So verwenden Sie XRef-Pfade
Ändern oder entfernen Sie XRef-Pfade bzw. machen Sie sie relativ. Ändern Sie die Dateioptionen, um den Namen oder Suchpfad eines Projekts anzugeben.
Anzeigen der Palette Externe Referenzen
Klicken Sie Fenstermenü > Referenzmanager.
Ändern des Pfads von DWG-Referenzen
  1. Zeigen Sie die Palette Externe Referenzen an.
  2. Wählen Sie einen DWG-Referenznamen aus, und führen Sie unter Gespeicherter Pfad einen der folgenden Schritte durch:
    • Bearbeiten Sie den XRef-Pfad direkt.
    • Klicken Sie in das Bearbeitungsfeld, und klicken Sie dann auf die angezeigte Schaltfläche Durchsuchen (...). Wählen Sie die XRef-Datei im neuen Pfad aus.
  3. Klicken Sie auf OK.
    Das Programm lädt die XRef-Datei neu und erzeugt dann die Zeichnung mit der entsprechend eingefügten XRef-Datei.
Entfernen von XRef-Pfaden
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Referenznamen, und wählen Sie Pfad Pfad entfernen.
Festlegen von XRef-Pfaden relativ zur aktuellen Zeichnung
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Referenznamen, und wählen Sie Pfad Relativ machen.
  3. Anmerkung: Wenn die Zeichnung und die referenzierte Datei auf unterschiedlichen Laufwerken gespeichert sind, muss der Pfad immer absolut sein.
Legen Sie absolute XRef-Pfade zu der aktuellen Zeichnung fest
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Referenznamen, und wählen Sie Pfad Absolut machen.
Anzeigen von aktuell definierten Projektnamen
  1. Klicken Sie AutoCAD 2018 > Voreinstellungen.
  2. Doppelklicken Sie im Dialogfeld Andwendungs-Voreinstellungen auf der Registerkarte Anwendung auf Suchpfad für Projektdateien.
  3. Klicken Sie auf die einzelnen Projektnamenverzeichnisse, um die zugehörigen Suchpfade anzuzeigen, und klicken Sie anschließend auf OK.
Hinzufügen von Projektnamen
  2. Doppelklicken Sie im Dialogfeld Andwendungs-Voreinstellungen auf der Registerkarte Anwendung auf Suchpfad für Projektdateien. Klicken Sie auf Hinzufügen.
    Ein Ordner mit dem Namen ProjektX (wobei X für die nächste verfügbare Nummer steht) wird erstellt und unter dem Projektordner eingerückt.
  3. Geben Sie entweder einen neuen Namen ein, oder drücken Sie die EINGABETASTE, um den Namen ProjektX zu übernehmen, und klicken Sie anschließend auf OK.
    Der Projektname kann aus höchstens 31 Zeichen bestehen und darf weder führende noch abschließende Leerzeichen enthalten.
Entfernen von Projektnamen
  3. Wählen Sie einen Projektnamen aus, und klicken Sie auf Entfernen.
  4. Klicken Sie auf OK.
Ändern von Projektnamen
  3. Wählen Sie einen Projektnamen aus.
  4. Geben Sie einen neuen Namen ein, und klicken Sie auf OK.
    Sie können einen Projektnamen auch ändern, indem Sie den Namen im Projektordner markieren und F2 drücken.
Hinzufügen von Suchpfaden
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Voreinstellungen auf der Registerkarte Anwendung einen Projektnamen aus, und klicken Sie auf Hinzufügen.
  3. Geben Sie unterhalb des Projektnamens einen neuen Suchpfad ein, oder klicken Sie auf Durchsuchen, wählen einen neuen Pfad aus und klicken auf OK.
Löschen von Suchpfaden
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Voreinstellungen auf der Registerkarte Anwendung einen Projektnamen aus, und klicken Sie auf Entfernen.
Ändern von Suchpfaden
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Voreinstellungen auf der Registerkarte Anwendung einen Projektnamen aus. Klicken Sie auf Durchsuchen.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Ordner suchen einen neuen Pfad aus.
  4. Klicken Sie auf OK, um die einzelnen Dialogfelder zu schließen.
    Sie können einen Suchpfad auch ändern, indem Sie den Projektpfad markieren und F2 drücken.
Festlegen eines Projekts als aktuelles Projekt
  3. Wählen Sie einen Projektnamen aus. Klicken Sie auf Aktuell.
  4. Klicken Sie auf OK (oder Anwenden).
    Um ein Projekt als aktuelles Projekt festzulegen, können Sie auch in der Befehlszeile PROJECTNAME und dann den Namen des gewünschten Projekts eingeben.
Deaktivieren von aktuellen Projekten
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Andwendungs-Voreinstellungen auf der Registerkarte Anwendung auf Suchpfad für Projektdateien.
  3. Klicken Sie auf Nicht aktuell und anschließend auf OK.
    Hiermit wird die Einstellung für die aktuelle Zeichnung deaktiviert.
    Sie können das aktuelle Projekt auch über die Befehlszeile deaktivieren. Geben Sie dazu PROJECTNAME und anschließend einen Punkt (.) ein.
