V aplikaci Revit probíhají náročné výpočetní operace, takže je výhodou vysoce výkonný procesor.
Postup při konfigurování pracovní stanice:
Vícejádrové procesory / více procesorů
V prostředí vícejádrových procesorů nebo více procesorů je možné dosáhnout až 20% zvýšení výkonu. Následující funkce aplikace Revit využívají výhod více jader:
- vektorový tisk,
- export vektorů jako souborů DWG a DWF,
- modul Autodesk Raytracer,
- znázornění spojů stěn v půdorysných pohledech a v řezech,
- Načítání prvků do paměti. zkrácení doby potřebné k otevření pohledu při prvním zobrazení prvků v relaci,
- paralelní výpočet hran siluet (obrysy zakřivených povrchů), které se používají při procházení perspektivních 3D pohledů,
- převod vysokoúrovňového grafického znázornění prvků a poznámek do seznamů zobrazení optimalizovaných pro danou grafickou kartu, využívá se při otevírání pohledů nebo změnách vlastností pohledů,
- otvírání a ukládání souborů,
- zobrazení dat mračna bodů,
- využití více procesů při exportu jednotlivých výkresů do souborů DWF,
- zpracování výpočtů barevné výplně na pozadí jiného procesu,
- zpracování výpočtu geometrie konstrukčního připojení na pozadí jiného procesu.
V každé verzi jsou přidány nové možnosti vícevláknového programování a vylepšení.
Vyrovnávací paměť L3
Vzhledem k podstatně vyššímu výkonu procesorů obsahujících vyrovnávací paměť L3 společnost Autodesk tyto procesory velmi doporučuje. Větší vyrovnávací paměti L3 (o velikosti 2 MB a více) mohou zvýšit výkon v případě náročných výpočetních operací, například při novém generování modelu.
Testy porovnání výkonu procesoru
Řada testů umožňuje porovnání výkonu procesoru. Jako službu uživatelům, kteří chtějí provést další průzkum, uvádíme následující odkazy. Společnost Autodesk neručí za přesnost a věrohodnost těchto údajů.
