Ujistěte se, zda je velikost stránkovacího souboru optimalizována pro váš systém.
Stránkovací soubor by měl mít alespoň takovou velikost, jaká je doporučena pro systém Windows, a jeho maximální velikost by neměla překročit dvojnásobek velikosti instalované paměti RAM. Větší stránkovací soubory by sice platformě Revit poskytovaly více paměti, kvůli rozšířeným stránkovacím souborům by však mohlo dojít k podstatnému snížení výkonu systému.
Pokud je k dispozici sekundární fyzická jednotka, lze mírného zvýšení výkonu stránkovacího souboru dosáhnout umístěním stránkovacího souboru na jednotku, která není hostitelem operačního systému. Pro účely ladění operačního systému se doporučuje stránkovací soubor s minimální velikostí minimálně 800 MB, který je umístěn na spouštěcí jednotce.
Pokud chcete nastavit velikost stránkovacího souboru, postupujte podle následujících kroků:
- V nabídce Start systému Windows klikněte na položky Nastavení
Ovládací panely.
- V dialogu ovládacích panelů klikněte na položku Systém a zabezpečení.
- Klikněte na možnost Systém.
- Vyberte možnost Upřesnit nastavení systému.
- V dialogu Vlastnosti systému klikěte na kartu Upřesnit.
- V části Výkon klikněte na položku Nastavení.
- V dialogu Možnosti výkonu klikněte na kartu Upřesnit.
- Na kartě Upřesnit klikněte v části Virtuální paměť na možnost Změnit.
- V dialogu Virtuální paměť změňte pro počítač se 4GB pamětí hodnoty počáteční a největší velikosti na hodnotu 8 184 (2 * 4 GB).
- Klikněte na tlačítko Nastavit.
- Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog Virtuální paměť.
- Klikněte na tlačítko Použít.
- Klikněte na kartu Vizuální efekty.
- Vyberte možnost Vlastní.
- Zrušte zaškrtnutí následujících políček:
- Pozvolna zobrazovat nebo vysouvat nabídky,
- Při přetahování zobrazovat obsah okna,
- Vysouvat pole se seznamem.
- Všechny dialogy zavřete kliknutím na tlačítko OK.
