Schaltschrank-Aufbau - Betriebsmittel einfügen/bearbeiten (Dialogfeld)
Bearbeitet den Schaltschrank-Grundriss oder den Schaltschrank-Anschluss. Konvertiert den ausgewählten Block, falls dieser nicht mit AutoCAD Electrical kompatibel ist.
Finden
 Befehlseingabe:  AEFOOTPRINT
Wählen Sie den einzufügenden Umriss aus, und legen Sie den Einfügepunkt auf der Zeichnung fest.
Finden
 Befehlseingabe:  AEEDITFOOTPRINT
Wählen Sie den zu bearbeitenden Umriss oder das Leistungsschild aus.
Anmerkung: Die im Dialogfeld angezeigten Optionen sind davon abhängig, ob Sie einen Umriss oder ein Leistungsschild einfügen oder bearbeiten.
Betriebsmittelnummer
Sie wird automatisch zugewiesen, wenn die Katalog-Bauteilenummern mit einem vorhandenen Betriebsmittel übereinstimmen, dem bereits eine Betriebsmittelnummer zugewiesen wurde. Wenn keine Übereinstimmung vorhanden ist, können Sie manuell eine Betriebsmittelnummer eingeben. Diese Betriebsmittelnummern, die mit "intelligenten" Positionsnummern verknüpft werden können, werden in Schaltschrank-Stücklisten und Betriebsmittellisten angezeigt.
fixiert
Wenn diese Option aktiviert ist, wird eine Betriebsmittelnummer als fest gekennzeichnet. Wenn Sie Betriebsmittel-Kennzeichnungen neu anordnen zu einem späteren Zeitpunkt ausführen, werden feste Elementnummern nicht geändert.
Suchen
Sucht nach der Katalogzuweisung des Zielbetriebsmittels und weist die Betriebsmittelnummer zu, wenn eine Übereinstimmung gefunden wird. Falls keine Katalogübereinstimmung gefunden wird, wird ein Dialogfeld für die Zuweisung der Betriebsmittelnummer angezeigt.
Liste
Zeigt eine Liste mit den in der aktuellen Zeichnung oder dem Projekt gefundenen Nummern an.
Weiter
Sucht die nächste verfügbare Betriebsmittelnummer.
Katalogdaten
Erstellt eine Auflistung ähnlicher in der Zeichnung oder im Projekt verwendeter Betriebsmittel mit deren Katalogzuordnungen. Während der Bearbeitungssitzung wird jeweils die letzte HERSTELLER-/KAT-/BAUGRUPPEN-NUMMER-Zuordnung für jeden in den Stromlaufplan eingefügten Betriebsmitteltyp im Zwischenspeicher abgelegt. Wenn Sie ein weiteres Betriebsmittel desselben Typs einfügen, wird die Katalogzuordnung des vorherigen Betriebsmittels als Standardwert verwendet (vorausgesetzt, dass in der aktuellen Bearbeitungssitzung bereits eine Zuordnung durchgeführt wurde).
Hersteller
Listet die Herstellernummer des Betriebsmittels auf. Geben Sie einen Wert ein, oder klicken Sie auf Katalogsuche, und wählen Sie einen Wert aus dem Katalog-Browser.
Katalog
Listet die Katalognummer des Betriebsmittels auf. Geben Sie einen Wert ein, oder klicken Sie auf Katalogsuche, und wählen Sie einen Wert aus dem Katalog-Browser.
Baugruppe
Listet die Baugruppen-Nummer des Umrisses auf. Mithilfe der Baugruppenbezeichnungen werden mehrere Teilenummern verbunden.
Anzahl
Gibt die Anzahl der zusätzlichen Teilenummern an (leer=1). Dieser Wert wird im Stücklistenbericht in die Spalte "UNTMNG" eingefügt.
Einheit
Gibt die Maßeinheit an, die im Betriebsmittellistenbericht angezeigt werden kann.
Katalogsuche
Öffnet den Katalog-Browser, aus dem Sie den Katalogwert auswählen können. Sie können die Datenbank nach einem bestimmten Katalogobjekt durchsuchen, um dieses dem ausgewählten Betriebsmittel zuzuweisen.
Zeichnung
Führt die Teilenummern ähnlicher Betriebsmittel in der aktuellen Zeichnung auf.
Projekt
Führt die Teilenummern ähnlicher Betriebsmittel im Projekt auf. Sie können das aktive Projekt, ein anderes Projekt oder eine externe Datei durchsuchen.
  • Aktives Projekt: Alle Zeichnungen im aktuellen Projekt werden überprüft, und die Ergebnisse werden in einem Dialogfeld ausgegeben.
