Vytvoření projektu pomocí okna Historie souborů
Při vytváření projektu pomocí okna Historie souborů můžete zvolit, zda chcete jako počáteční bod projektu použít šablonu nebo výchozí nastavení.
Při spuštění softwaru se zobrazí okno Historie souborů. Jestliže již pracujete v relaci aplikace Revit, můžete se do okna vrátit kliknutím na kartu Pohledpanel Oknarozevírací seznam Uživatelské rozhraníHistorie souborů.
V okně Historie souborů může zobrazit až 5 šablon pod položkou Projekty. Šablony projektu poskytují počáteční bod pro nový projekt, definování nastavení, styly a základní informace. Šablony mohou zjednodušit nastavení projektu, standardizovat projektovou dokumentaci a zajistit dodržování podnikových norem.
Po instalaci software obsahuje jednu nebo více výchozích šablon. Je možné, že jste vy nebo správci BIM změnili nebo přidali více šablon do seznamu.
Vytvoření projektu pomocí uvedené šablony
Vytvoření projektu pomocí jiné šablony
  1. Klikněte na tlačítko Nové.
  2. V dialogu Nový projekt pod položkou Soubor šablony proveďte jeden z následujících úkonů:
    • V seznamu vyberte šablonu.
    • Klikněte na tlačítko Procházet, přejděte k požadované šabloně (soubor RTE) a klikněte na tlačítko Otevřít.
        Aplikace Revit obsahuje několik projektových šablon, které jsou umístěny ve složce Templates (Šablony) v následujícím umístění:
      • %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RVT 2018
  3. V části Vytvořit nový klikněte na možnost Projekt.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
  5. Software vytvoří nový projekt s použitím vybrané šablony jako počátečního bodu.
Vytvoření nového projektu pomocí výchozích nastavení (žádná šablona)
  2. V dialogu Nový projekt pod položkou Soubor šablony vyberte možnost Žádná.
  5. V dialogu Nedefinovaný měrný systém dialog vyberte položku Britské nebo Metrické.
