Advanced Material Exchange-API
Advanced Material Exchange bietet eine API (Application Programming Interface), mit der Teile des Arbeitsablaufs automatisiert werden können. Auf die API wird über ein Skript namens API.vbs zugegriffen. Die Einzelheiten dieses Skript sind unten angegeben.
So führen Sie das Skript API.vbs aus:
  1. Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung.
  2. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem das Skript API.vbs gespeichert ist.
  3. Geben Sie API.vbs ein, um das Skript auszuführen.
Anmerkung: Beim ersten Ausführen des Skripts API.vbs mit einer neuen Version von Advanced Material Exchange müssen Sie wie folgt vorgehen, bevor Sie die Schritte 1-3 oben ausführen:
  1. Öffnen Sie die Eingabeaufforderung als Administrator.
  2. Navigieren Sie zum Installationsverzeichnis für Advanced Material Exchange (in der Regel C:\Program Files\Helius PFA 2018\ame\bin).
  3. Geben Sie ame.exe /unregister in die Befehlszeile ein, um die Registrierung der OLE Benutzeroberfläche aufzuheben.
  4. Geben Sie ame.exe /register in die Befehlszeile ein, um die OLE-Benutzeroberfläche zu registrieren.
Verfügbare Schlüsselwörter
Option Explicit
Das Schlüsselwort Option Explicit erfordert, dass alle Variablen explizit mit den Schlüsselwort Dim oder ReDim deklariert werden. Wenn das Schlüsselwort Option Explicit verwendet wird, verursacht jede Variable, die vor ihrer Deklarierung verwendet wird, einen Fehler. Die Verwendung dieses Schlüsselworts wird empfohlen, da es Programmierungsfehler reduzieren kann.
SetLocale("en-us")
Wenn das Schlüsselwort SetLocale("en-us") vorhanden ist, wird auf nicht englischsprachigen Systemen die Interpretation von numerischen Werten im Format en-us erzwungen. Wenn Sie dieses Schlüsselwort nicht einschließen, werden numerische Werte in der systemeigenen Sprache interpretiert.
Dim Synergy
Set Synergy = CreateObject("ame.Synergy')
Diese beiden Zeilen erstellen ein OLE-Automatisierungsobjekt, das die zuletzt ausgeführte Version von Synergy (die Advanced Material Exchange-Benutzeroberfläche) startet. Es kann nur jeweils eine Version von Synergy ausgeführt werden.
Synergy.SetUnits "SYSTEM"
Der Parameter SYSTEM kann hierbei auf folgende Werte festgelegt werden:
  • ENGLISH – verwendet das US-Einheitensystem
  • METRIC – verwendet das metrische Einheitensystem
Synergy.OpenProject "PATH"
Der Parameter PATH gibt den vollständigen Verzeichnispfad zum gespeicherten Projekt an (z. B. "C:\AME\project.mps"). Dieses Schlüsselwort öffnet das angegebene Projekt.
Synergy.MapStructuralResults
Dieses Schlüsselwort wird verwendet, um die Ergebnisse der Moldflow-Analyse dem Berechnungsmodell zuzuordnen. Die Modelle müssen ausgerichtet werden, bevor Sie dieses Schlüsselwort verwenden (stellen Sie sicher, dass die Datei alignment.res im Arbeitsverzeichnis vorhanden ist).
Synergy.SelectMaterialModel #
Der Parameter # wird verwendet, um das Materialmodell zu wählen. # kann auf folgende Werte festgelegt werden:
  • 0 – Lineares elastisches Materialmodell
  • 1 – Elastisch-plastische Materialmodell
Synergy.ExportStructuralFiles "PATH",#, ELEMENT DELETION, RESIDUAL STRAINS
Der Parameter PATH gibt den vollständigen Verzeichnispfad und Dateinamen für die zu exportierende Eingabedatei an (z. B. "C:\AME\project.inp"), der Parameter # identifiziert die auszuwählende Materialumgebung, der Parameter ELEMENT DELETION legt fest, ob die Elementlöschung aktiviert werden soll (bei Verwendung von Abaqus), und der Parameter RESIDUAL STRAINS legt fest, ob Restdehnungen in die SIF-Datei exportiert werden.
# kann auf die folgenden Werte festgelegt werden:
  • 0 – Keine Materialumgebung auswählen. Verwenden Sie diese Option in Kombination mit dem linearen elastischen Materialmodell.
  • 1 – Die erste Materialumgebung auswählen.
  • 2 – Die zweite Materialumgebung auswählen.
ELEMENT DELETION kann die folgenden Werte haben:
  • True – Elementlöschung aktivieren.
  • False – Elementlöschung deaktivieren.
RESIDUAL STRAINS kann die folgenden Werte haben:
  • True – Ausgabe von Restdehnungen in die SIF-Datei aktivieren.
  • False – Ausgabe von Restdehnungen deaktivieren.
API-Beispielskript
Das folgende Skript öffnet ein vorhandenes Advanced Material Exchange-Projekt, ordnet die Ergebnisse dem Berechnungsmodell zu, wählt das elastisch-plastische Materialmodell mit der ersten Materialumgebung aus und exportiert die Ergebnisse.
'@ Open project, map results, choose material model, choose environment, export
Option Explicit
SetLocale("en-us")
Dim Synergy
Set Synergy = CreateObject("ame.Synergy")
Synergy.SetUnits "METRIC"
Synergy.OpenProject "C:\Testing\example.mps"
Synergy.SelectMaterialModel 1
Synergy.ExportStructuralFiles "C:\Testing\example.inp",1, False, False
' Put remainder of code here.
MsgBox "Script Complete"
Wscript.Quit
