Definujte cesty k souborům a adresářům.
Možnosti. Klikněte na kartu Umístění souborů.
| Možnost | Popis |
| Soubory šablony projektu |
Zadejte soubory šablony projektu, které se mají při vytváření nového projektu zobrazit v okně Historie souborů a v dialogu Nový projekt. |
| Výchozí cesta pro uživatelské soubory | Určete výchozí cestu, kam chcete, aby aplikace Revit aktuální soubor uložila.
Toto nastavení přepisuje výchozí cestu pro ukládání souborů. Při zadání určité složky aplikace Revit tuto složku otevře jako výchozí při ukládání nebo otevírání souboru. |
| Výchozí cesta pro soubory šablony rodiny | Určete cestu k šablonám a knihovnám.
Výchozí šablony jsou nainstalovány ve složce %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RVT 2018\Family Templates. |
| Kořenová cesta pro mračna bodů | Určete kořenovou cestu pro soubory mračen bodů. Instalace aplikace Revit tuto cestu automaticky nastaví, ale je možné ji změnit. Údaj Uložená cesta pro soubory mračen bodů v dialogu Správa připojených souborů se vztahuje k umístění této kořenové cesty. Pokud tuto kořenovou cestu změníte, bude možná nutné znovu načíst všechny soubory mračen bodů, které jsou již v projektech aplikace Revit připojeny.
Poznámka: Pro zlepšení výkonu a omezení síťového provozu je pro všechny uživatele doporučeným postupem pro sdílení projektu místní zkopírování souborů mračen bodů. Pokud je relativní cesta k místním kopiím souborů mračen bodů stejná pro každého uživatele, připojení zůstane platným, když provedete synchronizaci s centrálním souborem. V některých případech může být nejsnadnější uložit soubory mračen bodů v kořenovém adresáři.
| Místa | Přidejte sekundární knihovny, které mohou být specifické pro vaši firmu. Za tímto účelem klikněte na tlačítko Umístění. |
