Legt Optionen wie Drehung und Skalierung beim Zuordnen einer DWF-Unterlage fest.
Dient zum Benennen, Positionieren und Definieren von Einfügepunkt, Maßstab und Drehung der zugeordneten DWF- bzw. DWFx-Unterlagen.
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Identifiziert die DWF- oder DWFx-Datei, die Sie zur Zuordnung ausgewählt haben.
Öffnet das Dialogfeld Referenz-Datei auswählen (ein Standarddialogfeld zur Dateiauswahl).
Zeigt alle in der DWF-Datei gefundenen Pläne an. Wenn die DWF-Datei nur einen Plan enthält, wird dieser Plan aufgelistet. Durch Drücken der UMSCHALTTASTE oder der STRG-Taste beim Auswählen können Sie mehrere Pläne zum Zuordnen auswählen. Beim Positionieren des Cursors über der Voransicht wird der Dateiname angezeigt.
Wählen Sie den vollen (absoluten) Pfad, den relativen Pfad oder Kein Pfad sowie den Namen der DWF-Datei aus (die DWF-Datei muss sich in demselben Ordner wie die aktuelle Zeichnungsdatei befinden).
Bestimmt den Einfügepunkt der ausgewählten DWF-Datei. Am Bildschirm bestimmen ist Standard. Der vorgegebene Einfügepunkt ist 0,0,0.
Mit dieser Option erfolgt die Eingabe über die Befehlszeile oder das Zeigegerät. Wenn die Option Am Bildschirm bestimmen deaktiviert ist, geben Sie den Einfügepunkt unter X,Y und Z ein.
Gibt den Skalierfaktor für die ausgewählte DWF-Unterlage an.
Wenn INSUNITS auf Keine Einheit gesetzt ist oder die Unterlage keine Auflösungsinformationen enthält, entspricht der Skalierfaktor der Unterlagenbreite in AutoCAD-Einheiten. Wenn für INSUNITS ein Wert festgelegt ist (beispielsweise Millimeter, Zentimeter, Zoll oder Fuß) und die Unterlage Auflösungsinformationen enthält, wird die tatsächliche Breite der Unterlage in AutoCAD-Einheiten bestimmt und dann der Skalierfaktor angewendet.
Ermöglicht die Eingabe über die Befehlszeile oder das Zeigegerät. Wenn die Option Am Bildschirm bestimmen deaktiviert ist, geben Sie einen Wert für den Skalierfaktor ein. Der Standard-Skalierfaktor ist 1.
Geben Sie einen Wert für den Skalierfaktor ein. Der Standard-Skalierfaktor ist 1.
Bestimmt den Drehwinkel der ausgewählten DWF-Unterlage.
Wenn die Option Am Bildschirm bestimmen aktiviert ist, können Sie das Objekt wahlweise erst nach dem Schließen des Dialogfelds mit dem Zeigegerät drehen oder einen Drehwinkel in der Befehlszeile eingeben.
Wenn die Option Am Bildschirm bestimmen deaktiviert ist, legen Sie den Drehwinkel im Dialogfeld fest. Der Standarddrehwinkel ist 0.
Zeigt den DWF-Dateipfad an.
Zeigt den Pfad an, in dem die DWF-Datei gefunden wurde.
Zeigt den Pfad an, der beim Zuordnen der DWF-Datei mit der Zeichnung gespeichert wurde. Der Pfad hängt von der Pfadtyp-Einstellung ab.
