Das Programm bietet die folgenden Optionen für das Publizieren eines Projekts an:
Beim Publizieren als PDF haben Sie die Option, TrueType-Schriften in Textobjekten mit SHX-Schriften zu ersetzen.
Aktivieren Sie die Option SHX-Schriften durch TrueType-Schriften ersetzen, um SHX-Schriften durch TrueType-Schriften zu ersetzen. Die Schriften werden nur in der PDF-Ausgabe, nicht in der Zeichnung selbst geändert. In der Schriftzuordnungsdatei acade.fmp ist festgelegt, durch welche TrueType-Schriften eine bestimmte SHX-Schrift ersetzt wird. Der vorgegebene Speicherort für die Datei acade.fmp lautet C:\Benutzer\{Benutzername}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {Version}\{Versionsnummer}\{Länderbezeichnung}\Support\. Die Schriftzuordnung in dieser Datei können Sie in einem Texteditor bearbeiten.
Unter Umständen sehen die zugeordneten TrueType-Schriften in der PDF-Ausgabe nicht exakt genauso wie die ursprünglichen SHX-Schriften aus. Big Fonts werden nicht durch TrueType-Schriften ersetzt.
Beim Publizieren als mehrseitige PDF-Datei haben Sie die Möglichkeit, Hyperlinks zu zugehörigen Betriebsmitteln und Lesezeichen einzufügen.
Wenn Sie Lesezeichen einfügen, wird Folgendes in die PDF-Datei eingefügt:
Wenn Sie Hyperlinks zwischen zugehörigen Betriebsmitteln einfügen, werden folgende Links hinzugefügt:
| Klick auf | Springt zu |
| Kennzeichnung des übergeordneten Stromlaufplans | Schaltschrank-Grundriss |
| Schaltschrank-Grundriss-Grafiken | Stromlaufplan - übergeordnet |
| Kennzeichnung des untergeordneten Stromlaufplans | Stromlaufplan - übergeordnet |
| Kennzeichnung des SPS-Stromlaufplans | Schaltschrank-Grundriss |
| Schaltschrank-SPS-Grundriss-Grafiken | Übergeordneter oder eigenständiger SPS-Stromlaufplan |
| Einpolige Betriebsmittel-Kennzeichnung | Stromlaufplan - übergeordnet |
| Querverweistext für übergeordnetes Betriebsmittel | Spezifisches untergeordnetes Betriebsmittel für ausgewählten Querverweistext |
| Betriebsmittel-Kennzeichnung für Stromlaufplanklemmenleiste | Schaltschrank-Klemmenleiste |
| Schaltschrank-Klemmengrafiken | Stromlaufplanklemme Anmerkung: Bei Klemmen mit mehreren Ebenen wird die Stromlaufplanklemme der ersten Ebene aufgerufen.
| Querverweistext auf Quellpfeil | Zielpfeil |
| Querverweistext auf Zielpfeil | Quellpfeil |
| Quelle für Einzelquerverweis | Ziel für Einzelquerverweis |
| Ziel für Einzelquerverweis | Quelle für Einzelquerverweis |
Der Zoomfaktor legt fest, wie stark das Objekt in der PDF-Datei vergrößert wird, zu dem Sie über einen Hyperlink gelangen. Der Zoomfaktor wird als Prozentsatz der Objektgröße berechnet. Ein Zoomfaktor von 50 bedeutet, dass das Objekt auf die Hälfte seiner Größe in der PDF verkleinert wird. Ein Zoomfaktor von 100 bedeutet, dass das Objekt den Bildschirm in der PDF ausfüllt. Geben Sie eine ganze Zahl zwischen 1 und 100 ein.
Die AutoCAD-Publizier-Optionen bieten auch die Möglichkeit zum Einfügen von Hyperlinks und Lesezeichen.
