboru součásti použijte nástroj Přestavět vše. Aplikace Autodesk Inventor regeneruje celý soubor, dokonce i když některá geometrie aktualizaci nevyžaduje.
  • V souboru součásti klikněte na kartu Správa panel Aktualizovat Přestavět vše.
Oproti tomu příkaz Aktualizovat obnoví pouze geometrii, pro níž v paměti existují uloženy významné úpravy. Pokud je vybrána možnost Odložit aktualizaci (na kartě Sestava v dialogu Možnosti aplikace), můžete pokračovat v práci bez začlenění úprav geometrie, dokud nekliknete na možnost Aktualizovat (není k dispozici v aplikaci Inventor LT).
Tip: Chcete-li zrušit spuštěný příkaz Přestavět vše, stiskněte klávesu ESC. Po úspěšném zrušení se zobrazí zpráva.
