Informationen über Werkzeuge zur Spannungsprüfung
Mit den Spannungsprüfungswerkzeugen können Sie den Stromlaufplanbetriebsmittel Informationen hinzufügen, die Stromquellen und Last-Werte angeben. Nachdem diese Werte hinzugefügt wurden, können Sie den Prüfbericht zur Leistungsbelastung ausführen, um die Drahtverbindungen zu überprüfen und zu ermitteln, ob die Last für eine bestimmte Stromquelle zu hoch ist.
Zum Prüfen der Stromquelle und der Last stehen drei Werkzeuge zur Verfügung:
Stromquelle/Lastniveau hinzufügen/bearbeiten
Markiert ein Betriebsmittel mit einer Stromquelle und einem Last-Wert. Der Wert wird einem AutoCAD Electrical-Verbindungsattribut hinzugefügt. Das Dialogfeld enthält eine Liste der verfügbaren Verbindungspunkte. Wenn Sie die Auswahl in der Nähe des Verbindungspunkts für den Stromwert vornehmen, wird er im Dialogfeld ausgewählt. Geben Sie die Stromquelle und den Last-Wert sowie einen optionalen Einheitenwert ein. Diese Werte werden auf dem Verbindungspunkt als unsichtbare XDaten gespeichert.
Pass Power festlegen
Versieht ein Betriebsmittel mit der Markierung PASSPWR. Mit der Markierung PASSPWR wird der Strombericht veranlasst, bei der Berechnung der Last für eine bestimmte Quelle das markierte Betriebsmittel zu durchlaufen. Wenn ein Betriebsmittel die Markierung PASSPWR aufweist, durchläuft das Strombericht-Programm das Betriebsmittel und sucht weiter nach Last-Werten im Netz.
Sucht nach Betriebsmitteln, die als Stromquelle zugeordnet sind, und folgt den Drähten, die mit der Klemme verbunden sind. Wenn eine Last erreicht wird, wird dieses Drahtsegment nicht weiter gelesen und die Suche wird nicht über diese Last hinaus weitergeführt. Wenn Sie zum Beispiel in einem Stromlaufplan einen Versorgungswert auf die linke Stromschiene anwenden, befinden sich mehrere Kontrollleuchten und Relaisspulen im Stromlaufplan. AutoCAD Electrical prüft jeden verbundenen Strompfad entlang der linken Schiene. Dabei werden die Kontakte und Klemmen gelesen; wenn das Programm auf eine Last auf einem Strompfad trifft, wird der Last-Wert (wenn vorhanden) akkumuliert und nicht weiter auf dem Strompfad gesucht. Das Dienstprogramm prüft jedoch weiterhin die anderen, mit dem linken Bus verbundenen Strompfade und versucht, weitere Lasten zu finden.
Tipp: Hinzufügen von XDaten zu Bibliothekssymbolen vor dem Einfügen
Sie können dem Bibliothekssymbol XDaten hinzufügen, bevor Sie es einfügen. Wenn eine Zeichnung bereits diesen Block enthält, verwenden Sie vor dem Erstellen des Berichts die Option Block aktualisieren. Öffnen Sie das Bibliothekssymbol, und verwenden Sie den XDaten-Editor, um XDaten direkt dem entsprechenden BMK##-Attribut hinzuzufügen. Die folgenden XDaten können auf Bibliotheksebene hinzugefügt werden:
  • Quelle - VIA_WD_PWR_SRC
  • Last - VIA_WD_PWR_LOAD
  • Einheit - VIA_WD_PWR_UNIT
  • Potenzial - VIA_WD_POTENTIAL
