So referenzieren Sie ein Element in einem anderen Element
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Element in einem anderen Element zu referenzieren.
Anmerkung: Stellen Sie beim Arbeiten in der Projektumgebung sicher, dass alle von Ihnen verwendeten Dateien zu diesem Projekt gehören. Nicht zu einem Projekt gehörende Zeichnungsdateien können nicht mit dem vollen Funktionsumfang der Zeichnungsverwaltung bearbeitet werden. Möchten Sie eine nicht projektbezogene Zeichnungsdatei in einem Projekt referenzieren, müssen Sie die Datei zunächst in ein Element konvertieren und sie dann referenzieren.
Ansicht eines vierfach referenzierten Büroarbeitsplatzes in einer Arbeitsplatzgruppe
  1. Klicken Sie im Schnellzugriff-Werkzeugkasten auf Projekt-Navigator .
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Gebäudemodule.
  3. Suchen Sie in der Struktur das Element, in dem Sie ein anderes Element referenzieren möchten, und öffnen Sie es.
  4. Suchen Sie auf der Projekt-Navigator-Palette das Element, das Sie in dem geöffneten Element referenzieren möchten.
  5. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um das Element in dem geöffneten Element zu referenzieren:
    Was möchten Sie tun… Aktion…
    Anhängen des Elements an ein offenes Element als externe Referenz Wählen Sie das Element im Zeichnungs-Explorer, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie XRef zuordnen, oder wählen Sie das Element im Zeichnungs-Explorer, und ziehen Sie es in das geöffnete Element im Zeichnungsbereich von AutoCAD Architecture.
    Wenn Sie ein Element als externe Referenz anhängen, stellen Sie eine Verbindung zwischen dem referenzierten und dem aktuellen Element her. Änderungen am referenzierten Element werden auf das aktuelle Element übertragen, wenn es geöffnet oder aktualisiert wird.
    Überlagern des Elements im offenen Element als externe Referenz Wählen Sie das Element im Zeichnungs-Explorer, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie XRef-Überlagerung.
    Wenn Sie eine externe Referenz überlagern, erstellen Sie auch eine Verknüpfung von dem referenzierten Element zu dem aktuellen Element. Im Gegensatz zu einer angehängten Referenz wird eine überlagerte Referenz nicht berücksichtigt, wenn das Element selbst in einem anderen Element oder einer Konstruktion als Anhang oder Überlagerung referenziert wird.
    Einfügen des Elements in das geöffnete Element als Block Wählen Sie das Element im Zeichnungs-Explorer, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Als Block einfügen.
    Wenn Sie ein Element als Blockreferenz in einem anderen Element einsetzen, wird die Verknüpfung zwischen referenziertem und aktuellem Element gelöst. Das eingesetzte Element wird zu einem Block konvertiert, erfährt jedoch bei Änderung des Referenzelements keine Aktualisierung. Sie können jedoch den Block des aktuellen Elements bearbeiten.
  6. Bearbeiten Sie ggf. die externen Referenzen im geöffneten Element.
