Mithilfe der Interpolationsfunktion können Sie Ihr Material in jeder Temperaturumgebung charakterisieren. Wenn die ausgewählte Temperatur innerhalb des Bereichs der bereitgestellten Spannungs-/Dehnungsdaten liegt, wird die neue Umgebung zwischen den nächstliegenden Datenpunkten interpoliert. Wenn die ausgewählte Temperatur außerhalb des Bereichs der bereitgestellten Spannungs-/Dehnungsdaten liegt, verwendet die neue Umgebung die nächste bekannte Umgebung. In anderen Worten gibt es keine Extrapolierung der Umgebungen über die bereitgestellten Eingabegrenzen hinaus.
Die ausgewählte Umgebung wird unabhängig von der Temperatur der einzelnen Integrationspunkte während der Dauer der Simulation verwendet. Es kann hilfreich sein, die interpolierte Umgebung während der FEM-Simulation zu verwenden, wenn die bekannte Betriebstemperatur des Bauteils im Bereich zwischen den Eingabeumgebungen für das Material liegt.
Die Interpolationsfunktion wird durch die folgenden zwei HIN-Datei-Schlüsselwörter definiert.
Das Schlüsselwort *SELECTEDENVIRONMENT wird verwendet, um eine bestimmte Umgebung aus den verfügbaren Umgebungen in den SIF- und HIN-Dateien auszuwählen. Dieser Schlüsselwort muss ein untergeordnetes Element des Schlüsselworts *MATERIAL sein.
*SELECTEDENVIRONMENT temperature, strain rate, humidity
Die Zeile unterhalb von *SELECTEDENVIRONMENT enthält die Umgebungsspezifikationen für Temperatur, Dehnungsgeschwindigkeit und Feuchtigkeit. If
Das Schlüsselwort *INTERPOLATION aktiviert die Temperatur-Interpolation der Materialumgebungen. Es muss zusammen mit dem Schlüsselwort *SELECTEDENVIRONMENT als untergeordnetes Element des Schlüsselworts *MATERIAL verwendet werden.
*INTERPOLATION, TYPE=TEMP
TYPE=TEMP zeigt an, dass die Temperatur-Interpolation verwendet werden soll. Derzeit wird nur Temperatur als Typ unterstützt. Wenn die ausgewählte Umgebung (definiert durch das Schlüsselwort *SELECTEDENVIRONMENT) außerhalb der Temperaturgrenzen der verfügbaren Umgebungen in der SIF-Datei liegt, wird die nächste Umgebung verwendet.
Beachten Sie das folgende Beispiel: Hier wird die Temperatur-Interpolation aktiviert und eine Umgebung mit einer Temperatur von 52.5 Grad, einer Dehnungsgeschwindigkeit von 0,01 und einer Feuchtigkeit von 41 % angefordert.
*MATERIAL, NAME=CA-MATERIAL-1 *INTERPOLATION, TYPE=TEMP *SELECTEDENVIRONMENT 52.5, 0.01, 41.0
