Sdílet
Přehled nových funkcí aplikace Autodesk Inventor 2018
Aplikace Inventor 2018 byla vytvořena tak, aby vyhovovala neustále se vyvíjejícím potřebám profesionálů v oblasti moderního návrhu a inženýrství.
Aplikace Inventor 2018, která staví na širokém spektru funkcí modelování a výkonných nástrojů automatizace návrhu, provádí další krok vpřed v oblasti profesionálního strojírenského 3D návrhu. Vylepšení interoperability umožňují různě rozmístěným a řízeným týmům efektivněji spolupracovat pomocí dat z řady zdrojů. Uživatelské prostředí bylo vylepšeno na základě přímé zpětné vazby od zákazníků z celého světa a poskytuje nyní ještě větší výkonnost a flexibilitu.
Tyto snahy vám umožňují navrhovat, projektovat a spolupracovat rychleji a efektivněji než kdy předtím.
Profesionální návrh
Konstruktéři musejí neustále inovovat svou práci a návrhy, aby mohli vytvářet lepší produkty a efektivnější procesy. Chcete-li se udržet v čele, potřebujete podstatně rychlejší a výkonnější nástroje, které vám pomohou dosahovat lepšího výkonu a produktivity. Přesně to vám poskytuje aplikace Inventor 2018.
Vylepšili jsme několik základních funkcí, které používáte každý den. Vylepšení se týkají promítnutí geometrie v náčrtech, plechových součástí s více tělesy i pracovních postupů modelování. Aplikace Inventor 2018 poskytuje klíčová vylepšení výkonu u pracovních postupů velkých sestav a výkresů. Byly přidány integrované definice založené na modelu, které umožňují přidávat geometrické tolerance a 3D poznámky k modelům, což usnadňuje tvorbu dokumentace a umožňuje následné použití 3D návrhů v procesech výroby a kontroly kvality.
Definice založené na modelu
Definice založené na modelu (MBD) je nová výkonná sada nástrojů k přidávání poznámek, geometrických tolerancí a dalších výrobních informací přímo k 3D součásti. Integrovaný nástroj Poradce tolerance zkontroluje stav schématu tolerance a vypíše možné problémy, chyby a další informace ve vlastním prohlížeči. Pokud jsou u vašeho 3D modelu použity definice založené na modelu a 3D poznámky, můžete provést obnovu 2D výkresu nebo export do formátu 3D PDF nebo STEP AP242.
Tip: Přejděte na kartu Začínáme > Galerie výukových programů a stáhněte si výukový program s průvodcem na téma Geometrické tolerance, který vám umožní blíže se seznámit s novými příkazy.
Podrobnosti naleznete v části Definice založené na modelu.
Plech
Plechové součásti s více tělesy nyní podporují jedinečná pravidla a tloušťky pro jednotlivá tělesa. Pravidla více těles lze použít u těles v prohlížeči nebo při vytváření nových těles v rámci dialogů plochy, profilového ohybu, stáčeného profilu a šablonové příruby.
Tip: Výukový program s průvodcem Plech 3 v2 obsahuje nový pracovní postup jedinečné tloušťky.
Podrobnosti naleznete v části Aktualizace plechu.
Výkon
Do určité míry byly vylepšeny všechny dokumenty, nejvýraznější vylepšení jsou však vidět při práci s velkými sestavami a výkresy velkých sestav. Například:
Urychleny byly následující prvky:
  • zobrazení pohledu s odebranými skrytými čárami,
  • navigace pohledu – posun, přiblížení a orbit,
  • vytvoření výkresu a jeho náhled a úpravy.
Podrobnosti naleznete v části Vylepšení produktivity a výkonu.
Vylepšení výkresu
Pokud je po výběru dokumentu sestavy, která má být umístěna do výkresu, možné zobrazit do tří sekund náhled, bude zobrazen. Pokud to trvá déle, zobrazí se dialog průběhu náhledu. Tento dialog je jediným prvkem, se kterým během jeho zobrazení můžete pracovat.
    V dialogu Otevřít můžete:
  • odložit výkresy,
  • vypnout náhled modelu,
V dialogu Výkresový pohled můžete:
  • obnovit síťová tělesa, povrchová tělesa a všechny kóty modelu.
Podrobnosti naleznete v části Vylepšení otevírání výkresů.