  • Anderes Projekt: Alle Zeichnungen im ausgewählten Projekt werden überprüft, und die Ergebnisse werden in einem Dialogfeld ausgegeben.
  • Externe Datei: Wenn diese Option gewählt ist, können Sie die Katalogzuordnungen aus einer Textdatei auswählen. Weisen Sie der entsprechenden Kategorie einen passenden Wert zu.
Mehrere Kataloge
Fügt weitere Katalog-Teilenummern für das ausgewählte Betriebsmittel ein oder bearbeitet diese. Diese mehrfachen Stücklisten-Teilenummern werden als Unterbaugruppen-Teilenummern der Teilenummern des Hauptkatalogs in den verschiedenen Stücklistenberichten angezeigt.
Katalogprüfung
Zeigt an, wie das ausgewählte Betriebsmittel in einer Stücklistenvorlage angezeigt wird.
Nennwert
Definiert Werte für jedes Nennwert-Attribut. Verwenden Sie Alle Nennwerte anzeigen, um bis zu 12 Nennwert-Attributwerte für ein Betriebsmittel einzugeben. Wählen Sie Standards, um Werte in einer Liste von Vorgabewerten anzuzeigen.
Alle bereits vorhandenen Betriebsmittel-Kennzeichnungen werden im Bearbeitungsfeld angezeigt. Bearbeiten Sie die Betriebsmittel-Kennzeichnung, oder geben Sie eine bestimmte Betriebsmittel-Kennzeichnung in das Bearbeitungsfeld ein, um die Betriebsmittel-Kennzeichnung zu definieren.
Wenn Sie während des Einfügungs-/Bearbeitungsvorgangs eine vorhandene Betriebsmittel-Kennzeichnung eingeben, wird eine Warnung angezeigt. (Deaktivieren Sie die Warnung im Dialogfeld Projekteigenschaften Projekteinstellungen. Deaktivieren Sie Optionen Echtzeit-Fehlerprüfung.) Sie können entweder die doppelte Betriebsmittel-Kennzeichnung verwenden oder die Änderung abbrechen. Verwenden Sie das Kontrollkästchen, um diese Warnung nur für die aktuelle AutoCAD-Sitzung zu deaktivieren.
Anmerkung: Für jedes Projekt wird eine Fehlerprotokolldatei erstellt, unabhängig davon, ob Sie die Anzeige des Warndialogfelds in Echtzeit aktiviert haben. Die Echtzeit-Warnung wird in der Protokolldatei gespeichert, die den Namen "<Projektname>_error.log" hat und im Benutzerunterverzeichnis abgelegt wird.
Stromlaufplanliste
Weist eine ID-Betriebsmittel-Kennzeichnungsnummer zu, um das Schaltschrank-Betriebsmittel mit dem entsprechenden Gerät im Stromlaufplan zu verknüpfen.
Externe Listendatei
Weist eine Betriebsmittel-Kennzeichnung aus einer externen Listendatei zu.
Beschreibung
Geben Sie bis zu drei Zeilen Text zur Beschreibung des Attributs ein.
Zeichnung
Zeigt eine Liste der Beschreibungen an, die in der aktuellen Zeichnung gefunden wurden, sodass Sie ähnliche Beschreibungen zur Bearbeitung auswählen können.
Projekt
Zeigt eine Liste der Beschreibungen an, die im aktuellen Projekt gefunden wurden, sodass Sie ähnliche Beschreibungen für die Bearbeitung auswählen können.
Standardeinstellungen
Öffnet eine ASCII-Textdatei, aus der Sie Standardbeschreibungen auswählen können.
Anlagenbezeichnungen/Ortsbezeichnungen
Ändert die Anlagen-, Orts, Montage- und Gruppenbezeichnungen. Sie können die aktuelle Zeichnung oder das gesamte Projekt nach den Bezeichnungen durchsuchen. Die aktuellen bzw. ausgewählten Zeichnungsdateien werden schnell überprüft und eine Liste der bisher verwendeten Anlagenbezeichnungen angezeigt. Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste aus, um das Betriebsmittel automatisch mit den Bezeichnungen zu aktualisieren.
Weisen Sie Betriebsmitteln kurze Anlagenbezeichnungen wie "SCHRNK" oder "FELD" zu, damit Sie die AutoCAD Electrical-Funktion zum Erstellen ortsspezifischer Stücklisten und Betriebsmittellisten später optimal nutzen können.
Schalterpositionen
Beschriftet die Positionen eines Auswahlschalters.
Sonstige anzeigen/bearbeiten
Dient zum Anzeigen oder Bearbeiten aller Attribute, die keine vordefinierten AutoCAD Electrical-Attribute sind.
