Allgemeine Einstellungen (Textur-Editor)
Einige Einstellungen im Textur-Editor werden von mehren Texturtypen gemeinsam genutzt.
Einige Einstellungen im Textur-Editor sind je nach Texturtyp unterschiedlich. Einige Einstellungen, wie die unten beschriebenen, werden von mehreren Texturtypen gemeinsam genutzt.
Liste der Optionen
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Voransicht
Alle Änderungen an einer Textur werden im Vorschaumuster wiedergegeben. Sie können den Vorschaubereich durch Ziehen vergrößern oder verkleinern.
Darstellung
Nur für prozedurale Texturen verfügbar. Die Bearbeitungsoptionen variieren ja nach Texturtyp.
Transformationen
Steuert die drei Standard-Transformationen (Position, Skalierung und Wiederholen), die in verschiedenen Texturen verwendet werden
Textur-Transformationen verknüpfen
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit sich alle Änderungen an den Einstellungen Position, Skalierung und Wiederholen auf alle anderen Texturen auswirken, die diese Einstellungen im aktuellen Material verwenden.
Position
Steuert die Koordinaten und Drehung des Materials in einem Musterfeld.
  • Versatz.Verschiebt den Anfangspunkt der Map entlang der X- oder Y-Achse.
  • Drehen. Dreht die Map von 180 Grad auf (-180) Grad. Drehung ist für kugelförmiges und zylindrisches Mapping nicht verfügbar. Verwenden Sie den Befehl MATMAP, um das Mapping-Gizmo anzuzeigen, mit dem Quader-, Ebenen-, Kugel- und Zylinder-Maps gedreht werden können.
Faktor
Steuert die Skalierung bestimmter prozeduraler Texturen
  • Beispielgröße. Gibt die vertikale oder horizontale Skalierung für Texturen an. Diese Einstellung ist nur für Schachbrett-, Abstufungs- und Kacheltexturen verfügbar.
Wiederholen.
Steuert das Erstellen und Ändern von Texturmustern
  • Horizontal. Passt die Anordnung der Textur entlang der X-Achse an.
  • Vertikal. Passt die Anordnung der Textur entlang der Y-Achse an.
Wählen Sie Nebeneinander, um das Muster innerhalb des Materials nebeneinander anzuordnen bzw. zu wiederholen. Wählen Sie Keine, wenn das Muster nicht wiederholt werden soll.
