Parametry rodin konstrukčních prvků
Při vytváření parametru rodiny konstrukčních prvků určete typ parametru v dialogu Vlastnosti parametru.
V Editoru rodin klikněte na kartu Vytvořitpanel Vlastnosti (Typy rodin). V dialogu Typy rodiny v poli Parametry klikněte na tlačítko Přidat. Pod položkou Disciplína vyberte možnost Konstrukce. V poli Typ parametru vyberte jednu z následujících možností.
Název Popis Jednotky
Síla Slouží k definování vlivu jednoho objektu na jiný. Platí pro parametry síly Bodové zatížení. síla
Lineární síla Slouží k definování intenzity síly působící na jednotku délky. Platí pro parametry síly Liniové zatížení. síla/délka
Plošné zatížení Slouží k definování intenzity síly působící na jednotku plochy. Platí pro parametry síly Plošné zatížení. síla/délka^2
Ohybový moment Slouží k definování tendence a síly použitých k otočení objektu kolem osy. Matematicky je moment síly definován jako vektorový součin vzdálenosti vektoru ramene páky a vektoru síly. Platí pro parametry ohybového momentu Bodové zatížení. síla*délka
Spojitý ohybový moment Slouží k definování intenzity ohybového momentu na jednotku délky. Platí pro parametry ohybového momentu Liniové zatížení. síla*délka/délka
Napětí Slouží k definování fyzického množství, které vnitřní síla vyvolá u sousedních částic. Matematicky je napětí definováno jako dělení vektoru síly na plochu. síla/délka^2
Jednotková hmotnost Slouží k definování hmotnosti na jednotku objemu objektu. síla/délka^3
Weight Slouží k definování síly působící na objekt pomocí gravitace. síla
Hmotnost Slouží k určení množství látky v objektu. hmotnost
Plošná hmotnost Slouží k definování objemové hmotnosti na jednotku plochy povrchu objektu. Platí pro plošnou hmotnost podlaží. hmotnost/délka^2
Teplotní součinitel délkové roztažnosti Slouží k definování změny kóty délky objektu závislé na změně teploty. U lineárních prvků je vypočítána jako stupeň roztažnosti materiálu dělený změnou teploty na jednotky délky. 1/teplota
Tuhost bodové pružné podpory Slouží k definování poměru síly ovlivňující pružnost v bodě k výslednému posunutí. Platí pro parametr tuhosti v dialogu Okrajové podmínky bodů. síla/délka
Tuhost liniové pružné podpory Slouží k definování poměru síly ovlivňující pružnost podél linie k výslednému posunutí. Platí pro parametr tuhosti v dialogu Okrajové podmínky čar. síla/délka^2
Tuhost plošné pružné podpory Slouží k definování poměru síly ovlivňující pružnost po celé ploše k výslednému posunutí. Platí pro parametr tuhosti v dialogu Okrajové podmínky ploch. síla/délka^3
Tuhost torzní pružné podpory Slouží k definování poměru krouticího momentu síly ovlivňujícího pružnost v bodě k výslednému posunutí. Platí pro parametr tuhosti v dialogu Okrajové podmínky bodů. síla*délka/úhel
Tuhost liniové torzní pružné podpory Slouží k definování poměru krouticího momentu síly ovlivňujícího pružnost podél linie k výslednému posunutí. Platí pro parametr tuhosti v dialogu Okrajové podmínky čar. síla*délka/úhel/délka
Posunutí/průhyb Slouží k definování lineární vzdálenosti mezi počátečními a koncovými body dráhy pohybu objektu. délka
Pootočení Slouží k určení vzdálenosti otočení. úhel
Tečka Slouží k měření doby jednoho cyklu opakující se akce. čas
Frekvence Slouží k měření počtu cyklů opakujících se akcí na jednotku času. 1/čas
Pulzace Slouží k definování rychlosti nebo vzdálenosti oblouku vlny na jednotku času. 2*Pi/čas
Rychlost Slouží k definování rychlosti, se kterou se umístění objektu mění v čase. Matematicky je rychlost definována jako rozdělení vzdálenosti v čase. délka/čas
Zrychlení Slouží k definování rychlosti, se kterou se mění rychlost umístění objektu. Matematicky je rychlost definována jako rozdělení rychlosti v čase. délka/čas^2
Energie Slouží k definování množství síly potřebné k posunutí objektu. síla*délka
Objem výztuže Slouží k definování předpokládaného celkového objemu výztuže v objektu. délka^2
Délka výztuže Slouží k definování předpokládané celkové délky výztuže v objektu. délka
Plocha výztuže Slouží k definování předpokládané celkové plochy výztuže v objektu. délka^3
Plocha výztuže na jednotku délky Slouží k definování předpokládané celkové plochy výztuže na jednotku délky příčného řezu podlaží v objektu. délka^2/délka
Rozteč výztuže Slouží k definování předpokládané rozteče výztuže v objektu. délka
Krytí výztuže Slouží k určení předpokládané vzdálenosti mezi výztuží a vnějším povrchem hostitele. délka
Průměr tyče Slouží k definování předpokládaného průměru výztuže použitého k zesílení objektu. délka
Šířka trhliny Slouží k definování přijatelné předpokládané šířky trhliny v objektu s výztuží. délka
Plocha průřezu Slouží k definování lineární kóty příčného řezu prvku rámové konstrukce. délka
Vlastnost řezu Slouží k definování kóty detailu příčného řezu prvku rámové konstrukce. délka
Plocha průřezu Slouží k definování plochy příčného řezu prvku rámové konstrukce. délka^2
Průřezový modul Slouží k definování geometrické úměry mezi napětím a zatížením příčného řezu prvku rámové konstrukce. Matematicky je položka definována jako rozdělení momentu setrvačnosti řezu prvku rámové konstrukce děleného kótou na externí vlákno z těžiště. délka^3
Moment setrvačnosti Slouží k určení vlastnosti objemu tuhého tělesa, která určuje krouticí moment potřebný pro úhlové zrychlení kolem osy otáčení. Platí pro vlastnosti řezu prvku rámové konstrukce. délka^4
Výsečový moment setrvačnosti Slouží k definování konzistentního měření napětí použitého k výpočtu deformace. délka^6
Hmotnost na jednotku délky Slouží k definování lineární objemové hmotnosti objektu prvku rámové konstrukce. hmotnost/délka
Tíha na jednotku délky Slouží k definování lineární tíhy objektu prvku rámové konstrukce. síla/délka
Plocha povrchu na jednotku délky Slouží k definování lineární plochy povrchu objektu. Platí pro kreslicí plochu povrchu prvku rámové konstrukce na jednotku délky. délka^2/délka
