Häufig gestellte Fragen: Wie werden Advance Steel-Objekte aus einer DWG-Datei entfernt?
Wenn Sie eine AutoCAD DWG-Datei mit Advance Steel öffnen und speichern, möchten Sie u. U. die Advance Steel-Objekte entfernen, die mit dieser DWG-Datei gespeichert wurden.
Um die Advance Steel-Objekte zu entfernen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Öffnen Sie Advance Steel.
  2. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf .
    • Extras Werkzeuge (Alle AS-Objekte aus ext. DWG löschen)
  3. Wählen Sie die Zeichnung aus, aus der die Advance Steel-Objekte entfernt werden sollen.
  4. Öffnen Sie die Zeichnung.
  5. Klicken Sie auf Ja, um die Advance Steel-Objekte zu entfernen.
  6. Schließen Sie Advance Steel.
  7. Öffnen Sie die Basisanwendung AutoCAD. Öffnen Sie keine Zeichnung.
  8. Geben Sie in der Befehlszeile DEMANDLOAD ein und setzen Sie den Wert auf 0 (Null); normalerweise ist der Wert auf 3 eingestellt.
  9. Öffnen Sie nun die Zeichnung, aus der Advance Steel-Objekte entfernt wurden, und speichern Sie sie.
  10. Beenden Sie AutoCAD.
  11. Öffnen Sie AutoCAD erneut und ohne Zeichnung.
  12. Geben Sie in der Befehlszeile DEMANDLOAD ein und setzen Sie den Wert auf 3.
  13. Öffnen Sie nun die vorherige Zeichnung. Sie wird ohne Advance Steel-Objekte geöffnet.
Die Zeichnung enthält keine Advance Steel-Objekte mehr und kann als "reine" AutoCAD-Zeichnung geöffnet werden.