Rozšířená interoperabilita
Aplikace Inventor 2018 nabízí nové možnosti pro strojní konstruktéry, kteří pracují s různými typy dat návrhu. Můžete pokračovat v používání importovaných dat sítě v návrzích a k tomu můžete ve 2D výkresech aplikace Inventor využít soubory STL nebo OBJ. Data povrchu lze v prostředí prezentace kombinovat s dalšími 3D daty za účelem vytváření animací, rozložených pohledů a dokumentace. Kromě externích dat vám aplikace Inventor 2018 umožňuje pracovat i s dalšími formáty souborů společnosti Autodesk. Pracovní postupy obsahu BIM umožňují přímé publikování souborů aplikace Revit (.rfa). Vylepšili jsme podložení DWG, aby byly pracovní postupy při integrování 2D dat do 3D návrhů jednodušší. Ve verzi Inventor 2017.4 je technologie AnyCAD vylepšena tak, aby byla umožněna zpětná kompatibilita aplikace Inventor 2018 s aplikací Inventor 2017 (není k dispozici v aplikaci Inventor LT).
Síť
K výkresovým pohledům byla přidána podpora zobrazování a dokumentování objektů sítě. Objekty sítě se účastní všech typů pohledů a mohou být opatřeny kótami a poznámkami.
Podrobnosti naleznete v části Podpora výkresů u objektů sítě.
Obal a obalové náhrady
Nástroje obalu byly vylepšeny a poskytují více ovládacích prvků, lepší uživatelské rozhraní a vylepšený pracovní postup. Pomocí reprezentací zobrazení a úrovní detailů můžete rychle definovat lehké modely.
Obsah BIM
U obsahu BIM byly rozšířeny pracovní postupy zjednodušení, vytváření a publikování. Aplikace Inventor 2018 umožňuje přímé publikování do formátů souborů IFC a souborů aplikace Revit (.rfa).
Podrobnosti naleznete v části Vylepšení obalu a obsahu BIM.
Technologie AnyCAD (není k dispozici v aplikaci Inventor LT)
Technologie AnyCAD byla v rámci verze Inventor 2017.4 rozšířena tak, aby bylo možné využívat soubory aplikace Inventor 2018 v návrzích aplikace Inventor 2017. To znamená, že nyní můžete spolupracovat i s lidmi, kteří mají starší nebo novější verze aplikace Inventor než vy. Dialog Otevřít nyní zobrazuje verzi aplikace Inventor, ve které byl soubor naposledy uložen, což vám pomůže určit verzi souboru.
Počínaje verzí Inventor 2017.4 můžete ve starší verzi aplikace Inventor odkazovat na budoucí (novější) verze souborů součástí a sestav aplikace Inventor. S verzí Inventor 2017.4 můžete například odkazovat na soubor součásti aplikace Inventor 2018 v aplikaci Inventor 2017.
V aplikaci Inventor 2018 jsou nadále vylepšovány základní pracovní postupy technologie AnyCAD a je přidávána stále robustnější podpora nových prvků, které přidáváte do nenativních souborů aplikace Inventor. Po aktualizaci zdrojového souboru budou zachovány prvky založené na aplikaci Inventor.
Podrobnosti naleznete v části Vylepšení translátoru a technologie AnyCAD.
Podložení DWG
Nové prvky podložení DWG urychlují práci se soubory DWG.
  • Soubor DWG můžete importovat přímo do sestavy pomocí příkazu Umístit komponenty.
  • Při vytváření více podložení můžete vybrat více souborů DWG.
  • Soubor DWG aplikace AutoCAD můžete otevřít přímo prostřednictvím místní nabídky, kterou otevřete, když kliknete pravým tlačítkem myši na uzel prohlížeče modelu součásti nebo sestavy v aplikaci Inventor.
  • Když povolíte novou možnost Možnosti aplikace Náčrt Automaticky promítat hrany při vytváření křivky, můžete automaticky promítat určité typy geometrie DWG.
  • Pokud je vybraná geometrie podložení DWG v rámci roviny XY, YZ nebo XZ, vytvoří se výsledný spoj ve stejné rovině jako náčrt, stejně jako když se vytvoří spoj u 2D geometrie aplikace Inventor.
  • Máte možnost vytvořit spoj ve stejné rovině jako náčrt, podobně jako když se vytváří spoj mezi 2D geometrií aplikace Inventor: Pokud je vybraná geometrie podložení DWG v rámci roviny XY, YZ nebo XZ, vytvoří se výsledný spoj ve stejné rovině jako náčrt.
    Starší verze aplikace Inventor Inventor 2018
Podrobnosti naleznete v části Vylepšení podložení DWG.
Prezentace
Prostředí prezentací v aplikaci Inventor 2018 nyní podporuje data povrchu. Soubory povrchu je možné zahrnout do následujících prvků:
  • Výběr okna
  • Pohyby komponent
  • Použití povrchů k orientaci trojice pohybu
Přidáno ve verzi 2017R2: Na časovou osu byly přidány akce hromadné úpravy, aby byly umožněny výběry Skupina, Vše před a Vše po. Máte také možnost vytvořit nový soubor prezentace přímo z prohlížeče otevřené sestavy.
