Sie können Textpositionswerte auch durch Ortskennzeichnungssymbole ersetzen.
Hinzufügen einer Ortsbezeichnung zu einem Betriebsmittel
Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Betriebsmittel einfügenDropdown-Liste OrtsbegrenzungsflächeOrtssymbole. Finden
Wählen Sie ein Betriebsmittel aus, zu dem die Betriebsmittel-Kennzeichnung hinzugefügt werden soll, und drücken Sie die Eingabetaste.
Verfügt das Betriebsmittel über keine Ortsbezeichnung, wird das Dialogfeld Ort zu Betriebsmittel hinzufügen angezeigt.
Definieren Sie die Ortsbezeichnung, indem Sie sie direkt eingeben, auf ein Betriebsmittel mit der Ortsbezeichnung klicken oder die Ortbezeichnung aus einer Liste mit den in der Zeichnung bzw. im Projekt verwendeten Ortsbezeichnungen auswählen.
Klicken Sie auf OK.
Einfügen eines Ortsbezeichnungssymbols
Wählen Sie im Dialogfeld Ortssymbole das Symbol aus, das der Komponente zugeordnet werden soll, und klicken Sie auf OK.
Der Attributtext wird ausgeblendet und das Ortssymbol am entsprechenden Ort eingefügt.
Sie können die Ortsbezeichnungssymbole mithilfe des AutoCAD-Befehls Verschieben neu positionieren. Wenn Sie das Symbol verschieben, wird die Betriebsmittel-Kennzeichnung zusammen mit dem Symbol bewegt.
Anmerkung: Dieselbe Betriebsmittel-Kennzeichnung kann nicht zwei verschiedenen Ortsbezeichnungen zugeordnet werden.
Entfernen eines Ortsbezeichnungssymbols
Wählen Sie ein Betriebsmittel aus, von dem die Betriebsmittel-Kennzeichnung entfernt werden soll, und drücken Sie die Eingabetaste.
Die Ortsbezeichnungssymbole werden entfernt, und das ursprüngliche Ortsattribut wird wieder eingeblendet.
Hinzufügen eines neuen Symbols zum Menü
Das Menü Ortssymbole beruht auf einer Textdatei (wd_locs.dat), an der Sie Änderungen vornehmen können.
Erstellen Sie das Kennzeichnungssymbol, und speichern Sie es mit einem Dateinamen, der mit WDXX beginnt (z. B. WDXXSQ1.DWG), im Ordner \Benutzer\Öffentlich\Dokumente\Autodesk\Acade {Version}\Libs\{Bibliothek}\.
Erstellen Sie ein AutoCAD-Dia des Symbols und speichern Sie die erzeugte .sld Datei.
Öffnen Sie die Zeichnung in AutoCAD, und zentrieren Sie diese auf dem Bildschirm.
Geben Sie MACHDIA ein, wenn die Eingabeaufforderung angezeigt wird.
Geben Sie einen Dateinamen ein, zum Beispiel wdxxsq1.sld.
Speichern Sie die Datei im in der Datei wd.env angegebenen oder im vorgegebenen Diapfad: \Benutzer\{Benutzername}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {Version}\{Versionsnummer}\{Länderbezeichnung}.
Klicken Sie auf Speichern.
Erstellen Sie eine Sicherungskopie von Benutzer\{Benutzername}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {Version}\{Versionsnummer}\{Länderbezeichnung}\Support\wd_locs.dat.
Bearbeiten Sie die Datei wd_locs.dat in einem Texteditor (z. B. WordPad).
Fügen Sie den Verweis zu dem neuen Bezeichnungssymbol hinzu (z. B. "Special Square | WDXXSQ1.SLD | WDXXSQ1").
Anmerkung: Hierzu können Sie auch den Symbolmenü-Assistenten von AutoCAD verwenden.
