Parametry rodiny vzduchotechniky
Při vytváření parametru rodiny vzduchotechniky určete typ parametru v dialogu Vlastnosti parametrů.
V Editoru rodin klikněte na kartu Vytvořitpanel Vlastnosti (Typy rodin). V dialogu Typy rodiny v poli Parametry klikněte na tlačítko Přidat. Pod položkou Disciplína vyberte možnost Vzduchotechnika. V poli Typ parametru vyberte jednu z následujících možností.
Název Popis
Objemová hmotnost Slouží k určení objemové hmotnosti vzduchu, která byla použita k vypočtení tlakové ztráty.
Tření Slouží k podání informací o tlakové ztrátě kvůli tření.
Spuštění Umožňuje formátovat jednotky výkonu při práci s mechanickými prvky.
Objemová hmotnost výkonu Slouží k vyjádření výkonu na jednotku plochy.
Tlak Slouží k podávání informací o statickém a celkovém tlaku a přebytku tlaku v Inspektoru systému.
Teplota Slouží k definování nastavených tepelných bodů pro zatížení vytápění a chlazení. Jednotky jsou u parametrů Teplota převáděny jako absolutní teploty, například 0 °F = 32 °C = 273,15 K = 491,67 °R.
Rozdíl teplot Slouží k definování rozdílů mezi teplotami. Jednotky jsou u parametrů Rozdíl teplot převáděny jako relativní teploty, například 18 °F = 18 °R = 10 °C = 10 K.
Rychlost Slouží k definování rychlosti vzduchu v potrubí.
Průtok vzduchu Slouží k definování objemu vzduchu v potrubí.
Velikost potrubí Slouží k definování kót přiřazených k tvarovkám potrubí.
Příčný řez Nepoužívá se.
Přírůstek tepla Slouží k zadání přírůstku tepla pro chladicí zatížení.
Drsnost Slouží k definování drsnosti potrubí, která ovlivňuje výpočty tlakové ztráty.
Dynamická viskozita Slouží k určení dynamické viskozity vzduchu, která byla použita k vypočtení tlakové ztráty.
Objemová hmotnost průtoku vzduchu Slouží k podání informací o objemu průtoku vzduchu na jednotku plochy.
Chladicí zatížení Slouží k podání informací o chladicím zatížení.
Zátěž vytápění Slouží k podání informací o zátěži vytápění.
Zátěž chlazení dělená plochou Slouží k formátování výsledků chladicího zatížení a zátěže vytápění.
Zátěž vytápění dělená plochou Slouží k formátování výsledků chladicího zatížení a zátěže vytápění.
Zátěž chlazení dělená objemem Slouží ke kontrole součtu ve výkazu zatížení vytápění a chlazení.
Zátěž vytápění dělená objemem Slouží ke kontrole součtu ve výkazu zatížení vytápění a chlazení.
Průtok vzduchu dělený objemem Slouží ke kontrole součtu ve výkazu zatížení vytápění a chlazení.
Průtok vzduchu dělený chladicí zátěží Slouží k formátování výsledků chladicího zatížení a zátěže vytápění.
Plocha dělená chladicí zátěží Slouží k formátování výsledků chladicího zatížení a zátěže vytápění.
Plocha byla rozdělena podle zátěže vytápění. Slouží k formátování výsledků chladicího zatížení a zátěže vytápění.
Sklon Slouží k formátování sklonu segmentu potrubí.
Součinitel Slouží k formátování hodnoty Obtokový součinitel.
Tloušťka izolace potrubí Slouží k formátování tloušťky izolace komponent potrubí.
Tloušťka výstelky potrubí Slouží k formátování tloušťky výstelky komponent potrubí.
