Bearbeiten von Betriebsmittel-Attributen
Ändern Sie Layer oder Ausrichtung eines Attributs. Nachdem die Blöcke eingefügt wurden, können Sie Attribute verschieben, ausblenden, drehen, umbenennen oder hinzufügen.
Attributlayer ändern
  1. Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Betriebsmittel bearbeitenDropdown-Liste Attribute ändernAttributlayer ändern. Finden
  2. Geben Sie den Ziellayer an:
    • Geben Sie den Namen in das Feld ein.
    • Klicken Sie auf Liste, um in der aktiven Zeichnung einen Layer aus einer Liste mit Layern auszuwählen.
    • Klicken Sie auf Drähte, um zu dem Layer zu wechseln, der für Drahtnummern auf Drähten verwendet wird. Der Standard-Layer ist DRAHTNR. Er wird auf dem Attribut WIRENO_LAY des Blocks WD_M definiert.
    • Klicken Sie auf Klemmen, um zu dem Layer zu wechseln, der für Drahtnummern auf Klemmen und Quell- oder Zielsignalpfeilen verwendet wird. Der Standard-Layer ist WIREREF. Er wird auf dem Attribut WD_M WIREREF_LAY des Blocks WD_M definiert.
  3. Klicken Sie auf OK.
  4. Wählen Sie die Attribute aus, um zum Ziellayer zu wechseln.
    Anmerkung: Die Attribute können nicht in Fenstern ausgegeben werden. Sie müssen einzeln ausgewählt werden.
Ändern der Attributausrichtung
Verwenden Sie dieses Werkzeug, um die Ausrichtung von Drahtnummerntext, Betriebsmittelbeschreibungstext oder beliebigen Attributen zu ändern.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Stromlaufplan Gruppe Betriebsmittel bearbeitenDropdown-Liste Attribute ändernAttributausrichtung ändern. Finden
  2. Wählen Sie die gewünschte Ausrichtung aus der Liste aus, oder klicken Sie auf Master auswählen, um ein Attribut in der Zeichnung auszuwählen, das über die entsprechende Ausrichtung verfügt.
  3. Wählen Sie die Attribute oder Textobjekte nacheinander aus, oder geben Sie W ein, um die Objekte in einem Fenster auszugeben.
  4. Klicken Sie auf OK.
Verschieben von Attributen
  1. Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Betriebsmittel bearbeitenDropdown-Liste Attribute ändernAttribut verschieben/anzeigen. Finden
  2. Wählen Sie die zu verschiebenden Attribute aus, und drücken Sie die Eingabetaste.
    Sie können Betriebsmittel einzeln oder durch Aufziehen eines Fensters auswählen. Die Attribute werden markiert und von einem Rechteck eingerahmt.
  3. Wählen Sie den Basis- und Einfügungspunkt für den Verschiebevorgang aus. Das Attribut folgt dem Cursor und wird automatisch an die ausgewählte Position verschoben.
    Die Attribute bleiben mit den Blockeinfügungen verbunden.
Verschieben von Beschreibungsattributen nach oben oder nach unten
  1. Geben Sie an der Eingabeaufforderung AEUPATTRIBDESC ein.
    oder
    Geben Sie an der Eingabeaufforderung AEDOWNATTRIBDESC ein.
  2. Wählen Sie die Stromlaufplan-Betriebsmittel aus, um fortzufahren.
    • Beschreibung nach oben verschieben: BESCHR2 und BESCHR3 werden nach oben in die Position der Attribute BESCHR1 und BESCHR2 verschoben, falls Platz vorhanden ist.
    • Beschreibung nach unten verschieben: BESCHR1 und BESCHR2 werden nach oben in die Position der Attribute BESCHR2 und BESCHR3 verschoben, falls Platz vorhanden ist.
Ausblenden von Attributen
  1. Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Betriebsmittel bearbeitenDropdown-Liste Attribute ändernAttribute ausblenden (Einzelne Auswahl). Finden
    oder
    Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Betriebsmittel bearbeitenDropdown-Liste Attribute ändernAttribut ausblenden (Fenster/Mehrere). Finden
  2. Wählen Sie die auszublendenden Attribute aus, oder klicken Sie auf die Blockgrafik, um eine Liste der Attribute anzuzeigen. Das Attribut wird unmittelbar nach dem Auswählen ausgeblendet.
    Sie können die auszublendenden Attribute mit einem Fenster markieren, indem Sie F und [Leerzeichen] eingeben. Ziehen Sie ein Fenster von rechts nach links, um die auszublendenden Attribute zu markieren.
  3. (Optional) Geben Sie U und [Leerzeichen] ein, um das Attribut einzublenden.
Anzeigen von Attributen
  1. Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Betriebsmittel bearbeitenDropdown-Liste Attribute ändernAttribut einblenden (Fenster/Mehrere). Finden
  2. Wählen Sie die anzuzeigenden Attribute aus, indem Sie um die Attribute in der Zeichnung ein Fenster ziehen.
  3. Drücken Sie die Eingabetaste.
  4. Wählen Sie ein oder mehrere Attribute aus der Liste aus, um diese einzublenden.
  5. Klicken Sie auf OK.
Drehen von Attributen
  1. Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Betriebsmittel bearbeitenDropdown-Liste Attribute ändernAttribut drehen. Finden
  2. Wählen Sie den Attributtext oder die MTEXT-Zeichenfolge aus, um das Attribut von der Ausgangsausrichtung aus um 90 Grad zu drehen.
    Geben Sie nach dem Drehen M und [Leerzeichen] ein, um in den Modus Attribute verschieben zu wechseln.
Attribut umbenennen
  1. Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Betriebsmittel bearbeitenDropdown-Liste Attribute ändernAttribut umbenennen. Finden
  2. Treffen Sie die Auswahl direkt für das Attribut, das Sie umbenennen möchten.
  3. Geben Sie den neuen Attributnamen ein.
  4. Drücken Sie die Eingabetaste.
Hinzufügen eines Attributs zu einem Block
Das Attribut kann benutzerdefiniert oder AutoCAD Electrical-spezifisch sein.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Betriebsmittel bearbeitenDropdown-Liste Attribute ändernAttribut hinzufügen. Finden
  2. Wählen Sie den Block aus.
  3. Definieren Sie Namen, Wert, Höhe, Ausrichtung und Sichtbarkeit des Attributs.
  4. Klicken Sie auf OK, um das Attribut zu erstellen.
  5. Wählen Sie den Ort des Attributs in der Zeichnung aus.
