Určete rozdělení místností a prostory, aby byl co nejméně ovlivněn výkon.
Při vytváření místností a stanovení prostorů modelu zvažte následující nejlepší metody.
Typ vlastnosti „Ohraničení místnosti“ vybírejte u připojených souborů pouze v případě, že jsou tyto soubory nezbytně nutné k ohraničení objemů (místností a prostorů). Aplikace Revit potřebuje tyto další hranice zpracovat, což může ovlivnit výkon modelu.
Pokud dvě podlaží sdílejí stejnou výšku, bude aplikace Revit pracovat lépe, když se budou všechny místnosti nacházet na jednom z těchto podlaží, než kdyby byly stejné místnosti rozděleny mezi dvě podlaží.
Co nejdříve vyřešte upozornění týkající se překrývání hranic místností.
Předcházejte vzájemnému překrývání totožných čar oddělujících místnosti a překrývání stěn. Chcete-li vyhledat čáry oddělení místností v modelu, vytvořte šablonu pohledu drátového modelu s viditelnými stěnami a místnostmi nebo čarami oddělení prostoru.
Nastavte barvu čar oddělujících místnosti nebo prostory na červenou a použijte velkou tloušťku čar, aby je bylo možné snadno rozpoznat.
Za účelem lepší ovladatelnosti umísťujte čáry oddělující místnosti do jedné pracovní sady. Viz část Pracovní sady a výkon.
Při vypnutí výpočtu objemu může dojít ke zvýšení výkonu, ale bude vypnuto mnoho analytických funkcí objemu v aplikaci MEP. Pokud je výpočet objemu vypnutý, aplikace Revit znázorní místnosti jako jednoduchá vysunutí, a to bez ohledu na stropy, střechy, podlahy a další horní nebo dolní hranice. Nastaveni výpočtu objemu je uloženo v šabloně aplikace Revit, takže může být ve výchozím nastavení vypnuté a být zapnuto pouze v případě, že je potřeba provést následující akce:
zobrazit přesnější barevné výplně místností v řezech,
zajistit, aby aplikace Revit vypočítala hodnoty objemů pro každou místnost ještě před tiskem plánovaných objemů místností,
exportovat soubor gbXML,
provést analýzu výkonnosti budovy,
zohlednit umístění prvků v objemech na základě geometrie ohraničeného objemu.
