Usnadněte komunikaci týmu a optimalizujte výkon aplikace Revit.
Efektivní komunikace může u modelů se sdílením práce snížit výskyt nadbytečného přerušování pracovních postupů týmu.
- Každý rozsáhlý projekt vyžaduje neustálou koordinaci týmu. Mnoho týmů nyní využívá software k zasílání rychlých zpráv, který pomáhá koordinovat úpravy a ukládání modelů mezi týmy v různých částech světa. Ke stejnému účelu se využívá také služba Revit Cloud Worksharing. Viz část Služba Revit Cloud Worksharing.
- Při provádění významných změn v projektu, například přesunu podlaží, proveďte operaci, když ostatní uživatelé nepracují s daným souborem. Ujistěte se, zda jsou všechny prvky uvolněny. Po dokončení změn požádejte všechny uživatele, aby si vytvořili nové místní soubory.
- Operace „Synchronizovat s centrálním souborem“ lze urychlit tím, že se nejprve použije příkaz „Znovu načíst nejnovější“.
- Pokud je projekt upravován jinými uživateli po dobu jednoho dne nebo déle, bude pravděpodobně rychlejší vytvořit nový místní model z centrálního modelu a nepoužívat příkaz „Znovu načíst nejnovější“, který aktualizuje samostatný místní model se zpožděním jednoho nebo více dní oproti zbytku týmu.
- Snažte se zachovávat parametry pracovních stanic projektového týmu na srovnatelné úrovni. Výrazně nižší parametry počítače v případě jednoho člena týmu mohou snížit celkovou výkonnost projektu.
- Aplikace Revit uloží do centrálního souboru vždy pouze jeden místní model. Když se blíží konečné termíny a zvyšuje se frekvence ukládání do centrálního souboru, lze operace „Uložit do centrálního souboru“ v rámci týmu koordinovat pomocí doplňku Worksharing Monitor. Členové týmu si také mohou pravidelné ukládání do centrálního modelu časově rozvrhnout, a to buď sdělením záměru uložení do centrálního souboru týmu, nebo přiřazením standardního času ukládání (například deset nebo patnáct minut po celé hodině) každému členovi týmu.
- Pokud nastane kolize pokusů o synchronizaci s centrálním souborem, zobrazí se dialog s oznámením, že do centrálního souboru aktuálně ukládá jiný uživatel. Při zrušení operace „Synchronizovat s centrálním souborem“ nebude požadavek na uložení zařazen do fronty, takže uživatel může v době, než se znovu pokusí o synchronizaci s centrálním souborem, pokračovat v úpravách místního souboru.
- V aplikaci Revit bude před uložením proveden pokus o aktualizaci všech otevřených pohledů, takže pokud je při zahájení operace ukládání otevřen pouze jeden jednoduchý pohled, například pohled schéma/kresba, výkon místního ukládání i ukládání do centrálního souboru se zvýší.
- Chcete-li snížit využití disku, pravidelně komprimujte centrální a místní soubory.
