Sie können verschiedene Dateitypen (u. a. XLS, CSV, MDB und XML) für den Import in AutoCAD Electrical auswählen. Die Tabellenkalkulations- und CSV-Importdatei muss über folgende Struktur verfügen, damit das Werkzeug Stecker aus Liste einfügen funktioniert. Die Tabellenkalkulationsdatei für den Import lässt 27 Spalten pro Datensatz zu. Die erste Zeile der CSV- oder XLS-Datei wird als Überschriftzeile behandelt und beim Import übersprungen. Alle Spalten müssen vorhanden sein und die erforderlichen Felder (Fettdruck) im Dialogfeld Steckerauswahl den zu verwendenden Stecker definieren.
Position |
Feld |
Zweck |
Spaltentyp |
1 |
TYP1 |
CMP1: C = Connector (Stecker)/ S = Splice (Spleiß) |
Text |
2 |
ANLAGE1 |
Anlagenbezeichnung von CMP1 |
Text |
3 |
LOC1 |
Ortsbezeichnung von CMP1 |
Text |
4 |
CMP1 |
Betriebsmittel 1 |
Text |
5 |
ANSCHLUSS1 |
Verbundener Anschluss auf CMP1 |
Text |
6 |
BESCHR1 |
Beschreibung von CMP1 |
Text |
7 |
KAT1 |
Katalognummer von CMP1 |
Text |
8 |
HERSTELLER1 |
Hersteller von KAT1 |
Text |
9 |
ASM1 |
Baugruppen-Nummer für CMP1 |
Text |
10 |
TYP2 |
CMP2: C = Connector (Stecker)/ S = Splice (Spleiß) |
Text |
11 |
ANLAGE2 |
Anlagenbezeichnung von CMP2 |
Text |
12 |
LOC2 |
Ortsbezeichnung von CMP2 |
Text |
13 |
CMP2 |
Betriebsmittel 2 |
Text |
14 |
ANSCHLUSS2 |
Verbundener Anschluss auf CMP2 |
Text |
15 |
BESCHR2 |
Beschreibung von CMP2 |
Text |
16 |
KAT2 |
Katalognummer von CMP2 |
Text |
17 |
HERSTELLER2 |
Hersteller von CAT2 |
Text |
18 |
ASM2 |
Baugruppen-Nummer für CMP2 |
Text |
19 |
DRAHTNR |
Drahtnummer (kann leer sein) |
Text |
20 |
DRAHTLAY |
Drahtlayername |
Text |
21 |
KBLINST |
Kabel-Anlagenbezeichnung |
Text |
22 |
KBLLOC |
Kabel-Ortsbezeichnung |
Text |
23 |
KBL |
Kabelkennung |
Text |
24 |
CBLWCLR |
Farbe der Drahtleitung (Leiter) |
Text |
25 |
KBLKAT |
Kabel-Katalogelement |
Text |
26 |
KBLHERSTELLER |
Kabelkatalog-Hersteller |
Text |
27 |
KABELBAUGRUPPE |
Kabelbaugruppen-Nummer |
Text |
Die MDB-Datei muss eine Tabelle mit den oben aufgeführten 27 Spalten enthalten. Jede Spalte sollte über den Datentyp VARCHAR mit einer für die Daten angemessenen Größe definiert werden. Die Namen der Spalten in der Tabelle sind nicht von Bedeutung, relevant ist lediglich deren Position.