Podrobnosti naleznete v části Vylepšení prezentací.
Prostředí aplikace Inventor
U aplikace Inventor 2018 se i nadále klade velký důraz na zpětnou vazbu a požadavky, které nám zákazníci sdělují prostřednictvím služby Inventor Ideas a které nám umožňují zpříjemňovat uživatelské prostředí aplikace Inventor. Vylepšení v aplikaci Inventor 2018, která navrhli sami uživatelé, vylepšují základní pracovní postupy a interakci modelu. K příkazům (například Zkosení, Kontrola kolizí sestavy, Vysunutí a Díra) byly na základě vaší přímé zpětné vazby přidány nové možnosti. Kromě toho byly obnoveny funkce prohlížeče a měření, abychom všem uživatelům aplikace Inventor poskytli prostředí s bohatšími funkcemi.
Následující vylepšení byla implementována přímo na základě vaší zpětné vazby odeslané prostřednictvím služby Inventor® Ideas .
Nové a vylepšené pracovní postupy a grafika měření
Nástroje a pracovní postupy měření byly v aplikaci Inventor zjednodušeny a vylepšeny za účelem zvýšení produktivity. Nyní lze provádět následující operace:
  • K měření se nyní používá jediný příkaz.
  • Všechny pracovní postupy měření je možné provést prostřednictvím nového panelu nástrojů Měření.
  • U každého výběru se po jediném kliknutí zobrazí bohatá škála informací.
  • V grafickém okně lze snadno měřit úhly a identifikovat výběry měření.
  • Výběry měření lze v grafickém okně snadno identifikovat.
  • Byla přidána další vylepšení produktivity.
Podrobnosti naleznete v části Vylepšení měření.
Nástroje prohlížeče
Ušetřete čas díky novým zajímavým nástrojům prohlížeče.
  • Díky novému vyhledávání v prohlížeči najdete položky v aktuálním aktivním dokumentu snadno a rychle.
  • V souboru sestavy můžete použít nástroje filtru k upřesnění vyhledávání (není k dispozici v aplikaci Inventor LT).
  • Každou kartu můžete přesunout a ukotvit tak, jak vám to vyhovuje. Na následujícím obrázku je uveden příklad souběžného ukotvení.
Podrobnosti naleznete v části Vylepšení prohlížeče.
Otevření sestavy
  • Pomocí rozevíracího seznamu dialogu můžete sestavu rychle otevřít v plném nebo expresním režimu.
  • Příkaz Najít byl přesunut do dolní části dialogu.
Podrobnosti naleznete v části Vylepšení otevření sestavy.
Vytvoření součásti
  • Vysunutí: Pomocí nové možnosti Vzdálenost od plochy v dialogu Vysunutí můžete s použitím vzdálenosti zahájit vysunutí od plochy nebo pracovní roviny. Vzhledem k tomu, že příkaz Vzdálenost od plochy vytvoří jeden centrální vstupní bod k upravování geometrie, nejsou k vytváření náčrtů nebo pracovních rovin potřeba žádné další kroky.
  • Zkosení: Nyní můžete vytvořit zkosení, které nevyžaduje celou hranu. Do dialogu Zkosení byla přidána nová karta, Částečné, která slouží k podpoře vytváření částečných zkosení.
  • Díra:
    • Nyní můžete vytvořit symetrický typ díry, která se vysouvá ve dvou směrech. Tlačítko Obrátit ukončení bylo nahrazeno tlačítky Směr1 a Směr2. Symetrická vzdálenost je k dispozici pouze pro typy děr Vrtaná, Jednoduchá díra a Skrze vše.
    • Jako hodnotu hloubky válcového zahloubení u díry s mělkým zahloubením můžete zadat nulu (0). V důsledku toho můžete nyní umístit díru s mělkým zahloubením na plochu ukončení tělesa.
    • Pomocí nové možnosti Prodloužit začátek v dialogu Díra můžete prodloužit počáteční plochu díry až k prvnímu umístění, kde není žádný průsečík s cílovým tělesem. Možnost Prodloužit začátek slouží k odebrání fragmentu, který vznikne vytvořením díry.
Podrobnosti naleznete v částech:
Výkresy
  • Export do souboru PDF:
    • Hodnoty Od a Do určené u listů v rozsahu již nezávisí na relaci.
    • Pokud vyberete novou možnost Zobrazit publikovaný soubor v prohlížeči, zobrazí se listy po kliknutí na tlačítko Uložit v aplikaci Adobe Acrobat Reader.
  • Možnost ohraničení textu: Kolem textu a textu s odkazem můžete přidat ohraničení.
Parametry
Dialog Parametr byl rozšířen o sloupec Použito a filtr Podle prvků.
  • Sloupec Použito
  • Filtr Podle prvků
Byly tyto informace užitečné?
